Alt 15.11.2018, 17:44
Wilhelm Pröhl Wilhelm Pröhl ist offline
Standard Gibt es eine Bootsstatik?
Da wir unser Renterdasein in Kroatien verbringen wollten kauften wir in Split voriges Jahr eine Windy 25. Der vorherige Besitzer hatte zwei marinisierte neue 3 l Mercedes Diesel Motoren mit je 100 PS eingebaut. Vordem waren 2 VOLVO Penta B18, 81 KW Benziner eingebaut. Im April haben wir die Windy von Split zur Insel Hvar überführt. Dabei fiel uns auf, dass selbst bei 3000 U/Minute das Boot hinten sehr tief im Wasser hing, so dass man nicht im Sitzen fahren konnte, da man so nur in den Himmel schaute. Also, fahren nur stehend! Die Trimmklappen sind mechanisch angeblich richtig eingestellt.
Meine Frage hierzu: Kann es sein, dass diese beiden Dieselmotoren plus Z-Antrieb zu schwer für ein 25-Fuß-Boot sind? Jedenfalls waren werksmäßig die wesentlich leichteren VOLVO Penta B18 eingebaut.
Kennt sich ein Bootsbauer hier aus?
Betsy
Hits:	268
Größe:	77,2 KB
ID:	820282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Mercedes Motoren.jpg
Hits:	227
Größe:	97,4 KB
Alt 15.11.2018, 18:13
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
Hallo Betsy,...herzlich willkommen hier
Das mit dem Trim habe ich nicht verstanden.
Die Trimmung muss natürlich eingestellt werden...So wie ich das sehe, kommt ihr mit 3000 Umdrehungen nicht ins Gleiten.
Entweder Ihr hab noch zusätzliche Trimklappen, oder/ und müsst die Z Antriebe ( wenn vorhanden ) trimmen.
Aber mal ne bescheidene Frage, habt ihr diese Frage bei der Probefahrt nicht gestellt?....
Klaus
Alt 15.11.2018, 19:22
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
2x 100 PS sind für das Gewicht der Maschinen, und für einen Gleiter in der Größe, äußerst bescheiden.
Fest eingestellte Trimmklappen, die sich während der Fahrt nicht verstellen lassen, kommen da noch erschwerend hinzu.
Vielleicht kann das höhere Drehmoment der Diesel helfen indem Du Propeller mit höherer Steigung montierst, damit Du bei der geringeren Drehzahl die gleiche Geschwindigkeit wie mit den Benzinern bei höherer Drehzahl erreichst.
Alt 15.11.2018, 19:30
Benutzerbild von Hexe-Crew
Ein Volvo B18 wiegt ca. 155 Kg, wenn Du jetzt nach den Daten der Mercedes Motoren googelst, kannst Du Dir das Mehr- oder Mindergewicht selbst ausrechnen. Ein Ottomotor mit 155 Kg ist jedenfalls auch kein Leichtgewicht
B18 mit 81 Kw?
Grüsse Ulli
Alt 15.11.2018, 19:50
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Wie die Windy mit den 2 Motoren dahängt, sieht man schon am Wasserpass.
Hintern tief im Wasser.
Während der Fahrt, kannst du das mit hydr. oder elektr. Trimmklappen einstellen.
Keine festen Trimmklappen.
Normal sollte es kein Problem sein mit den richtigen Props von der Steigung her ins Gleiten zu kommen.
Ausprobieren.
Ansonsten etwas mehr Ballast in den Bug verstauen/ unterbringen.
Die Windy läuft normal super im Wasser.
Aber hier scheint das Verhältnis im Moment nicht mehr zu stimmen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 15.11.2018, 20:39
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Der Wasserpass sieht bei jeder Windy 25 so aus. Das hat weniger mit Hecklastigkeit zu tun, sondern mit der variablen Aufkimmung und der nach unten gezogenen Kimmkante bei Standard-Trimmung (DWL).
Mit 2x100 PS ist das Boot aber natürlich grenzwertig motorisiert. Spätestens, wenn dann noch etwas Bewuchs dazukommt, ist da wohl Feierabend. Wie sah das Unterwasserschiff denn bei dieser Überfahrt aus? Sauber oder schon etwas begrünt?
Cheers, Ingo
Alt 15.11.2018, 20:52
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Ich weiß zwar nicht welche Mercedes Motoren verbaut sind, aber der OM 642 wiegt an die 220 kg.
Demnach wären das jetzt 135 kg mehr im Heck. Und 2x 100PS ist schon sehr wenig Leistung (die müssten doch mehr bringen).
So nebenbei bemerkt: hast du dir das Boot vor dem Kauf nicht angesehen und keine Probefahrt gemacht?
Sandman
Alt 15.11.2018, 20:58
Fraenkie Fraenkie ist offline
Waren die 3.000rpm denn Vollgas? Und wie schnell war das Boot da?
Muss so ein Mercedes Saugdiesel net 4.000 Touren haben um seine bärigen 100 PS zu haben?
Ich würde da fast zu kleineren Props tendieren, evtl. sind da die Props der vorherigen 110 PS Benziner noch drauf. Und so richtige Durchzugswunder waren die Abkömmlinge der Wanderdünenmotoren doch nie.
200 PS sollten aber auch reichen, selbst mit den bisschen schwereren Motoren.
Alt 15.11.2018, 21:04
Ich kann mich noch gut erinnern, als mein Vater vor über 30 Jahren die 21er Fjord Weekender kaufte. 2x130 PS Volvos. Bei der Probefahrt lief das Boot wunderbar. Als wir dann drei Monate später den Urlaub antraten, ging gar nichts mehr. Sternwarte wie die Windy hier. Also ab zum Kran und UW Schiff säubern. Da war gerade mal ein etwas dichterer 3-Tage Bart d'ran und der reichte aus, um nicht mehr ins Gleiten zu kommen.
Cheers, Ingo
Alt 15.11.2018, 21:08
Optisch gesehen dürfte das ein OM 603 sein
https://de.wikipedia.org/wiki/Merced.../OM_602/OM_603
Dann muss man dem sogar bis 4.600 rpm auf den Hals stehen:
300 D (W/S 124) 603.912 80 kW (109 PS) bei 4600 185 Nm bei 2800
und wiegt : Dry weight 217 kg
Geändert von Fraenkie (15.11.2018 um 21:14 Uhr)
Alt 16.11.2018, 11:24
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Die beiden Motoren sind sicher nicht zu schwer für das Boot. Zwei mal 217 kg plus die beiden Antriebe ergibt zusammen etwas über 500 kg. In meiner Coronet 24 - das ist ja ein ähnliches Boot - habe ich einen Mercruiser-Diesel drin, der mit dem Bravo-2-Antrieb zusammen 550 kg auf die Waage bringt.
Ich denke, mit den passenden Propellern und zusätzlich verstellbaren Trimmklappen kann man das Problem beheben.
Alt 16.11.2018, 21:22
Boot: Regal
Ich kann das so nicht teilen, sorry.
Ich kenne einige Windys, 22, 23, 24, auch 25.
Jede Windy ( der konventionellen Bauweise, ==> nicht Mirage ) liegt fast ausnahmslos schön gerade im Wasser, es sei denn, sie hat Doppelmotorisierungen drin.
Da rede ich aber nicht von 2x 100 PS.
Eher von 2 x V8 Motoren.
Fast alle Nordländer hängen nicht mit dem Hintern ins Wasser.
Schau dir mal Bilder von Windys an.
Selbst meine Nidelv mit ihrem großen Diesel hängt nicht mit dem Hintern im Wasser.
Meine Regal dann schon eher, eigentlich wie die Mirage Bauweise.
Grüßle
Alt 17.11.2018, 11:03
ich weiß gar nicht, was Du da siehst, Uwe,...für mich ist der Wasserpass eine gerade Linie und nichts deutet darauf hin, dass das Heck tiefer im Wasser liegt...oder bin ich Blind?
Ich bleibe nach wie vor dabei, es ist eine Sache des Trimmens....die 2 x 200 PS ist zwar keine Riesen Leistung, aber sollten für die kleine Kiste eigentlich ausreichen.
Klaus
Alt 17.11.2018, 13:48
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
2x200 PS würden sicher reichen aber hier gibts nur 2x 100 PS.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 17.11.2018, 14:43
Das ist viel zu niedrig angesetzt.
217 kg Trockengewicht macht mit allem drum und dran 230kg
Mal zwei = 460 kg plus Z- Antriebe 2x 67kg
sind knapp 600 kg
Das ist schon deutlich mehr als ein V8 mit Bravo 3 auf die Waage bringt.
Wenn dann noch der Tank eher hinten ist, würde es mich nicht wundern, wenn das Boot zum Sternegucken neigt.
Vielleicht kann man das durch Trimmung ausgleichen, aber ich bezweifle das.
Auch erschließt sich mir nicht der Sinn, warum man 2 Graugußklumpen mit so wenig Leistung montiert, aber das ist ein anderes Thema.
Sandman
Alt 17.11.2018, 15:46
Mfg Michael
...die Frage muss eigentlich heissen,...wie kann man so was kaufen?
Klaus
Alt 17.11.2018, 20:25
Ist das gleiche, wie bei den alten Fjords, auch bei denen gaukelt einem der Verlauf der Kimmkante vor, dass das Boot hecklastig wäre. In Wahrheit aber hat es genau die vorgesehene Trimmung.
Cheers, Ingo
Alt 18.12.2018, 22:05
Seepferdchen Seepferdchen ist offline
Boot: Coronet Explorer22
Rufzeichen oder MMSI: BAR-AM446
Hallo ich bin neu hier im Forum. Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer einer Coronet Explorer 22 ich möchte bevor ich es nächstes Jahr ins Wasser lasse Trimmklappen anbringen. Nun meine Frage ist das bei dem Bott überhaupt sinnvoll bei 110 PS?
Alt 19.12.2018, 09:24
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Hallo und willkommen!
Bist Du schon mit dem Boot gefahren und hast dabei festgestellt, dass es notwendig ist, Trimmklappen anzubringen?
Noch ein Tipp um Einstieg:
Es kommt immer gut an, wenn man sich kurz vorstellt. Weitere Infos dazu hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=47669
Wir erleben es halt immer wieder, dass eine Frage gestellt wird, viele mühen sich ab mit qualifizierten Antworten und man hört nie wieder etwas. Dieser Thread hier ist ein gutes Beispiel dafür.
Also nochmals willkommen und
Jons
Alt 19.12.2018, 12:19
Standard neu Anfang
Hallo Jons, vielen Dank für deinen freundlichen Hinweis.
Ich denke nicht das ich hier so schnell verschwinde (das müsste ich schon mit Boot unter gehen). Wie gesagt ich bin unerfahren und habe das erste mal ein Boot aber mich auf den ersten Blick verliebt. Gut nachdem ich die Anmerkungen gelesen habe über das Holzschiff ist mir etwas flau geworden im Magen. Aber es sei wie es ist ich habs nun mal und ich hoffe mit euerer Hilfe bekomme ich das schon hin. Gruß
Alt 19.12.2018, 13:15
Boot: keins mehr
2.439 Danke in 1.626 Beiträgen
Hallo und Willkommen
Ich Denke mit 110 PS bei der Bootsgrösse wird es gerade so ins Gleiten kommen, und um dann eine Vernünftige Laage des Bootes zu erreichen wären Trimmklappen sicher Hilfreich.
würde aber auch erstmal Fahren/Testen ob Du wirklich welche brauchst.
wo ist Dein Fahrgebiet ? darfst da überhaupt schnell Fahren ?
Binnen ist fast überall 25 Kmh maximum und das auch nur auf grössere Seen.
also nix mit Gleitfahrt...
und in Verdrängerfahrt brauchst keine Trimmklappen, da sind die so gut wie Wirkungslos.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 19.12.2018, 23:13
Standard Trimmklappen
Hallo Jons, kannst du mir einen Tipp geben wo ich Erfahrungswerte bekomme über diesen Bootstyp?
Gruß Gerhard
Alt 19.12.2018, 23:17
Hallo Rolf. Ich gedenke schon mir Ost und Nordsee sowie die Donau an zu tun. Kennst du jemanden der Erfahrungen hat mit dem Boots Typ?
Gruß Gerhard
Alt 19.12.2018, 23:23
Die Suchfunktion hilft:
https://www.boote-forum.de/showthrea...hlight=coronet
Es gibt auch noch einiges Weiteres zu Coronet, was Du findest, wenn Du Coronet ins Suchfenster eingibst, auch einen thread der Coronet-Eigner (ich habe übrigens keine).
Gratulation zu dem schönen Klassiker!
Jons
Alt 20.12.2018, 12:22
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Betsy
Grüß Euch!
Ich hab ein Boot ähnlicher Gewichtsklasse und hatte ähnliche Probleme.
Wichtig zu wissen wäre euer Gesamtgewicht des Bootes im Betrieb. Anscheinend stand es ja mal auf einem Trailer und dürfte dann nicht schwerer als vielleicht 2900 kg gesamt sein. Nun bauen die Nordmänner meist stabil und mit den Kilos der beiden Motoren könntest du deine Wunder erleben.
Ich darf dir meine Erfahrung mit meinem Boot mitgeben:
Leergewicht ohne Sprit und Personen ca. 2900 kg, Motorleistung: 1 Motor Diesel 160 PS. Damit war eine Höchstgeschwindigkeit dann beladen mit 4 Personen und 300 l Sprit von 44 km/h möglich. Motor wurde optimiert auf ca. 190 PS, Boot läuft genau wie es soll mit 54-58 km/h je nach Beladung. D.h. die Grenze zwischen einer"Gurke" und halbwegs normalem Fahren ist sehr fein zu setzen, oftmals fehlen vielleicht nur einige Pferdchen Leistung. Die kann man auf unterschiedliche Weise holen: verstellbare Trimmklappen wären meine erste Wahl, wenns nicht hilft, würd ich die offenbar noch mechanisch gesteuerten Motoren einem Einspritzpumpentuning unterwerfen.
Wictig ist auch noch das Gewicht des Bootes möglichst gering zu halten: keine Batteriebänke mit 400 Ah Bleibatterien, Ankergewicht passend,....
Bei den von dir erwähnten 3000 !/min hast du da von Vollgas gesprochen oder wäre noch mehr gegangen?
Wenn die Motoren bis 4000 drehen dürften und nur bis 3000 drehen, brauchst du nur andere Propeller mit geringerer Steigung, damit du über den Widerstandsbuckel zwischen Verdränger- und Gleitfahrt kommst.
liebe Grüße
Raimund
Gibt es eine Mastlegevorrichtung für eine 40 ft. Yacht? Stefan13 Technik-Talk 34 24.09.2008 17:57
Bootsstatik das_rob Selbstbauer 31 02.02.2008 18:58
Gibt es eine Kupplung im Antieb???? (OMC) Horst61 Motoren und Antriebstechnik 20 03.11.2004 19:59
Wellenbinder - gibt es eine Definition? findus Motoren und Antriebstechnik 4 03.08.2004 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
