Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76
Alt 08.11.2018, 13:23
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard Suche: Cockpit Vorlage für Bayliner 2855 1994
Hey Leute,
bei meinem Kahn sind die Beschriftungen der Schalter etc. sehr ausgeblichen und eigentlich kaum noch zu erkennen.
Ich weiss, dass es da die Firma gibt, die ganze Frontplatten etc. fräst. Ich möchte das allerdings ein wenig günstiger haben und werde nur meine Platte, auf der die Schalter drauf sind, ausbauen und mit einer entsprechenden Folie erneuern.
Nun die Frage .. hat zufällig schon jemand so ein Template!? Dann kann ich mir das Zusammenfummeln in einem CAD Programm sparen und gleich zur Druckerei schicken!?
Vielen Dank
P.S.: Leider hab ich grad kein besseres Bild vom Cockpit aber man kann es gut erahnen ...
Hits:	279
Größe:	64,9 KB
Alt 08.11.2018, 13:31
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Hallo, das geht doch einfacher!
Ich hatte ein ähnliches Problem. Habe mir eine 1,1mm CFK platte in der Bucht geholt und die alte als Muster drunter gelegt und mit einem Stift nachgemalt.
Das Material lässt sich super bearbeiten.
Das dann mit Kleber auf die alte Platte kleben.
Arnd
Alt 08.11.2018, 15:59
Arnd
Na ich weiß nicht, ob mir nachmalen so gefällt. Oder ich bin darin vermutlich nicht so begabt [emoji6]
Gruss Sven
Alt 09.11.2018, 06:57
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.415 Danke in 2.267 Beiträgen
Dann ist die einfachere Variante vermutlich, Du holst Dir bei SVB so einen DIN-A4 Bogen mit selbstklebenden Schalterbeschriftungen, klebst die entsprechenden auf und versiegelst das ganze mit einer UV-beständigen Klarsichtfolie oder Klarlack.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 09.11.2018, 07:13
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
die werde ich mir auch holen... meine Armaturen habe ich dieses Jahr getauscht und die Originalplatte mit einer Carbonfolie beklebt..
dieses werde ich auch bei den Schaltern machen.
Hits:	528
Größe:	71,5 KB
Alt 09.11.2018, 07:30
Carbon Folie find ich auch geil. Werde mir das aber dann wohl gleich auf eine entsprechende Folie drucken lassen.
Weiß nicht, ob ich das so schön finde mit den Aufklebern. In nem Druck sieht das vermutlich gefälliger aus.
Gruss Sven
Alt 09.11.2018, 08:06
User: 3512
WIe groß ist denn das?
Wir haben in der Firma einen Bürodrucker, der bis A2 Scannen kann ( Flachbett).
EDIT: Okay, ist nur A3. Hab eben geschaut... Aber zur Not 2 Stücke scannen und am Rechner zusammenschieben. [Edit ende]
Wenn du so ein Brett da drauf legst, scannst im richtigen Format, dann kannst du das danach easybisi am Rechner in schwarzweiß und einfache Linien umformatieren und mit Schrift versehen.
Damit sollte jeder Werbegrafik-Laden was anfangen können...
Chrischan
Alt 09.11.2018, 08:34
Chrischan
Cooler Vorschlag. Nur ist dein Scanner weit weg von mir [emoji6]
Wobei ich auch einen habe. Der ist zwar nur A4 aber wenn ich mir auf der Platte Markierungen mache bzw ordentlich überlappe, könnte ich auch in Stücken scannen.
(So riesig ist die die Platte nicht. A3 quer würde bestimmt reichen. )
Am Samstag werde ich die Platte abbauen. Ich werde berichten!
Gruss Sven
Alt 09.11.2018, 08:51
Oder sowas:
https://www.modulor.de/decadry-trans...SABEgJDJfD_BwE
Da dann noch Klarlacken drüber
Alt 09.11.2018, 08:57
User: 3512
Naja,einfache Beschriftung vom Werbedrucker kost quasi nix und kann man dann ja selbst aufbringen und überlackieren.
Dann gehts auch in verschiedenen Farben und Schriftarten.
Alt 09.11.2018, 09:01
Genauso habe ich das vor
Alt 09.11.2018, 09:16
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Mein Amaturenbrettbrett echt Carbon. Stundenzaehler jetzt auch in passendem Design.
Gruss Wolfgang
Geändert von tanja1 (27.11.2018 um 16:07 Uhr)
Alt 09.11.2018, 09:17
Gruss Wolfgang
sehr cool ... DAS würde mir auch gefallen! Gut gemacht!
(aber eine Vorlage hast du nicht zufällig?)
Alt 09.11.2018, 09:28
Vorlage hab ich leider keine.
Ich hab die Laenge vom linken zum rechten Schalter gemessen, dann die Buchstabengroesse ausgewaehlt und die Wortlaenge. Das passt unter jeden Schalter.
Ein Autobeschrifter kann dir das dann, in der gewuenschten Schriftart und Farbfolie ausschneiden.
Gruss Wolfgang
Alt 09.11.2018, 10:22
So sah es nach dem Lenkungswechsel durch eine Firma aus ( rechts) und da habe ich das versaute Teil als Schablone genommen und aus CFK neu geschnitten. Das Oberteil mit den Instrumenten mache ich auch so.
Hits:	273
Größe:	66,1 KB
ID:	819742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	79,3 KB
Alt 09.11.2018, 11:10
sieht top aus!
Alt 09.11.2018, 11:23
User: 3512
Sieht gut aus!
Hast du einen BMW Inborder?
Alt 09.11.2018, 19:28
Sieht gut aus!
Nein, war beim Kumpel übrig und da wirkt das nicht so nackt.
Alt 10.11.2018, 00:25
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Sven,
ich hatte das gleiche Problem und habe es mit 4mm Dibondplatten gelöst, sie lassen sich gut verarbeiten und sind preiswert. Anschließend mit 3M Carbonfolie beklebt.
Habe noch die Originalplatten im Keller liegen und könnte Dir eine Schablone machen. Wenn Du magst, gleich oben und unten.
Hits:	669
Größe:	84,2 KB
Peter
Geändert von Sportskipper (10.11.2018 um 00:36 Uhr)
Alt 10.11.2018, 04:36
Mit dem Watertranferprint gehts viel einfacher, Folien nimmt man im Armaturenbereich nicht mehr, nach dem tauchverfahren die Teile gut trocknen und abschließend mit 2K Klarlack versiegeln fertig.
Sieht viel hochwertiger aus und hält dauerhaft geht auch nicht mit der Drahtbürste ab
Hits:	212
Größe:	41,1 KB
Alt 10.11.2018, 06:09
Lässt sich nur nicht direkt beschriften, oder?
Gruss Sven
Alt 10.11.2018, 06:11
Zitat von Sportskipper Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Das sieht schon cool aus!
Danke für das Angebot! Da die Platte eh runter muss und das heute auf meinem „Arbeitszettel“ steht, brauch ich das erstmal nicht aber wer weiß, vllt komme ich auf das Angebot zurück [emoji4]
Gruss Sven
Alt 10.11.2018, 08:34
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Du hast ja schon einige tolle Vorschläge erhalten.
Hier noch eine weiter Variante:
Die Platte neu aus einer Polycarbonat Scheibe fertigen. Die Schalterbeschriftung als Hinterglasaufkleber drucken lassen und von hinten aufkleben. Anschließend mit Tamiya Lack die Scheibe von hinten komplett lackieren.
Ich wünsche Dir gutes Gelingen und bin schon auf das Endergebnis gespannt.
Helge
Alt 10.11.2018, 09:28
User: 3512
Helge
Das geht auch bei den einschlägigen Frontplatten Designer. Die fräsen dir Acrylglas von hinten in Spiegelschrift so dass du es mit Farbe auslegen und dann richtig herum verbauen kannst. Allerdings nur bis 3 oder 5 mm Stärke meine ich.
Alt 10.11.2018, 09:31
Wie im Einganspost erwähnt: das ist mir zu teuer [emoji6]
Gruss Sven
Suche eine druckbare Vorlage für eine Schalttafel Etoile Technik-Talk 22 02.10.2018 16:44
Bootsaufkleber nach Vorlage SerSch Werbeforum 2 11.03.2013 21:53
Word-Vorlage für Crewliste earlhill Woanders 5 13.01.2005 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
