Alt 05.11.2018, 20:00
wirrwar wirrwar ist offline
Boot: Ernst Riss Spreestern
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Einbau Borddurchlass Stahlboot
Hallo ans Forum,
ich plane mir diesen Boarddurchlass zu kaufen: https://www.ebay.de/itm/Boot-abgas-a...o8~6:rk:1:pf:0 (PaidLink)
Möchte meine Dieselheizung vernünftig anschliessen, bisher geht das Abgas durch einen normalen Messing Auslass, bezweifel das dies auf Dauer gut sein kann..
Zudem möchte ich ihn nach Achtern verlegen, also ich muss einen neuen Bohren. Das Boot ist im Wasser, Stahl sollte so 3-5mm dick sein. Durchmesser für den Auslass ist 45mm, wie würdet ihr das bohren und mit welchen Bohrern. Habe hier leider keine Erfahrungm, ist sowas sehr aufwendig oder recht schnell gemacht?
Grüsse,
Alt 05.11.2018, 20:44
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
503 Danke in 206 Beiträgen
Bei unserem Stahlboot habe ich mit "Garant Hartmetall-Lochschneidern" gebohrt.
In der Regel gehen sie bis 4mm Material, wenn man die die Späne frühzeitig entfernt oder von beiden Seiten Bohrt kann gehen auch dickere Bleche.
Habe dabei Bohr und Schneidöl benutzt, auch wenn es nach Anleitung nicht erforderlich ist.
Wichtig ist niedrige Drehzahl mit einer möglichst kräftigen Bohrmaschine.
Mal als Beispiel: https://www.ebay.de/itm/Garant-Hartm...frcectupt=true (PaidLink)
Die gibt es aber in allen möglichen Durchmessern.
Auch gibt es günstigere Anbieter von ähnlichen Bohrkronen, da habe ich aber keine Erfahrung mit!
Hier noch eine Ähnliche mit passendem Durchmesser: https://www.saegeblatt-shop.de/produ...SABEgITX_D_BwE
Als Bohrmaschine hatte ich meine Hilti TE 5 (ohne Schlag) benutzt.
Grüße vom Pottkind
Ricky
Geändert von provence (05.11.2018 um 21:00 Uhr)
Alt 05.11.2018, 21:16
Super, vielen Dank! Diese Bohrer kannte ich nicht.
Ich habe selber auch noch ein bisschen gegoogelt und gefunden das manche wohl auch Durchlässe mit kleineren Bohren bohren und dann quasi Loch an Loch setzen bis man den gewünschten Durchmesser hat. Könnte mir vorstellen das man bei der Technik schnell abrutschen kann oder sich den Bohrer abbricht. Hat das zufällig hier jemand gemacht und kann berichten?
Alt 06.11.2018, 10:20
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
gegen Abrutschen hilft vorher körnern.
Alt 06.11.2018, 11:15
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
So habe ich 3 Borddurchlässe gemacht. Ist normal kein Problem. Nach dem Bohren das Ganze noch etwas geschliffen mit den Schleifstiften, die man in die Bohrmaschine spannt, geschliffen und fertig.
Gruß Ralf
Borddurchlass beim Stahlboot erneuern. starfiga Technik-Talk 9 26.02.2014 09:08
V: Auspuff Borddurchlass V4A vire-service Werbeforum 2 21.09.2006 21:43
Seeventil gegen den Borddurchlass abdichten Wolfgang54 Technik-Talk 5 05.05.2005 12:27
Borddurchlass Eddi Technik-Talk 10 15.10.2002 17:41
Borddurchlass-Einbau/Abbdichtung DirkJ Technik-Talk 11 07.08.2002 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
