Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 05.11.2018, 20:34
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard Haltbarkeit Feuerlöscher?
Hey Leute,
auf meinem super Boot sind bereits Feuerlöscher vorhanden.
Drei Stück. Immer der selbe Typ.
Jedoch weiß ich nicht, wie lange die haltbar sind.
Ich habe nur dieses Zeichen gefunden, was danach aussieht. Das würde aber bedeuten, dass sie entweder 97 befüllt worden oder bis dahin haltbar sind?
Wer kann mich bitte aufklären?
Gruß Sven
Gruss Sven
Alt 05.11.2018, 21:12
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Normal alle 2 Jahre erneuern oder prüfen lassen.
Die 97 ist aber nicht das Produktionsjahr oder so.
Es muss noch einen anderen Aufdruck geben
Fabian
Alt 05.11.2018, 21:16
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Bei uns im Hafen kommt einmal im Jahr einer und prüft die Teile für einen Fünfer. Solange es keine amerikanischen sind kann er das auch.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 05.11.2018, 21:20
Grafenwerth Grafenwerth ist offline
Boot: Uttern
418 Danke in 143 Beiträgen
Hallo Sven,
da es sich um einen niederländischen Feuerlöscher handelt, ist die Aussage etwas schwerer. Bei dem von dir aufgenommenen Teil vermute ich aber eher, dass es sich um die "Bauartzulassung" handelt. Meist ist noch irgendwo ein Feld mit Werksendkontrolle oder so ähnlich. Dies wird dann bei einer Prüfung (oder je nach Händler auch schon beim Verkauf) mit einer "Händlerprüfplakette" überklebt. Sollte es sich tatsächlich um die Werksendkontrolle (Produktionsdatum) handeln, würde ich vom Baujahr 1997 ausgehen. Kann das sein - wie alt ist dein Boot?
Feuerlöscher müssen in Deutschland, dort wo sie vorgeschrieben oder vergleichbar vorgehalten werden, alle zwei Jahre durch einen Sachkundigen geprüft werden. Im Ausland sind die Prüffristen teilweise anders, insbesondere wenn bei Dauerdrucklöschern ein Manometer verbaut ist.
Bei den kleinen 1-2kg ABC-Pulverlöschern lohnt sich die Prüfung aber i.d.R. nicht. Bei Aldi gibt es die von Protex (=Gloria) jedes Jahr für 15€. Da ist weg und neu alle zwei Jahre billiger als prüfen lassen.
Allerdings müssen nicht entleerte Feuerlöscher als Sondermüll entsorgt werden, da Löschpulver irgendwann vor über 40Jahren mal eine Sonderabfallnummer bekommen hat. Dabei ist Löschpulver nach Norm ungiftig!
Wenn du allerdings einen leeren Feuerlöscher hast (Dauerdrucklöscher auch vollständig druckentlasten!), kannst du diesen aufschrauben und die Einzelteile dem Wertstoffkreislauf zuführen.
Was natürlich nicht heißt, dass du mit deinem Feuerlöscher den Rasen düngen sollst. Der ist sonst nämlich eine ganze Zeit lang weiß und wächst wie verrückt, dass du mit dem Rasenmähen nicht mehr hinterher kommst. Außerdem staubt es beim Abblasen ziemlich und der Nachbar hat das Zeug dann auf der Wäsche. Und das alles will nun wirklich keiner...
Gruß Wolfgang
Alt 05.11.2018, 21:21
wenn da ein Manometer dran ist kannst du die im Prinzip behalten solange wie der Zeiger im Grünen Bereich steht, das ist dann ein Dauerdruck Löscher,
warten kann man da außer auf den Kopf stellen und schütteln nichts dran, höchstens entsorgen wenn du dem Löscher nicht traust, der kostet so rund 20 Euro in Neu, ist also kein großer Verlust
Alt 05.11.2018, 21:26
Gruß Wolfgang
also besser ins Wasser jagen, das Pulver
oder in den Hausmüll damit, die Leute in der Verbrennungsanlage sollen ja auch ihren Spaß haben
Alt 05.11.2018, 21:35
Boot: Uttern
Dann kannst du das auch sein lassen. Für 5 Euro druckentlasten; öffnen; Pulver absaugen, sieben, wiegen und wiedereinfüllen; alle Dichtungen austauschen, zusammenbauen; mit STICKSTOFF unter Druck setzen, Dichtigkeitsprobe (nach 24h auf Druckabfall überprüfen) macht keiner.
Selbst Aufladelöscher bekommst du hierfür nicht geprüft und das ist deutlich einfacher und geht viel schneller.
Es lässt sich übrigens später nachvollziehen, ob der Feuerlöscher geöffnet wurde, denn der Prüfer muss innen auf das Steigrohr seine Prüfernummer und das Datum der Prüfung draufschreiben. Ich könnte wetten, dass sich für 5 Euro Prüfkosten dort keine Prüfnotiz findet...
Den Feuerlöscher schütteln und aufs Manometer schauen, kann ich auch. Und i.d.R. wäre das auch im "Hausgebrauch" in 90% der Fälle ausreichend. Bleibt halt ein Restrisiko von 10%. Dann kannst du Dir aber auch den 5er für den Aufkleber sparen.
Gruß Wolfgang
P.S. Dauerdrucklöscher müssen übrigens nach 10Jahren ausgemustert werden.
P.S.S. Ja ich weiß, es gibt einen Feuerlöscherhersteller, der mit einer Prüffrist von 6 Jahren bei einem Aufladelöscher wirbt. Hat nur leider, dort wo Feuerlöscher vorgeschrieben sind, keine Relevanz.
Alt 05.11.2018, 21:40
Boot: Uttern
Hallo Ralf,
warten kann man da außer auf den Kopf stellen und schütteln nichts dran, höchstens entsorgen ...
Naja, nicht ganz. Die Manometer sind billigste Ausführung und neigen leider schon mal dazu, zu verstopfen. Dann zeigt der Feuerlöscher voll an, ist aber grenzwertig.
Nee, das Pulver ist hydrophob, das schwimmt elendig lange auf dem Wasser.
Der Müllverbrennung ist das egal, da kannst du 250 kg Pulver reinblasen und im Ofen kannst du nur ganz kurz einen leichten Effekt erahnen.
Spaß beiseite, Rasendüngen geht prima, wenn man die "Begleiterscheinungen" mit beachtet.
Gruß Wolfgang
Alt 06.11.2018, 05:43
Guten Morgen Leute!
Wahnsinn so viel Beiträge und Wolfgang scheint Experte! Vielen lieben Dank dafür.
Am Feuerlöscher ist weder eine Druckanzeige noch irgendeine Plakette!
Mein Boot ist Baujahr 94 und wurde da auch verkauft.
Denke, die sind hinüber und ich hole mir mal lieber welche von LIDL / Aldi, wenn die auch in Ordnung sind!
Merci
Sven
Gruss Sven
Alt 06.11.2018, 06:18
Zitat von Sven71 Beitrag anzeigen
Guten Morgen Leute!
Merci
Sven
so wie es aussieht ist das ja so ein kleiner 2kg löscher.... da lohnt sich kein Service.. .die Teile bekommst du ja für für kleines Geld...
ein Service lohnt sich erst ab 6kg Löscher.
Alt 06.11.2018, 06:27
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
@Sven: Falls von Interesse. Hier ging es Anfang der letzten Saison darum, einen 2kg CO2 Löscher für meinen Motorraum zu kaufen. Die Plaketten lagen bei mir übrigens irgendwo in der Verpackung mit drin. Um ein Haar hätte ich sie weg geschmissen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=273619
@Alle: Ist es denn so teuer die Feuerlöscher prüfen zu lassen? Lässt bei uns für die Löscher am Steg immer der Abteilungsleiter machen hat mit mir (ich führ die Kasse) aber noch nie abgerechnet.
Alt 06.11.2018, 06:32
hier kannst du lesen...
https://www.hausjournal.net/wartung-...oescher-kosten
2KG Löscher gibt's regelmäßig bei ALDI und CO für um die 20€.... da investiere ich sicher nicht das gleiche Geld oder mehr in den alten...
Alt 06.11.2018, 07:08
eishuelle eishuelle ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Halten wir fest alle 10 Jahre muss ausgetauscht werden. Im Zweifel beim Discounter oder online https://www.amazon.de/HP-Autozubeh%C...language=de_DE (PaidLink)
Alt 06.11.2018, 07:24
würde eher sagen SOLL ausgetauscht werden... da es keine Ausrüstungspflicht gibt, gibt es auch keine Pflicht zum tauschen.
Alt 06.11.2018, 07:49
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Volker,
deine Aussage ist nicht pauschal richtig.
Gemäß der Landesschiffahrtsverordnung von Brandenburg gibt es auf den Brandenburger Landesgewässern eine Ausrüstungspflicht für Boote mit Verbrennungsmotor. (§35)
Da der TE aus Falkensee in Brandenburg kommt, betrifft es ihn sicherlich.
Kalle
Alt 06.11.2018, 08:17
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Ich weiss ja nicht wie es bei euch ist, bei uns ist es Pflicht und für die Fahrer auf dem Bodensee auch für Deutsche und Oesterreicher.
Falls vom Hersteller so genannt alle 2 Jahre ansonsten spätestens alle 3 Jahre. Wird auch kontrolliert auf dem See.
Zudem vielleicht mal Testberichte im Netz anschauen es gibt eben schon Unterschiede zwischen den billigen und den etwas teureren. Klar solange man ihn nicht braucht gibt es keinen Unterschied...
Wurde hier in einem Konsumentenmagazin mal getestet, suche ich jetzt aber nicht raus da da vermutlich auch Modell drin sind die es in D gar nicht gibt. Daher macht das keinen Sinn. Gibt aber sicher auch Tesberichte in D.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 06.11.2018, 08:56
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Nur mal zur Info - die billigen Löscher vom Baumarkt o. Discounter sind echter Schrott da minderwertige Materialien benutzt werden !!! Wir Ärgern uns mit den Dingern jeden Tag Rum. Bei Sicherheit zu Sparen ist sehr leichtsinnig !!! Deswegen der Tip von mir ( FL Langer Berlin )- Sicherheitstechnik immer im Fachhandel kaufen u. nicht beim Discounter ......
MG Kai
Alt 06.11.2018, 09:15
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Das verstehe ich nicht.
Kannst Du da bitte mal was Genaueres zu schreiben?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 06.11.2018, 09:19
Eine 24h-Prüfung fand sicherlich nicht statt. Aber ein neues Siegel klebt jetzt bei den untersuchten Teilen drauf. Das läuft hier schon seit Jahrzehnten so. Und ganz blöde kann der Mann nicht sein, kommt er doch eigentlich, um die offiziellen Löscher im Hafengelände zu prüfen.
Alt 06.11.2018, 10:16
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
hier noch mein ungefragter Rat:
Kauft euch noch ZUSÄTZLICH einen "Dosenspray-Löscher". Ich verdiene an denen nichts, bin auch nicht aus der Feuerwehr oder so.
ABER: Man hat schon so ein Schrecksekunde "Ladehemmung", bevor man den Pulverlöscher in Betrieb nimmt.
Neulich hatte ich den Fall, dass der Spiritus Kocher nicht ausging. Ohne Zögern den Spraydosenlöscher genommen, gesprüht, fertig aus.
Keine Verunreinigungen, einfach das "Spühliwasser" aufwischen. Keine Flecken, keine stundenlangen Staubsauger Aktionen etc.
Und sollte es dicker kommen (was ich keinem wünsche), kann man immer noch mit dem Pulver weiter machen.
Alt 06.11.2018, 10:18
Was kommt da raus, CO²?
Alt 06.11.2018, 10:22
Boot: MacGregor26m
hmmm, weiss nicht genau, muttu googlen.
Ob CO2 auch dabei ist, weiss ich nicht, aber man löscht quais mit einer Flüssigkeit. Von daher weisst du auch, "wohin" du löschst.
Die sind absolut niederschwellig in der Anwendung, und eben, fast keine Sauerei!
Alt 06.11.2018, 18:18
Benutzerbild von ArgoNautica
ArgoNautica ArgoNautica ist gerade online
Boot: Sea Ray Sundancer 265
122 Danke in 64 Beiträgen
Goldene Regel, entweder CO2 Löscher oder Schaumlöscher. Auf Booten bitte keine Pulverlöscher einsetzen. Wer es nicht glaubt sollte sich bei YouTube informieren. Pulver = Riesensauerei plus null Sicht in engen Räumen.
Auf dem Bodensee dürfen die Löscher höchstens 2 Jahre alt sein oder müssen eine gültige Prüfplakette aufweisen.
Grüsse Martin
Die Bitterkeit schlechter Qualität wirkt noch lange nach auch wenn die Süße des günstigen Preises längst verflogen ist!
Alt 06.11.2018, 18:27
Boot: MacGregor26m
Hatte auch schon Pulver auf dem Boot im Einsatz. Klar, die Sauerei ist enorm, man kann wegen des Staubs auch nicht so genau einschätzen ob Rauch oder Staub vom Löscher. Aber löschen tuts jedenfalls.
Was passiert eigentlich mit dem CO2 vom Löscher im Boot? Wenn es schwerer ist wie Luft, bleibt es in der Kabine?
Was passiert mit einem 2KG Löscher, wenn er undicht sein sollte? Könnte dies für schlafende Leute im Boot gefährlich werden?
Alt 06.11.2018, 18:39
Klar! Wenn er wirklich undicht wird schon. Ist für mich auch der große Nachteil von CO2. Zwar höchst unwahrscheinlich, dass das Teil undicht wird, aber meiner kommt Nachts entweder neben das Boot oder er wird auf der Badeplattform fest gemacht. Ist blöd, weil dann ist er nicht griffbereit. Aber ich hätte keine Ruhe wäre das Teil innerhalb der Kajüte oder innerhalb des Campingverdecks.
Wie ist das eigentlich mit einem Schaumlöscher? Der wird doch sicher auch mit einem nicht brennbaren Gas betrieben.
Haltbarkeit von Epoxi Stefan_F Allgemeines zum Boot 13 07.11.2018 13:51
Haltbarkeit und Qualität von Propellern Web-Runner Motoren und Antriebstechnik 47 08.12.2004 19:01
Haltbarkeit Impeller Thomas Hamburg Motoren und Antriebstechnik 16 05.04.2004 20:17
Haltbarkeit Motor-und Hydrauliköl Gerd1000 Allgemeines zum Boot 10 20.12.2002 00:01
Segel-Haltbarkeit Holger Langzeitfahrten 1 20.09.2002 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
