Alt 12.06.2003, 17:25
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Standard Alpha One - Powertrim entlüften???
Hallo Forum,
habe kürzlich ein kleines Sportboot mit einem Mercruiser 3.0l und Alpha One Antrieb erstanden bei dem der Powertrim nicht mehr so tut.
Muss/kann man den irgendwie entlüften?
Welches Öl soll man einfüllen?
Fehlerbild:
Pumpe pumpt, Antrieb senkt sich auch tadellos, aber beim Anheben gehts ruckweise, teilweise gar nicht hoch und macht in den Zylindern so "Zischgeräusche". Hilft man mit Muskelkraft nach (+ Pumpen) kriegt man den Antrieb hoch. Ist er einmal oben hat er immer noch Spiel, d.h. er lässt sich "wippen" und die Trimmzylinder bewegen sich dann etwas.
Meine Vermutung: Luft im System.
Oder kann die Pumpe defekt sein? Sie surrt aber einwandfrei.
Freue mich auf Anregungen und Tipps von Euch!!!
David.
Alt 12.06.2003, 19:54
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Das System ist selbstentlüftend. Vielleicht ist dein Relais verbrannt. Überbrück doch einfach mal das Relais entsprechend und teste. Ichmeine 10 W30 kommt in die Pumpe
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 12.06.2003, 20:13
Aerodeck Aerodeck ist offline
87 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Caabo,,
an der Pumpe ist eine kleine Schraube an der FILL steht.. da einfach Öl nachkippen bis es oben an steht.
Dann den Antrieb mal laufen lassen ( geschlossene Schraube ), und wieder den Ölstand kontrollieren.
Zum Thema welches ÖL,, solltest du mal die Suchfunktion hier benutzen.. Da gibt es schon einige Meinungen zu..
Gruß Ralf
Alt 12.06.2003, 20:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das stimmt, oder ATF Öl...Gibt es auf jeder Tankstelle.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.06.2003, 09:30
Zitat von Cyrus
... oder ATF Öl...Gibt es auf jeder Tankstelle.
Hallo Cyrus,
kann ich die Öle denn bedenkenlos mischen?
Ich weiss nicht, ob da nun ATF oder 10W30 drinne ist und wenn ich nachfülle...
Danke aber schonmal!
David.
Alt 13.06.2003, 10:23
ATF ist rot und das Motoröl ist goldig...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
