Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 06.11.2018, 19:27
Mir ist der Dreck des ABC Pulvers erst mal egal... das kann man wegmachen...
CO2 hat den Nachteil dass es nicht kühlt... also wenn das Feuer weit oben ist und der Brennbare Stoff sehr heiß ist besteht die Gefahr der Rückzündung...
Das Pulver bleibt an Ort und Stelle kühlt zwar auch nicht aber deckt den Brand ab und erstickt ihn...
im Motorraum ist ein CO2 Löscher sinnvoller...
Alt 06.11.2018, 19:40
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Zitat von wehmy Beitrag anzeigen
Nur mal zur Info - die billigen Löscher vom Baumarkt o. Discounter sind echter Schrott da minderwertige Materialien benutzt werden !!! Wir Ärgern uns mit den Dingern jeden Tag Rum. Bei Sicherheit zu Sparen ist sehr leichtsinnig !!! Deswegen der Tip von mir ( FL Langer Berlin )- Sicherheitstechnik immer im Fachhandel kaufen u. nicht beim Discounter ......
MG Kai
Kannst das näher erläutern? Gibt‘s bei dir jeden Tag ein Feuer zu löschen?
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 06.11.2018, 20:08
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.670 Danke in 1.108 Beiträgen
also den 2kg Pulver den ich nutzen (musste) war ein biller von Ikea oder sonst wo... War ansich problemlos
Alt 06.11.2018, 20:21
Grafenwerth Grafenwerth ist offline
Boot: Uttern
418 Danke in 143 Beiträgen
ich versuche mal, bei ein paar Punkten der letzten Stunden für etwas Klarheit zu sorgen:
Sicherheitstechnik nicht beim Discounter:
Grundsätzlich stimme ich dem zu, insbesondere, wenn es auch um Beratung gilt. Ja es gibt Schund, der Fachhandel verkauft einem den hoffentlich nicht. Ja es gibt auch teilweise schlechtere Qualität im Discounter.
Aber: der angesprochene Protex-Löscher (ist das jetzt schon Werbung? - Hab nichts mit denen zu tun und arbeite auch nicht bei Cafe Albrecht) läuft aus der gleichen Produktion des Markenherstellers Gloria. Nur für den 2kg Gloria ABC-Pulverlöscher will der Fachhandel dass dreifache! Wer Qualität kaufen möchte, kann das nur mit Aufladelöschern. Die gibt es aber Bauartbedingt nicht in der 1-2kg-Klasse. Und dann schmeiße ich den 45€ 2kg Markendauerdrucklöscher aus wirtschaftlichen Gründen auch nach 2 Jahren weg.
Wartungskosten:
Die in dem Link genannten Wartungskosten beziehen sich auf einen 6kg Aufladepulverlöscher, wobei 30-35€ hier eher der Standart sind. Hier fallen aber auch weniger Arbeiten als beim Dauerdruchlöscher an: Löscher öffnen; Löschpulver absaugen, sieben und wiegen; kurze Sichtprüfung des Behälter innen auf Korrosion; Druckgasflasche wiegen; Pulver wieder einfüllen; neue Dichtung einsetzen; zuschrauben. Die Maßnahmen beim Aufladelöscher hatte ich weiter oben aufgeführt. Beim Aufladelöscher werden, wenn es richtig gemacht wird, rund 50€ fällig.
Wartung für 5€, ist eine Fachfirma:
Ich kann dir sagen, was der macht: Feuerlöscher schütteln, Druck nachpressen auf die geforderten 17-18bar, wenn vorher unter 15bar Feuerlöscher ausmustern. Plakette drauf. Das hat nichts mit einer ordnungsgemäßen Wartung zu tun.
Löschdosen:
In den Dosen befindet sich eine wässrige Lösung ähnlich eines Schaumlöschers. Als Ergänzung durchaus sinnvoll.
Pulver- Co2- oder Schaumlöscher?:
-Ich favorisiere grundsätzlich Schaumlöscher. Allerdings gibt es die nur als Markenware und wenn ich den als kleinen 1-2kg-Löscher kaufe, sind das ebenfalls Dauerdrucklöscher mit allen Nachteilen. Minimum wären hier als Aufladelöscher 4kg. Da scheitert es aber auf den meisten Booten bereits am Platz, denn der Feuerlöscher soll ja auch schnell erreichbar sein. Man kann hier auch einen Fettbrandlöscher nehmen, denn diese haben in Deutschland auch eine Zulassung für die Brandklasse A und B. Bei Gasbränden helfen Schaumlöscher allerdings gar nicht.
-CO2-Löscher machen auf dem Boot nur Sinn, wenn diese in geschlossenen Bereichen (z.B. Motorraum) ihre Wirkkonzentration erreichen. Also Top z.B. im Bereich des geschlossenen Motorraums, am besten mit automatischer Auslösung. Angst vor Undichtigkeit hätte ich bei einem ordnungsgemäß (Dichtungen) gewarteten CO2-Löscher nicht.
-Pulverlöscher machen Sauerei - keine Frage. Aber der Vorteil des Pulvers liegt in der universellen Anwendwarkeit und vor allem die schlagartige Löschwirkung. Daher bei kleinen Löschern immer noch am gängigsten.
Abwägen muss wohl jeder selbst, was bei ihm passt und dabei kann ihn der Fachhandel auch gut beraten. Aber bitte dann auch beim Fachhandel kaufen und nicht für nur 5€ Ersparnis anschließend aXXXon & Co reich machen!
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen.
Gruß Wolfgang
Geändert von Grafenwerth (06.11.2018 um 20:37 Uhr)
Alt 06.11.2018, 20:22
seewolf208 seewolf208 ist offline
Boot: Segelboot
Rufzeichen oder MMSI: OEX6148
73 Danke in 35 Beiträgen
seewolf208 eine Nachricht über ICQ schicken seewolf208 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo aus Graz In Ö-alle 2-Jahre Überprüfung Pflicht. CO-2 an Bord ist OK aber auf die Temperatur achten die Sicherung seitlich am Kopf grün oder rot bricht bei zu hoher Temperatur ca.80 grad je nach Hersteller +/- . Co 2 = nimmt den Sauerstoff weg bitte nicht in geschlossenen Räumen Löschen
Von außen in die Kajüte ist OK.
Pulverlöscher machen Dreck aber bevor mein Boot Brennt putz ich lieber.
Achtung TIPP-Pulverreste NIE NASS "Aufwischen" Kehren bzw.Saugen ist die beste Methode
Am Brandschutz sparen? Nein! Dafür hab ich schon zuviel gesehen.
Liebe Grüße. Bernd Staatlich geprüfter Löscherwart im Ruhestand
Alt 06.11.2018, 20:57
Zitat von Grafenwerth Beitrag anzeigen
Wartungskosten:
Gruß Wolfgang
wäre schön wenn es so eine Wartung wirklich gäbe, in aller Regel wird der Löscher aufgeschraubt die Druckpatrone gewogen, wenn in Ordnung Löscher wieder zu Aufkleber drauf, ab zum nächsten
ich wahr als Wachmann schon ein paar mal dabei, wenn in der Firma Feuerlöscher geprüft wurden, weil sich Werksfremde nicht alleine in der Firma aufhalten dürfen, der Prüfer hat was von Sondertarif und 15 Euro erzählt wie ich ihn gefragt habe was das prüfen kostet
Alt 06.11.2018, 21:39
Boot: Uttern
Hallo Ralf,
ja leider ist das so. Arbeitszeit kostet Geld und darum sind die Kosten für eine ordentliche Wartung auch angemessen. Die stehen halt bei kleinen Löschern nicht im wirtschaftlichen Verhältnis zum Neukauf.
Leider verhalten sich nicht alle, die sich als Fachfirma bezeichnen, auch so.
Wobei die "Prüfung light" zumindest in Punkto Ressourcenschonung im Vorteil ist.
Gruß Wolfgang
Alt 06.11.2018, 23:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
hier noch mein ungefragter Rat:
Kauft euch noch ZUSÄTZLICH einen "Dosenspray-Löscher". Ich verdiene an denen nichts, bin auch nicht aus der Feuerwehr oder so.
ABER: Man hat schon so ein Schrecksekunde "Ladehemmung", bevor man den Pulverlöscher in Betrieb nimmt.
Danke
Das ist genial, wusste gar nicht dass es das gibt. Bestelle ich sofort.
Weil, bis einer wirklich den Feuerlöscher zündet probiert er es womöglich mit viel sinnlosem oder gar gefährlichem Aktionismus.
Aber so ne Sprühdose, griffbereit...... für das kleine Feuerchen zwischendurch.....
hat was
Ist ja schon verwunderlich, dass sowas am Bodensee nicht auch zur Pflichtausrüstung gehört
Alt 07.11.2018, 06:37
Boot: MacGregor26m
ich glaube die Spraydose zählt nicht mal aus Ausrüstung, jedenfalls in der CH, weil da wird über mind. 2kg gesprochen.
Dafür zählt statt ein Löscher eine Löschdecke... Die nach meiner Erfahrung dann einfach selber beginnt zu brennen...
Bei den Sprays gibts wohl solche für auch unter Null, die dann etwas teurer sind.
Alt 07.11.2018, 08:02
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Das mag ja sein, dürfte aber IMHO etwas sinnvoller sein, als alle 2 Jahre Sondermüll zu produzieren.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 07.11.2018, 08:41
Klar ist die Spraydose zunächst einmal "Spielzeug". Aber gar kein dummes, ich denke da da z.Bsp. an so manchen glimmenden Adventskranz der erstmal ne Riesen-Hektik auslöst. Meine Frau (damals waren wir noch nicht verheiratet) hat mal einen brennend aus dem Dachgaubenfenster geschmissen
Also ich kauf mir ein paar.
Alt 07.11.2018, 08:58
Aber ich hab mal ne andere Frage, wenn ich mich hier anhängen darf und Fachleute anwesend sind.
Am Bodensee darf ich ja alle 3 Jahre mit geprüften Löschern zum TÜV fahren.
Das mache ich auch, der Chef eines grösseren Fachbetriebs macht das bei uns im Hafen so nebenher und gleich noch die Gasprüfung mit.....
Nun habe ich noch (Altbestand, usätzlich zu dem Neuen, den wir dem TÜV zeigen) einen Halon-Löscher an Bord.
Der sagt zu mir: "
Eeiiigeeentlich müßte man den entsorgen.
Aber nun, da er schonmal produziert ist, und das Ozon-schädliche Gas erst in die Welt freigesetzt wird wenn du ihn benutzt behältst du ihn. Und wenn er dann schlimmeres verhindert, hat er die Umwelt ggf. vor einen grösseren Schaden bewahrt als......
Das ist im Brandfall der Löscher deiner ersten Wahl, weil ........"
Frage: Hatta Recht?
Alt 07.11.2018, 09:05
Der sagt zu mir: "
Frage: Hatta Recht?
Ja hat er definitiv...
Alt 07.11.2018, 09:08
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Ich arbeite in einer Service Firma für Tragbare Feuerlöschgeräte und Brandschutzanlagen. In den billigen Löschern wird minderwertiges Löschmittel ( Pulver ) verwendet. Dieses neigt dazu schneller zu verklumpen ( das Pulver ist eine Sulfat Verbindung also Salz ) u. ist nur sehr schwer wieder zu lockern. Eine Service Firma klopft nicht nur auf den Löschern rum u. klebt Marken - eine Löscherprüfung beinhaltet weit mehr !!! Im Boot würde ich als Fachmann immer zu Rückstandsfreien Löschen raten, da die in den meisten Booten verbaute hochwertige Technik u. Electronic sich nicht wirklich mit Salz in Verbindung mit Feuchtigkeit verträgt. Das einzige rückstandsfreie Löschmittel auf den Markt ist im Moment CO2. Aber letztendlich muss das jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich denke man sollte lieber nicht am falschen Ende Sparen u. spart sich Ärger danach.Es geht ja hier letztendlich um die eigene Sicherheit u. die seiner liebsten !!!
Gruß Kai
Geändert von wehmy (07.11.2018 um 09:34 Uhr)
Alt 07.11.2018, 09:14
Halte ich für ein Gerücht...
aber die Alternative ist teuer...
CO2 Gas ist aber in der Kabine wie gesagt mit Vorsicht zu genießen:
Erstickungsgefahr, Rückzündungsgefahr
Alt 07.11.2018, 09:18
Boot: MacGregor26m
Was heisst da schneller? nach 2.1 Jahren? Nach 15 Jahren statt wie bei den Hochwertigen Pulvern nach 35 Jahren???
Ich meine, alle 2 Jahre wegschmeissen ist schon eine Ansage. In jeder Hinsicht...
A Propos Ehefrau: Ich habe auch zu Hause einen kleinen Feuerlöscher. Natürlich prominent platziert... Aber meine Frau versorgtversteckt ihn immer, weil er nicht schön aussieht...
Alt 07.11.2018, 09:34
Wenn das so ist, wer genau schützt mich dann davor? Ein Markenname?
Alt 07.11.2018, 09:36
Ja u. eine regelmäßige Wartung!
Alt 07.11.2018, 09:45
Dafür könnte ich mir dann allerdings gleich einen neuen kaufen.
Alt 07.11.2018, 09:47
Boot: Uttern
Ich arbeite in einer Service Firma für Tragbare Feuerlöschgeräte und Brandschutzanlagen. In den billigen Löschern wird minderwertiges Löschmittel ( Pulver ) verwendet. Dieses neigt dazu schneller zu verklumpen ( das Pulver ist eine Nitrit Verbindung also Salz ) u. ist nur sehr schwer wieder zu lockern. Eine Service Firma klopft nicht nur auf den Löschern rum u. klebt Marken - eine Löscherprüfung beinhaltet weit mehr !!! Im Boot würde ich als Fachmann immer zu rückstandsfreien Löschen raten, da die in den meisten Booten verbaute hochwertige Technik u. Electronic sich nicht wirklich mit Salz in Verbindung mit Feuchtigkeit verträgt. Das einzige rückstandsfreie Löschmittel auf den Markt ist im Moment CO2. Aber letztendlich muss das jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich denke man sollte lieber nicht am falschen Ende Sparen u. spart sich Ärger danach.Es geht ja hier letztendlich um die eigene Sicherheit u. die seiner liebsten !!!
Gruß Kai
Hallo Kai,
hättest du den ganzen Thread gelesen, hättest du festgestellt, dass ich sehr genau weiß, was eine Feuerlöscherprüfung beinhaltet. Und du müsstest selber von berufswegen wissen, dass eine ordnungsgemäße Wartung nicht für 5€ zu machen ist, wie weiter oben beschrieben. Und du weißt dann aus deiner beruflichen Erfahrung auch, dass es auch bei Fachfirmen genügend schwarze Schafe gibt (leider). Wenn eine Fachfirma eine Wartung für 5€ macht, macht sie maximal den weiter oben geschrieben Ablauf oder er hat dich besonders gern und möchte dir gerne einen Teil seiner wertvollen Arbeitszeit kostenlos zur Verfügung stehen.
Dass minderwertiges Löschmittel in den Zweitprodukten der Markenhersteller steckt, glaubst du doch wohl nicht ernsthaft selber. Löschpulver ist vom Hersteller an einem unabhängigen Institut prüfen zu lassen. Meinst du, diese würden den teuren Zertifiezierungsprozess für eine veränderte Rezeptur des Pulvers durchlaufen? Unabhängig davon müsstest du dann immer die Produktionsstraße umstellen. Und den marginalen Minderverbrauch an Silikonharzen beim Hydrophobieren holt die Mehrkosten niemals raus. Bis zum Beweis des Gegenteils bleibe ich dabei, dass in dem 2kg ABC-Feuerlöscher von Kaffee Albrecht das gleiche Löschmittel ist, wie in der Erstmarke des Herstellers, den mir der Fachhandel für 45€ verkauft.
Mit dem (Koch-)salz liegst du als Füllung in der breiten Masse übrigens auch falsch. Dies wird nur in Metallbrandlöschern verwendet. In Feuerlöschern mit BC-Pulver ist Natriumhydrogenkarbonat (=Backpulver) und in denen mit ABC-Pulver sind Ammoniumverbindungen also der gleiche Grundstoff wie im Kunstdünger.
Co2 ist auf dem Boot mit Ausnahme der weiter oben im Thread skizzierten Anwendung ungeeignet. An der freien Luft bekommst du keine wirksame Konzentartion hin und es wirkt ausschließlich in den Brandklassen B und C. Es hat keine nachhaltig kühlende Wirkung und darf ausdrücklich wegen der erstickenden Wirkung nicht mehr in kleinen Räumen verwendet werden, in denen sich noch Personen aufhalten! Jetzt überleg mal, wo du z.B. auf einem Kajütboot deine Sicherungen und Unterverteilung installiert sind und dann hat sich der CO2-Einsatz beim Kabelbrand im Boot schon erledigt, es sei denn, du kommst von draußen dran.
Ich bleibe dabei, dass es unwirtschaftlich ist, einen 1-2kg Pulverlöscher ordnungsgemäß warten zu lassen, da die Wartung den Preis den Neukauf deutlich überschreitet.
Gruß Wolfgang
Geändert von Grafenwerth (07.11.2018 um 10:24 Uhr)
Alt 07.11.2018, 10:05
Boot: Uttern
Hallo Frankie,
nein, Spielzeug ist das nicht. Zugegeben, auch hiergibt es teilweise Schund auf dem Markt. Allerdings haben die Markenhersteller mittlerweile ihre Dosen auch einer Normbrandprüfung unterzogen und haben eine entsprechende Zertifizierung. Die Wirkung im Bereich der Brandklassen A (und ggf.F) sind vergleichbar mit dem eines 2kg Löschers. In der Brandklasse B liegt die Löschwirkung allerdings deutlich niedriger, für die Brandklasse C sind die Dosen nicht geeignet.
Die Normbrandprüfung hat übrigens dazu geführt, dass einige dieser Produkte sogar im Rahmen der Löscheinheitenberechnung im gewerblichen Bereich angerechnet werden können.
Die Dosen mit ausgewiesener Löschleistung (i.d.R. 8A 21B) sind somit zugelassene Feuerlöscher (zumindest nach deutscher Interpretation).
Und in Ergänzung als schnell griffbreites Löschmittel eigentlich top.
Gruß Wolfgang
Geändert von Grafenwerth (07.11.2018 um 10:26 Uhr)
Alt 07.11.2018, 10:17
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Mich freu, dass meine kleine Frage zu solch einer wissenserweiternden Diskussion wurde!
Gruss Sven
Alt 07.11.2018, 10:21
Boot: Uttern
Der sagt zu mir: "
Frage: Hatta Recht?
Halon ist ein geniales Löschmittel, wurde jedoch mit Auslaufen der Übergangsfrist 2004 wegen der maximal ozonschädlichen Wirkung EU-weit verboten. Ausgenommen hiervon ist die Luftfahrt sowie spezielle militärische Anwendungen in Ermangelung mindestens gleich wirksamer Alternativen. Sobald diese zur Verfügung stehen, wird auch diese Ausnahmeregelung zurückgezogen. Derzeit wird massiv an Ersatzprodukten für das betreffende Halon 1301 und 1211 geforscht, respektive es wird versucht, die ozonschädliche Wirkung zu minimieren bei gleichzeitigem Erhalt der Löschwirkung.
Zu deinem Halonlöscher:
Formal darfst du den in der EU nicht mal mehr besitzen und müsstest ihn sachgerecht entsorgen lassen. Bei der Entsorgung wird das Halon tatsächlich in unproblematischere Bestandteile "zerstört".
Ich selber wüsste allerdings nicht, ob ich, wäre ich im Besitz eines solchen, dies tatsächlich tun würde.... - dazu ist die Löschwirkung einfach zu genial....
Ob dich der Feuerlöscher irgendwann mal bei einem Grenzübertritt auf dem Bodensee nachteilig ereilen könnte und welche Konsequenzen das hat, wenn man trotz Vervot einen Halonlöscher sein Eigen nennt, weiß ich allerdings nicht.
Unabhängig davon solltest du aber das Produktionsdatum des Löschers im Auge halten, da es ein Druckgefäß ist, wo irgendwann eigentlich auch die Behälterdruckprüfung anstehen würde...
Gruß Wolfgang
Geändert von Grafenwerth (07.11.2018 um 10:28 Uhr)
Alt 07.11.2018, 10:22
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Gruß Kai
Das ultimative Schwachsinnsargument. Wenn ich danach ginge, würde ich vorne und hinten jeweils drei Feuerlöscher installieren. Genau genommen, würde ich dann gar nicht Boot fahren.
Andererseits ist die Zahl der Todesopfer durch Feuer auf Booten extrem gering. Man sollte die Kirche im Dorf lassen. Wer den Euro nur einmal ausgeben kann, sollte sich durchaus überlegen, ob ein besserer Feuerlöscher oder nicht doch andere Massnahmen sinnvoller sind.
Axel
Alt 07.11.2018, 10:51
Ich werde mal spaßhalber den Löscher aus meinerm Ex '91er Passat beim nächsten mal checken lassn, den ich neulich beim Aufräumen gefunden habe.
Haltbarkeit von Epoxi Stefan_F Allgemeines zum Boot 13 07.11.2018 13:51
Haltbarkeit und Qualität von Propellern Web-Runner Motoren und Antriebstechnik 47 08.12.2004 19:01
Haltbarkeit Impeller Thomas Hamburg Motoren und Antriebstechnik 16 05.04.2004 20:17
Haltbarkeit Motor-und Hydrauliköl Gerd1000 Allgemeines zum Boot 10 20.12.2002 00:01
Segel-Haltbarkeit Holger Langzeitfahrten 1 20.09.2002 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
