Vorherige Seite - Ergebnis 6.901 bis 6.925 von 8.425Nächste Seite - Ergebnis 6.951 bis 6.975 von 8.425
Alt 02.11.2018, 17:22
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Hallo in die Runde,
so wie es aussieht gehören wir wieder zur Bayliner Truppe, es ist eine 99'er 2855 mit 7,4l MPI und Bravo III geworden.
Wenn die Probefahrt im Frühjahr nach dem Auswintern erfolgreich absolviert ist, haben wir endlich wieder einen schwimmenden Untersatz.
Allerdings gibt es natürlich 2-3 Kleinigkeiten die erneuert werden müssten und wo ich eure Hilfe bzw. Rat benötigen könnte.
Wir benötigen einmal ein neues Schloss für die Kabine, zZ. ist da nur ein rundes Loch , einen neuen Dämpfer für die Eingangsluke, der jetziges ist schon etwas altersschwach und für das Fenster in der Unterflurkabine, das zum Innenbereich, eine neue Scheibe.
Kann uns da jemand einen Tip geben, wo wir die Sachen noch bekommen könnten?
Danke und Gruß,
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 02.11.2018, 18:26
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Den Dämpfer habe ich bei Europe Marine in Mainz-Budenheim bekommen. Einfach mal anrufen.
Bruno
  #6928
Alt 03.11.2018, 09:09
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Thorsten
Frag mal hier:
Sport Hermanns e.K.
Jakobshöhe 68-70
41066 Mönchengladbach
Tel. +49 (0)2161 60 17 50
Fax.+49 (0)2161 63 99 30 69
info@sport-hermanns.de
Peter
  #6929
Alt 04.11.2018, 18:12
hat schon mal jemand eine Wassertankanzeige (Frischwasser) bei einer 2855 Bj. 2000 nachgerüstet. Wie kommt man am besten an den Wassertank? Hat vielleicht jemand Fotos?
Vielen Dank im Voraus.
Peter
Alt 04.11.2018, 18:28
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Da schließ ich mich mal an .
Hat schon jemand eine Tankanzeige ,Frischwasser und oder Abwasser bei einer 2855 eingebaut speziell bei dem Modell ?
Ich meine die Tankanzeigen mit den aufklebbaren Sensoren am Tank .
Wie man an den Frischwassertank rankommt interessiert mich natürlich auch .
Gruß Wolfgang
Alt 04.11.2018, 18:34
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.243 Danke in 1.547 Beiträgen
Ich hatte genau wie ihr das Problem, das der Tank so verbaut ist, das kein Geber installiert werden kann.
Meine Lösung ist eine Anzeige mit einen Touchmonitor, an dem ein Durchflussgeber angeschlossen ist und der die Entnahme zählt.
So kann ich auf Liter genau sagen, was noch im Tank ist.
Der Monitor ist noch dazu NMEA2000 fähig, so das ich den Tankinhalt auch am Plotter sehen kann.
ein Bild habe ich ins Album gestellt
  #6932
Alt 04.11.2018, 18:36
Ich habe bisher beste Erfahrungen mit Sport Hermanns gemacht.
Hatte im August eine Tankuhr Messing Ziffernblatt mit Chromring bestellt, kam vorige Woche direkt aus USA an.
Gruß Wolfgang
Zitat von Sportskipper Beitrag anzeigen
Frag mal hier:
Sport Hermanns e.K.
Jakobshöhe 68-70
Alt 04.11.2018, 18:39
Das ist für mich schon vorstellbar einen Durchflussmesser zu installieren.
Aaaaber man muss doch an den Tank irgendwie rankommen.
Gruß Wolfgang
Alt 04.11.2018, 18:41
Boot: SeaRay 290DA
Nein, an den Tank musst du nicht ran.
Der Durchflussgeber kommt direkt hinter der Druckwasserpumpe in die Wasserleitung
Alt 04.11.2018, 18:54
Hi Sigi,
was hast Du da genau verbaut?
Peter
Alt 04.11.2018, 18:59
Boot: SeaRay 290DA
Hi Peter, das ist ein Gerät, ähnlich deinen Wetterdatenmodul.
Ich habe einen 2,4" Touchmonitor in ein Alupanel eingebaut, das einfach in den Küchenblock verbaut werden kann.
Hinten ist ein Anschlusskabel für das NMEA2000 Netzwerk und ein Kabel für die Sensoren.
Zum Durchflussgeber muss nur noch ein 3 Poliges Kabel verlegt werden.
Alles wird aus dem Backbone versorgt, braucht also keine weiter Spannungsversorgung
  #6937
Alt 04.11.2018, 20:51
Bitte nicht falsch verstehen, ich würde gerne wissen ,wie ich an den Frischwassertank einer Bayliner 2855 rankomme.
Ich kann ja dann entscheiden ob ich einen Durchflussmesser oder die aufklebbaren Sensoren verwende..
Gruß Wolfgang
Alt 04.11.2018, 21:35
Boot: SeaRay 290DA
Wolfgang, das kann ich dir leider nicht sagen, bei der 2655, die ich vor der Searay hatte, war der Tank irgendwo unter dem Abgang (Stiege) einlaminiert, da war nur der Anschluss zu sehen
  #6939
Alt 04.11.2018, 21:49
37.774 Danke in 22.626 Beiträgen
Gruß Wolfgang
Wenn du an den Tank ranwillst musst du den Boden aufsägen...
der Tank ist unter dem Boden eingebaut...
wenn man die unterste Treppe öffnet kann man ihn ja sehen..
Alt 05.11.2018, 06:30
Gruß Wolfgang
Abwassertank ist kein Problem, Motordeckel auf und fertig.
Habe mir die aufklebebaren Sensoren gekauft, aber noch nicht angebracht.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=276504
Fotos gibt es hier:
http://schorb-gmbh.de/epages/4d1cdd6...ts/Level103Max
Peter
Alt 05.11.2018, 08:09
Boot: Bayliner 2855
Frag mal hier:
Sport Hermanns e.K.
Jakobshöhe 68-70
Vielen Dank für die Kontaktdaten, habe mal eine Anfrage per Mail gestellt und hoffe die Sachen die wir benötigen sind noch zu bekommen.
Danke und Gruß,
Thorsten
Alt 05.11.2018, 09:08
Boot: Bayliner 2855
Ich hätte da noch eine Frage, hat schonmal jemand eine Winterplane für eine 2855 anfertigen lassen, was mag sowas in einer vernünftigen Qualität kosten?
Gibt es hier dazu schon Erfahrungen und eventuell Tips?!
Danke und Gruß,
Thorsten
Alt 05.11.2018, 09:25
Danke und Gruß,
Thorsten
bei mir war eine am Boot dabei...
vorne ist zum Verhindern eines Wassersacks ein Ablauf mit Schnorchel drinnen... tolle Idee wie ich finde..
Hits:	145
Größe:	81,1 KB
Alt 05.11.2018, 09:42
Boot: Bayliner 2855
Das sieht echt gut aus, sowas brauchen wir auch.
Bei dem was wir gerade gekauft haben ist leider keine dabei, stand beim Vorbesitzer immer in der Halle im Winter.
Danke und Gruß,
Thorsten
Alt 05.11.2018, 09:55
Boot: Bayliner 2855
Hast du unter der Winterplane das Camperverdeck noch drauf oder hast du das abgenommen?
Alt 05.11.2018, 09:58
Derzeit ist noch alles drauf aber bis auf das Dach kommt alles weg.
aber erst wenn ich fertig eingewintert hab...
  #6947
Alt 05.11.2018, 10:01
Boot: Bayliner 2855
Bildet sich da kein Kondenswasser/Schwitzwasser zwischen Dachhaut vom Camperverdeck und der Winterplane?
Alt 05.11.2018, 10:11
bisher hatte ich keine Probleme...
Alt 05.11.2018, 23:20
Kann mir jemand sagen, wo beim Mercury 7.4 MPI die Benzinleitung verläuft?
Eventuell auch mit Foto.
Hat schon mal jemand diesen Durchflussgeber eingesetzt:
Navico Benzin Durchflussgeber NMEA2000 (ersetzt EP-60R) 000-11517-001
Peter
Geändert von Sportskipper (05.11.2018 um 23:30 Uhr)
Alt 07.11.2018, 17:19
Boot: Bayliner 2855
Danke und Gruß,
Thorsten
Also bis dato hab ich noch keine Antwort bekommen, dauert das dort immer etwas länger oder werden nur telefonische Anfragen bearbeitet?
Habe wie auf der Homepage angegeben auch die Bootsnummer bei der Anfrage mit angegeben.
Jemand Erfahrungen mit Anfragen per Mail bei Sport Hermanns unter info@bayliner-boot.de?
Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
