Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 3.051 bis 3.075 von 4.154Nächste Seite - Ergebnis 3.101 bis 3.125 von 4.154
Alt 14.11.2018, 11:06
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.260 Danke in 4.930 Beiträgen
normale Steckdose reicht... Ladesäule ist nicht nötig...
Die Ladesäulen liefrn auch nur 1-Phase 230V Bzw. 3 Pahsen 400V Drehstrom na den PKW (Außer Tesla Gleichstromnetz)
Normale Steckdose, 16A x 230V x 2h = 7,36kWh = ca. 50 km Reichweite.
Wenn das reicht ist ja OK
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
top
  #3077
Alt 14.11.2018, 11:11
Fraenkie Fraenkie ist offline
Gruß Lutz
In der Ruhe liegt die Kraft
top
  #3078
Alt 14.11.2018, 11:15
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.543 Danke in 9.928 Beiträgen
Dann haben wir die Säulen und ein, sicherlich bedauernswerter, Mensch geht mit dem Hackebeil los und haut 60 von den Dingern zu Klump.
Unsinn? Na, vor vielen Jahren hat so ein geistig minderbemittelter Typ zig Parkuhren umgehauen, hier mussten letzte Woche über 60 Autos dran glauben.
https://www.rundblick-unna.de/2018/1...aegig-bekannt/
Was den Fahrdienst für Kinder, auch über wenige hundert Meter angeht, so habe ich inzwischen Verständnis entwickelt, aus Gründen über die man allerdings nur hinter vorbehaltener Hand diskutieren darf.
top
  #3079
Alt 14.11.2018, 11:22
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Wäre es nicht ein bisschen wenig, in zwei Stunden an der 230 V-Steckdose mit 16 A runde 7,5 kWh nachzuladen? Oder willst Du 40 km später schon wieder laden? Könnte ein langer Weg bis Kroatien werden... aber kann man ja einplanen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
top
  #3080
Alt 14.11.2018, 11:24
Man könnte den Bootsmotor auf Gebläsekühlung umbauen und einen Generator anflanschen.
top
  #3081
Alt 14.11.2018, 11:36
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
unterwegs müsste man tatsächlich die Gleichstromlader verwenden...
e-Golf wäre dann in 45 Minuten bei 80% (Von Leer gerechnet)
im Urlaub wenn man das Auto nicht braucht reicht das mitgelieferte 220V Gerät (das Ladegerät befindet sich ja fest verbaut im PKW)
das Schaft es über Nacht das Auto zu füllen...
Im Urlaub mit dem Boot würde das Auto ja eh zu 80% des Tages stehen...
top
  #3082
Alt 14.11.2018, 11:43
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Ich gebe allen Skeptikern bezüglich einer immer größer werdenden Ladeproblematik recht, solange die Ladetechnik in ihrer Entwicklung nur einseitig in Richtung "Akku aufladen" betrieben wird.
Hier muss zusätzlich ein standardisiertes Wechselverfahren der Akkus entwickelt und betrieben werden.
Damit wird der Langstreckenfahrer bei Bedarf bedient, ansonsten lädt man über Kabel.
Gruß Karsten
memento mori
top
  #3083
Alt 14.11.2018, 11:45
Ich denke wir sollten zurück zum THema kommen und die E-Auto debatte im E-Auto Thröth weiterführen ....
das mit den Wechselakkus wurde dort auch schon oft diskutiert.
top
  #3084
Alt 14.11.2018, 12:28
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.546 Danke in 3.594 Beiträgen
die in Österreich an der ersten Tanke eine Stunde anstanden
Und wenn Du in Austria ne Autobahnabfahrt, nicht die erste, raus zur nächsten Tanke genommen hättest wie ich letzte Woche, da kostete Diesel 1,26 und nix Wartezeit und Kacken und Pinkeln war auch noch umsonst,
gruss dieter
top
  #3085
Alt 14.11.2018, 13:03
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Jetzt bin ich einfach mal gespannt auf die Entwicklung der Werte in den jeweiligen Städten.
Zwar sinken die eh schon seit Jahren kontinuierlich in Richtung "fast gut",
aber was passiert, wenn sie trotzdem nicht "super, kein Problem mehr" werden
Gerade im Autoradio auf B5 hieß es, die wären jetzt wieder gestiegen.
Aber nicht näher aufgeschlüsselt welche Werte genau.
Es hieß lediglich die Verkehrswerte wären gestiegen, die Werte durch Haushalt gesunken.
top
  #3086
Alt 14.11.2018, 13:27
Langzeitentwicklung:
Alles nach unten, (bis auf die Temperatur )
https://www.stadtklima-stuttgart.de/...-1965-2017.pdf
Jahresgang:
https://www.stadtklima-stuttgart.de/...uft_jahresgang
Dabei fällt etwas im Text auf: Im Grunde weiss keine Sau woher der Schadstoff der gemessen wird genau kommt. Er ist ja nur einfach Schadstoff, ohne weitere Auskunft zu geben.
Durch den im Winter höheren Wert errechnet man den womöglichen Anteil der Heizungen (wenn´s kalt ist, anders wie dieses Jahr im Moment).
Das ist m.M. also keine genaue Wissenschaft xx% daher yy% dorther.
Jetzt schaun mer mal bis Ende 2019, ob man die alten Diesel nicht aus Versehen umsonst ausgesperrt hat.
top
  #3087
Alt 14.11.2018, 13:37
Ich denke, die 3000 Liter die meine alte Ölheizung pro Jahr verheizt, haut wesentlich mehr raus als die deutlich weniger als 1000 Liter Benzin von all meinen Fortbewegungsmitteln incl. Boot.
top
  #3088
Alt 14.11.2018, 13:52
Ich hab mal rumgesurft und versucht was drüber rauszufinden.
Was man findet ist, dass die Öl- (und Gas-) Heizungen (Öl, vor allem seit der Schwefel raus ist) verdammt gut brennen im Vergleich zu Motoren.
Von wegen schön gleichmässig und vollständig, ohne grossartigen Luftüberschuss oder -mangel (seit Lamdaregelung sind ja Benziner quasi auch clean), und mit wunderbar passender Temperatur etc.
Meine Ölheizung ist von 1989 und ich hab auch schon mitm emmissionsmessenden Schornsteinfeger gesprochen. Besorgt.....
Der sagt alles schick. Die Werte passen, kein Russ......weiterlaufen lassen. Ne Neuere wäre da kaum besser.
Natüüürlich wird die DUH das gaaanz anders sehen bald
top
  #3089
Alt 14.11.2018, 14:32
Heizen wird in Stuttgart demnächst innerhalb der virtuellen Stadtmauer auch noch verboten werden.
top
  #3090
Alt 14.11.2018, 14:34
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Viel schlimmer sind die ach so gemütlichen Holzöfen.
Gruß, Jörg
top
  #3091
Alt 14.11.2018, 14:40
Boot: Bayliner 175BR
... die aber immerhin CO2-neutral heizen ...
top
  #3092
Alt 14.11.2018, 14:41
..und trotzdem die Feinstaubwerte in die Höhe treiben. Messbar.
Gruß, Jörg
top
  #3093
Alt 14.11.2018, 14:49
Mehr noch,
Ich erspare dem Planeten auch noch jede Menge Müll darin. Vor allem altes Ikea Zeugs gibt kleingemacht eine wunderschöne Flamme und irre warm.
Oder nen 20 Jahre bei Wind und Wetter ausgegerbter Gartenzaun.....ne Sensation
top
  #3094
Alt 14.11.2018, 14:50
Gruß, Jörg
Klar. Ist wie beim Diesel. Als CO2-Senkung das wichtigste Ziel war, war der Diesel die Lösung. Bei NOx ist der aber nicht so gut.
Auch der Ofen ist hilfreich, die CO2-Produktion zu reduzieren, produziert dafür aber Feinstaub.
top
  #3095
Alt 14.11.2018, 17:07
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.749 Danke in 12.646 Beiträgen
Die von mir angefragte Miscanthusheizung als Zentralheizung ist mit Feinstaubfiltern ausgerüstet und die Holzöfen werden genau so ausgerüstet werden müssen nur eine Frage der Zeit.
top
  #3096
Alt 14.11.2018, 17:36
Spanplatte brennt vorzüglich, vor allem wenn man die einen Tag vorher in einen Eimer mit Diesel stellt!
Immerhin habe ich unsere 40 Jahre alte Ölheizung letztes Jahr,....nein, vorletztes, (die Zeit fliegt nur so dahin) gegen eine Gas Brennwertheizung getauscht.
top
  #3097
Alt 14.11.2018, 19:13
Dann bist Du raus aus dem Dieselthread, Du bist jetzt ein Gaser.
Meine Gastherme ist von 1993. Nur wegen Brennwert eine neue zu kaufen würde sich bis zu meinem Lebensende nicht rentieren. Genauso wenig werde ich meinen Passat mit Euro 4 verschrotten, solange er sich rechnet.
top
  #3098
Alt 14.11.2018, 19:36
Ich musste jetzt erstmal googeln was das ist
Jetzt kenn ich endlich auch den Namen der seltsamen Pflanze über die ich mich schon länger wundere
top
  #3099
Alt 14.11.2018, 21:50
Das wird auf jeden Fall meine nächste Heizung, da kann ich mein Heizmaterial selbst anbauen für sehr schmales Geld.
top
  #3100
Alt 14.11.2018, 21:54
Stuttgart hat bezüglich dieser ganzen Schadstoffdiskussionen wegen seiner Kessellage ein Alleinstellungsmerkmal.
Das läßt sich nicht so einfach auf andere Städte übertragen.
top
Thema geschlossen
Petition gegen angedachte Fahrverbote für Motorräder (>15 Jahre) in Städten Flip Kein Boot 9 18.03.2015 05:08
Parkplatznot in den Städten Giligan Kein Boot 89 10.12.2013 19:32
IOC verbannt Ringen aus Olympia bayliner2655_KN Kein Boot 21 14.02.2013 09:50
Ich wandere bald auch aus !!!! Fligh_High Kein Boot 27 14.07.2004 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
