Alt 02.11.2018, 10:11
Christian Kirchner Christian Kirchner ist offline
Boot: Inter 500 + Mariner 60 EL
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welche Teleflex-Lenksytem ist wirklich nötig ?
Hallo. Ich möchte mir eine neue Teleflexlenkung zulegen. Ich habe einen Mariner 60PS AB. Ist dazu wirklich das Allpa Safe TQC System (bis 235PS) nötig oder reicht nicht auch das Allpa Light Duty System (bis 55PS)aus ?
Kann mir nicht vorstellen das die 5 PS mehr was ausmachen :-/ Hat da jemand Erfahrungen ?
Was meint ihr ?
Alt 02.11.2018, 10:58
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
die Haltbarkeit des Light Duty Systems ist nicht wirklich gut. Je nach belastung rutscht das Lenkrad früher oder später über. Kostet halt auch nicht viel. Wenn du dein Boot nen paar Jahre fahren willst lohnt sich auf jeden Fall das TQC Sytem, da hast du gleich was richtiges. Wie willst du die Lenkung einbauen, bzw hinten am Motor befestigen? Ist ja nicht so einfach bei deinem Boot, zumindest was man so auf dem Foto gesehen hat.
Alt 02.11.2018, 12:15
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Ich wurde nie eine Lenkung ohne Non-Feed-Back System nehmen.
Beim Non-Feed-Back System kannst du das Lenkrad loslassen und das Boot fährt trotzdem gerade aus. Das ist viel angenehmer zu fahren.
Wieso kein Ultraflex? zum Beispiel der Ultraflex T73?
Robbert
Alt 02.11.2018, 15:15
Hey. Ich werde ein neues Loch bohren und dann durch die Motorführung gehen. Ähnlich wie bei diesem Foto aus dem Internet.
Alt 02.11.2018, 15:41
Ach das war gar nicht dein Boot auf dem Foto? Dann wäre nen Bild vielleicht nicht schlecht, dann wissen wir genau über was wir reden.
Alt 02.11.2018, 15:42
Was meint ihr ?
ich würde dir bei dem kleinen Lenkgetriebe auch abraten lange halten die nicht
versuche es mal unter dem Link, die bieten da 3 Lenkgetriebe an
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...g+u.+Schaltung
Alt 02.11.2018, 20:38
Hey Fenris. Doch doch das war meins. Wollte vorhin eigentlich noch ein Foto anhängen an meine Antwort aber das ging nicht :-(
Hier also mal ein Link.
https://www.dropbox.com/s/5rkqz9pmb2...%2049.jpg?dl=0
Geändert von Christian Kirchner (02.11.2018 um 21:25 Uhr)
Alt 03.11.2018, 09:42
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe willst du mit dem neuen Lenkseil direkt durch das Tiltrohr vom Motor gehen? Das wird nicht so ohne weiters gehen, weil nicht genug Platz für das Lenkkabel ist, das stößt dann beim lenken gegen die Spritzwand vom Boot. Es gibt schon einen Grund warum bei dir eine Spritzwandhalterung für die Lenkung verbaut worden ist. ich denke dabei solltest du auch bleiben.
Alt 06.11.2018, 14:57
Ich habe mir woanders angesehen das aus der Spritzwand einfach etwas an der Stelle raus genommen wurde und mit einer Gummimanschette versehen wurde. Dann kann der Lenkzug dort etwas einlaufen.
Da ich das Boot eh komplett neu mache, werde ich das auch so umsetzen.
Trotzdem Dankw für den Hinweis.
welche zulassung ist für europa nötig? onkelotto Allgemeines zum Boot 21 15.10.2018 15:38
Öl Dschungel - Ist das wirklich nötig? Triumph+Mini Kein Boot 27 08.06.2018 07:53
Ölwechsel nach Vorschrift - oder wann wirklich nötig ? bluewater1 Allgemeines zum Boot 63 21.09.2013 20:23
Welche Zulassung etc. ist nötig? AndyNick Allgemeines zum Boot 19 05.10.2010 09:29
BSH Zulassung für Beleuchtung wirklich nötig? Schaefer1996 Allgemeines zum Boot 15 10.02.2010 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
