Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 19.11.2018, 10:00
User: 3512
Wieso wird hier eigentlich in einem Booteforum seitenlang über Schallschutz an mobilen Mini-Billiggeneratoren diskutiert?
Und noch die bessere Frage:
Warum meldet sich extra einer im BOOTE-Forum an, um über Schallschutz eines Aggregats zu diskutieren, das vermutlich ausschließlich für einen Junggesellenabschied oder eine Kohltour oder zum zutrollen des Forums benutzt wird?
Chrischan, der sich wundert.
Alt 19.11.2018, 10:39
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Hier sind zur Zeit einige Frischlinge mit trolligem Verhalten zugestiegen.
Dafür gibt es nun verschiedene Erklärungsansätze ...
Beste Grüße, Alex
Alt 19.11.2018, 11:06
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
232 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Tobias,
ich habe schon öfter schalldichte Boxen für akustische Tests gebaut
und nach dem gleichen Konzept auch meinen Kompressor gedämmt.
Beim Kompressor habe ich 19 mm MDF-Platte im Baumarkt zusägen
lassen und dann mit Bitumen-Schwerfolie beklebt. (die ist selbstklebend)
Auf die Schwerfolie kamen 5 cm Schaumstoff (RG25, grau).
Schwerfolie:
https://www.sahlberg.de/shop/de/schw...kustik-bf.html
Schaumstoff:
https://www.schaumstoff-fischer.de/
Der Schaumstoff nimmt die Schwingungen auf und die Schwerfolie
absorbiert sie. Die MDF-Platten helfen dabei auch noch etwas mit.
Die Billig-Variante ist Teerfolie und Schaumstoff aus dem Baumarkt,
verklebt wird wie im Profibereich mit Silikon. Ein Heißluftföhn ist sehr
hilfreich beim arbeiten mit Bitumen. Schneiden geht mit einem
Cuttermesser.
Viele Grüße,
Alt 19.11.2018, 13:31
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
bevor du jetzt anfängst zu schrauben würde ich mal einfachste Methoden ausprobieren, ob dir das nicht reicht.
Sieh dir den Standort genau an, kannst du den Generator so aufstellen, dass der Auspuff NICHT Richtung einer Wand oder ähnlichen schaut. Wenn der Schall nicht reflektiert wird nimmt das schon mal viel von dem Lautstärkeempfinden weg.
Wenn möglich versuche zuerst mal den Generator von einer Seite abzuschirmen, sprich stell irgend was davor (halbe Schaumstoffmatratze, Brett mit Eierbechern oder was ähnlich kreatives), damit ist das Geräusch natürlich nicht weg, aber schon reduziert.
Wenn es dir dann immer noch zu laut ist kannst du ja eine Vollverkleidung basteln.
Alt 19.11.2018, 15:01
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
für Motoren ist generell eine MIschung aus "SChwerfolien" (Antibrumm sozusagen) und schallschluckendem Schaumstoff (für die höheren Frequenzen) das Mittel der Wahl. Ob man das auf das Gehäuse oder in das Gehäuse kleben kann, obs eine Kiste braucht und wie Abluft/Kühlung funktionieren muss man selbst schauen, weil bei jedem Gerät anders.
Alt 20.11.2018, 22:12
Nikopol Nikopol ist offline
Boot: Marex 370 ACC
251 Danke in 110 Beiträgen
Standard Dämmung
Habe mir beim Einbau eines Generators in mein Boot, bezüglich Dämmung auch einige Gedanken gemacht. Bezüglich Teerpappe und Feuerfeste Schaumstoffe wurde schon viel geschrieben. Bezüglich Dämmung ist vor allem die Abgasseite um beachten. Hier habe ich mir von einem Hersteller für Warmluftheizung „Planar“ entsprechend Schalldämpfer besorgt und verbaut, der Effekt ist enorm. Zuluft und Abluft habe ich mit einfachen Rohrlüftern gelöst die über 12 Volt direkt vom laufendem Generator versorgt werden. Funktioniert hervorragend und der Generator ist kaum noch zu hören.
Alt 20.11.2018, 22:50
Akki Akki ist offline
55.101 Danke in 18.387 Beiträgen
Zitat von Tobias Claren Beitrag anzeigen
Es dürfte gerne noch kleiner sein. Mit Wankelmotor und Autogas, das wäre was .
Wenn Ich also etwas "besseres" kaufen wollte, bliebe nur ein Honda, bessere Kleingeneratoren gibt es wohl nicht.
... oder einen Yamaha. Campinggas ist übrigens bei keinem 4-Takter ein Problem. Kann man fertig kaufen oder nachrüsten.
Ich glaube an die Milch!
Wo kann ich in Razanj Kroatien günstig ein Boot mit min 100 PS günstig und gut mieten Benny1968 Allgemeines zum Boot 0 25.08.2016 14:59
Wo kauft man ein Genuasegel gut und günstig?q kurz Segel Technik 21 18.02.2011 13:46
Wo kann man günstig einen Außenborder in nähe Kreis Coesfeld reparieren lassen? JanAnkerBernd Motoren und Antriebstechnik 7 08.07.2010 23:01
antifouling - kann günstig auch gut sein? derdepp Allgemeines zum Boot 18 24.12.2007 12:58
Wer versichert gut und günstig einen Mobo HF und VK? dragontribel Allgemeines zum Boot 10 06.11.2005 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
