Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 09.11.2018, 19:45
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von cillioglu Beitrag anzeigen
So Sicher nicht siehe Kommentar!
Alt 09.11.2018, 19:59
cillioglu cillioglu ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Danke Michael, ich bringe es jetzt in Ordnung und morgen früh lasse ich den Motor nochmal laufen. Ich bin auf dem Campingplatz jetzt kann ich kein Krach machen
Alt 09.11.2018, 20:40
Wer hat denn auf die Feldwicklung ein rotes Kabel gelegt
Klemm das um so wie Micha geschrieben hat.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 09.11.2018, 21:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
@.....Wer hat denn auf die Feldwicklung ein rotes Kabel gelegt
Wer das war, entzieht sich auch meiner Kenntnis , solange aber an dem roten Kabel alleine keine Spannung hängt, kann da wenig passieren denke ich, besser aber ab damit und das an beiden Enden !
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (10.11.2018 um 09:34 Uhr)
Alt 10.11.2018, 09:28
Wer das war, entzieht sich auch meiner Kenntnis , solange aber an dem roten Kabel alleine keine Spannung hängt, kann da wenig passieren, denke ich, besser aber ab damit und das an beiden Enden !
Das waren die Kollegen in Slowenien, der Vorbesitzer.. Das Boot wurde vergewaltigt in jeder Hinsicht
Geändert von cillioglu (10.11.2018 um 14:13 Uhr)
Alt 11.11.2018, 13:17
….Naja wenn Öldruck da ist dreht halt der Starter bis der oder eben der Öldruckschalter hin ist je nachdem was früher eintritt...mehr eh nicht!
LG Michael
Alt 11.11.2018, 13:40
LG Michael
Bleibt nur zu hoffen das der Öldruckschalter diese Strom Qual nur für wenige Sekunden aushalten musste
M.f.G.
harry
Alt 11.11.2018, 21:00
Halo zusammen,
ich habe die Verkabelung am Anlasser wie empfohlen geändert und Die Kabel am Öldruckschalter überbrückt. Der motor läuft jetzt und geht nicht aus. Nur nach kurze Zeit steigert sich die Drehzahl von sich selbst. Leider der bestellte Öldruckschalter ist bei mir noch nicht eingetroffen. Ich werde berichten wenn ich den neuen Öldruckschalter eingebaut habe.
Ali
Alt 17.11.2018, 21:11
Hallo guten Abend zusammen,
ich habe den neuen Öldruckschalter eingebaut. Der Motor läuft ununterbrochen.
Vielen Dank nochmal.
Ali
Alt 18.11.2018, 10:10
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Endlich mal wieder auch die Problemlösung gepostet. DANKE!!
Grüße, Tobi
Mercruiser 4,3LX geht nach dem Start sofort wieder aus, technische Unerlagen gesucht Schragma Technik-Talk 26 03.08.2015 06:46
Suzuki DT15C geht nach Start aus smile47 Motoren und Antriebstechnik 25 09.05.2015 11:23
Volvo Penta 4,3 Gl geht nach Start aus.... Erni75 Technik-Talk 0 27.03.2014 20:04
Bitte um Hilfe: Mercruiser 4.3 LX geht nach Start wieder aus brund Motoren und Antriebstechnik 22 24.07.2013 18:30
Motor geht aus von Vorw. nach Neutral nach Propellerwechsel tom03 Technik-Talk 4 16.07.2006 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
