Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 10.11.2018, 16:06
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Vorrausgesetzt du hast die Nummer am Sensor richtig abgelesen, handert es sich um einen 120 Grad 5/8"–18 UNF- A 29 9 323 801 001 033N* mit Dichtkonus.
Das heißt du brauchst die VDO-Nr. 323 801 001 033.
Du kannst die Nummer auch mit ner Faria- oder Metzger-Nummer vergleichen. Frei nach dem Motto wer billig kauft kauft dann eben 2 mal.
Alt 10.11.2018, 17:34
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Ich benötige ja nicht den Geber als Ersatz,
sondern einen neuen Geber mit diesem Gewinde von VDO-Nr. 323 801 001 033 aber als amerikanische Version für 450-29,6 OHM
Alt 10.11.2018, 17:58
https://www.ebay.de/itm/Temperaturse...zfSI:rk:1:pf:1 (PaidLink)
der müsste passen
Alt 10.11.2018, 21:59
Sooooo Thema erledigt,
Hab nach laaaanger suche Geber + Reduzierung gefunden.
Alt 10.11.2018, 22:01
Wer mal Geber für Faria sucht:
Hits:	107
Größe:	28,4 KB
ID:	819942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	30,0 KB
Alt 11.11.2018, 13:46
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.427 Danke in 2.167 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von Kappiden Beitrag anzeigen
[Umschlüsselung VP 1324750 nach VDO]
Eine direkte Umschlüsselung hab ich auch nicht.
Da aber einige Teile aus der Kfz , Lkw und Landmaschinentechnik verwendet werden findest häufig unter der Volvo Ersatzteilnr. verschiedene Anbieter. Bei diese Händlern (Autodoc usw..) findest du wieder Vergleichsnr. bis zum Hersteller zb. Bosch...
Da findest du dann auch die jeweiligen Datenblätter.
Vielen Dank - leider hab ich da noch nix bis zu einer eindeutigen Herstellernummer gefunden, selbst über die Gewindegröße findet man widersprüchliche Angaben (eine schwedische Seite meint, es wäre 1/8"-27 NPTF konisch, auf irgendeiner amerikanischen Seite stand was von M10...), also falls jemand da weitere Informationen hat wären die immer gerne gesehen.
lg, justme
Alt 11.11.2018, 15:44
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
222 Danke in 107 Beiträgen
Hallo justme,
hier findest du sicher etwas https://ncmarine.de/index.php?cPath=59_62
Zu deinem Öldruckschalter konnte ich auch nur Gewinde 1/8-27NPTF und 0,5bar Schaltdruck finden.
Wolfgang
Alt 11.11.2018, 17:16
Moin moin,
na das hilft doch schon mal gewaltig weiter - vielen Dank dafür!
Eventuell klappt das Projekt 'gußeisernen 60er Jahre-Diesel an NMEA2k-Plotter anschließen' ja doch noch
lg, justme
Alt 20.11.2018, 18:44
so heute ist der passende Geber und Adapter gekommen.
natürlich passt der Adapter schon mal nicht in den Motorblock-Anschluss rein
gut hilft nix, muss ich morgen mal schauen..
Ich wollte zumindest wissen ob der Geber passt...also den Geber-Angeschlossen und Zündung an Zeiger bewegte sich kein mm...den Geber warm gemacht...rührt sich immer noch nix...also den Geber in kochendes Wasser gesteckt....rührt sich auch nix.
Die Anzeige müsste doch reagieren? Selbst wenn nur die Zündung an ist und der Motor nicht läuft oder?
Alt 21.11.2018, 17:56
fehlt ihm die Motormasse wenn du ihn "fliegend" angeschlossen hast?
Schxxxe das die Reduzierung nicht passt, fühl mich irgendwie mitschuldig
Wolfgang
Alt 21.11.2018, 21:01
Jup das vermute ich auch...
Hab heute dank der netten Leute hier erstmal gelernt wie man das Teil richtig mit dem Multimeter durchmisst und da man die Maße braucht ging anscheinend deshalb nix.
Damit er die Maße auch wirklich hat muss ich den Geber in den Motorblock schrauben und da das Gewinde nicht passt, ging das ja nicht
Ach das mit dem Gewinde ist halb so wild...werde morgen mal in einen Laden fahren und bin schon gespannt um welches Gewinde es sich dann handelt und hoffentlich gibt es dann auch einen entsprechenden Adapter
Welche Gewinde für Oeldruck + Temp. Geber kuhlmann Motoren und Antriebstechnik 5 12.09.2013 19:00
Mercruiser Ölablassschraube Gewinde VDO Geber corvette-gold Technik-Talk 8 05.05.2012 15:26
AQ 151 - welche Gewinde am Geber c.kennedy Motoren und Antriebstechnik 2 18.08.2011 16:32
Kühlwassertemperatur geht nicht hoch Don Motoren und Antriebstechnik 3 29.07.2006 07:39
Kühlwassertemperatur bukh dv20 björn Motoren und Antriebstechnik 4 27.10.2005 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
