Alt 12.11.2018, 16:54
Benutzerbild von Blausi
Blausi Blausi ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Faria Drehzahlmesser/Mariner AB - Signal abnehmen
Moin Moin leeve Lüd,
ich habe vier Fragen :
ist es korrekt das ich an den auf d. Bildern gezeigten Kabeln, das Signal, Strom usw. für den Drehzahlmesser abnehmen kann ?
Es wird praktisch die Fernsteuerung über den Hauptkabelbaum versorgt, u.a auch mit dem Drehzahlmessersignal ?
Wo kann ich Zündungsplus abnehmen, wo komme ich ran ?
Wofür ist das braune Kabel ?
Motor ist ein 30 Ps 2-Takt Mariner.
Herzlichen Dank für Infos......
Carsten
Hits:	67
Größe:	40,1 KB
ID:	820094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	38,5 KB
ID:	820095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	60,4 KB
Alt 12.11.2018, 17:07
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
Schau mal hier , ist zwar für 40-50 PS , sollte aber gleich sein.
Hits:	213
Größe:	63,8 KB
Gruß Bergi :
Alt 12.11.2018, 19:52
das Lila ist +12 Volt
Grau ist Impulse
das Schlüpferbraune ist vom Wasser Temp. Sender
Alt 17.11.2018, 20:32
Danke euch Beiden erstmal für die Hilfe...........
Mein Händler sagte mir das man bei dem 30 PS Mariner kein Signal abnehmen könne, da nicht unterstützt.
Aber gut zu wissen das es das +12 V. Kabel gibt.
Alt 17.11.2018, 23:13
normal ist das Blödsin, wenn dein Motor Ladespule und Gleichrichter hat,
kann man da auch das Signal abnehmen für einen Marine Drehzahlmesser
wenn dein Motor keine Ladespule hat, kann man die nachrüsten
oder auf eine andere Lösung ausweichen,
Alt 18.11.2018, 18:03
Standard -
zumindest hat der Motor zwei Batt. versorgt.
Habe das Boot über einen Zwischenhändler gekauft, daher kenne ich die Bestückung des Motors nicht.
Es war ein DZM verschraubt, der kann aber noch vom vorigen Motor sein, da auch Honda-Instrumente vorhanden sind.
Werde demnächst mal den Motor anbringen, laufen lassen und gucken ob ein Signal an der Fernsteuerung/Stecker ankommt.
Alt 18.11.2018, 22:15
schaue dir mal den Gleichrichter an, wenn die graue Leitung auf der AC Seite angeschlossen, ist dann sollte der Drehzahlmesser funktionieren
Alt 20.11.2018, 23:10
Moin Ralf,
ich denke mal du meinst mit AC die Wechselstrom Seite ?
Da ich mit Elektrik nicht so bewandert bin habe ich mal ein paar Bilder gemacht.
Das graue Kabel kommt rechts raus, und verläuft weiter in den schwarzen Kasten mit der Warnung.
Kann man daraus schließen das der DZM ein Signal bekommt ?
Habe vor am Wochenende den Motor dran zuhängen und einen Probelauf zu machen.
Hits:	84
Größe:	68,5 KB
ID:	821025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	53,8 KB
ID:	821026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	62,2 KB
Alt 21.11.2018, 22:34
die Graue Leitung ist die Signalleitung für den Drehzahlmesser
Alt 22.11.2018, 22:46
Moin Ralf, kannst du mir bitte noch kurz erklären wie ich genau das Signal DZM messe ? Bzw. einmal Abnahme am grauen Kabel und dann wo auf Masse, oder wie mache ich das ?
Alt 23.11.2018, 14:54
der Drehzahlmesser braucht Plus Minus und die Signalleitung, deine Lima erzeugt Impulse die von der Anzahl der Spulen abhängig sind die in deiner Lima verbaut sind, der Drehzahlmesser wird auf die Anzahl der Impulse eingestellt und zeigt dann die entsprechende Drehzahl an
dein Drehzahlmesser müßte dann auf 12 Pole 6 Impulse eingestellt sein
Geändert von ralfschmidt (23.11.2018 um 15:11 Uhr)
Alt 24.11.2018, 20:02
Standard -
Zur DZM-Signal Abnahme kam ich garnicht.......
Nach ca. 8 monatiger Standzeit, wollte ich ja den Motor zum Leben erwecken, klappte auch. Allerdings habe ich jetzt den Dauerwarnton. Zündung an und der Ton ist da,ununterbrochen.
Das Warn-Modul finde ich bei mir nicht......
Sobald ich den Niedrigstand-Sensor/Kabel vom Öltank trenne, hört das Piepen auf.
Habe schon gehört das es der Geber im Tank sein könnte.......
Alt 24.11.2018, 20:12
dann würde ich den Geber mal rauf und runter bewegen, evtl. klemmt der nur
Alt 24.11.2018, 20:15
ja,ich gehe da morgen nochmal bei.........
Alt 27.11.2018, 18:54
Jawoll, habe jetzt mein DZM-Signal........, genau wie du sagtest Ralf. Vielen Dank.......
Öltank-Schwimmer war defektös, der Magnetring war ab, deswegen immer Niedrigstand-Warnton. Geklebt, alles gut.
Wieder ein Schritt weiter..........
Drehzahl abnehmen am Drehzahlmesser Raenki Technik-Talk 3 28.03.2015 23:15
Drehzahlmesser Faria an Mariner 80 PS piranha242 Kleinkreuzer und Trailerboote 6 19.03.2015 05:55
Elektronischer Tacho von Faria, wo wird das Signal abgegriffen? Eckaat Motoren und Antriebstechnik 22 02.06.2009 19:26
Faria Drehzahlmesser an Mariner 3 Zylinder 4-Takt anschließen Fishbone Technik-Talk 9 03.12.2008 12:28
4PS Mariner / Yamaha Unterwasserteil abnehmen reppiks Motoren und Antriebstechnik 43 01.03.2008 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
