Alt 15.11.2018, 16:43
Makena Makena ist offline
20 Danke in 13 Beiträgen
Standard Wellendichtung tropft, wie anziehen
Bei meiner Pedro tropft die Wellendichtung unterhalb der Überwurfmutter, da wo die Kunststoffschale auf dem Bild zusehen ist.
Meine Frage: Kann ich eine neue Packung einsetzen, wenn das Boot im Wasser ist, oder muß ich dazu aus dem Wasser ?
Dachte, das ich die Überwurfmutter löse, Packung einsetze und dann die Überwurfmutter wieder drauf. Ist das so richtig ?
Und kennt jemand diese Wellendichtung ?
Hits:	353
Größe:	58,2 KB
Alt 15.11.2018, 17:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wenn Nachstellen der Überwurfmutter um einen Noppen weiter nicht hilft, dann muss die Packung raus und eine neue rein, geht zur Not auch wenn das Schiff im Wasser ist, Wasser aber kommt dann ins Schiff, deswegen muss alles gut Vorbereitet sein, d. h. aber auch, das es für einen Neuling für den es die erste Erneuerung ist, es dann absolut nicht zu empfehlen ist.[/B]
M.f.G.
harry
Alt 15.11.2018, 17:34
Danke für die schnelle Antwort,
das hatte ich mir auch so gedacht, mal schauen, ob ich da jemanden finde der helfen kann.
Nachmals Danke,
Gruß Makena
Alt 15.11.2018, 20:16
45meilen 45meilen ist offline
34.234 Danke in 12.666 Beiträgen
Du solltest dann halt nicht in Panik verfallen, weil da kommt natürlich erst mal deutlich mehr Wasser wenn Du die alte Packung rauspulst.
Auch sollte die Bilgenpumpe nicht unbedingt in dem Moment in Altersteilzeit gehen wollen.
Neue Packung ( Du musst wissen welche und wie Du die einsetzt ) muss parat liegen, dann kann das eigentlich losgehen
Alt 16.11.2018, 17:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.554 Danke in 5.028 Beiträgen
Vor allem erst mal schlau machen wie man so etwas vorbereitet,ist aber unter dem Thema Stopfbuchse schon sehr oft erleutert worden.Die Stopfbuchse mit,so zu sagen,Mitteleintrieb ist schon mal optrimal für Leute die da nich viel Erfahrung mit haben,weil man die verkanntungslos nachziehen kann.
gruss hein
Was soll ich anziehen an Board audiquattro20v Kleinkreuzer und Trailerboote 21 16.01.2014 08:21
Gibt es Leuchtmittel die keine Insekten anziehen?? rammidammi Allgemeines zum Boot 29 18.02.2013 15:20
Zylinderkopf, wie stark anziehen? torsten-33 Motoren und Antriebstechnik 0 26.08.2011 16:15
Volvo Penta 450ml lässt sich nicht anziehen idefixfeex Motoren und Antriebstechnik 1 23.05.2011 16:53
Schrauben anziehen vom Antrieb Knuffel Motoren und Antriebstechnik 2 03.07.2009 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
