Alt 30.10.2018, 20:14
Torben Fischer Torben Fischer ist offline
Standard Suzuki DF 40 A auf 60 ps
Ich möchte mir gerne einen neuen Außenbordmotor kaufen. Dabei habe ich einen gebrauchten Suzuki DF 40 A ins Auge gefasst. Dieser ist von 2009 und ich habe mal Gehört, dass man manche Modelle auf 60 ps nur mit der cdi umrüsten kann. Meine Fragen an die Experten: ab welchem Baujahr geht das?
Danke für die Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Torben
Alt 30.10.2018, 23:02
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Torben !
Laut Werkstatthandbuch haben die tatsächlich schon mal den gleichen Hubraum !
Was sonst noch alles anders ist kann ich aus Zeitmangel nicht raussuchen .
VG Frank
Name:	Suzuki DF 40 - 60.jpg
Hits:	647
Größe:	101,2 KB
Alt 30.10.2018, 23:46
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
wenn dein Motor schon das Modell mit 941ccm ist, brauchst eine neue CDI und die Drossel in der Ansaugung muss entfernt werden. Ne Teilenummer kann ich dir morgen nennen, habe ich auf dem Rechner. Aber die CDI kostet halt ne ganze Menge Geld. Die von Suzuki sind ja auch nicht blöde, sonst würden ja alle nur den 40er kaufen, die Drossel entfernen und ne neue CDI holen. Kostet nen Stück über 1.000,- Euro die CDI.
Es gibt auch Leute die nur die Drossel entfernt haben und fahren. Niemand weiß ob sich die Kennfelder überhaupt unterscheiden. Nur der Drehzahlbegrenzer setzt beim DF40A halt 300U/min früher ein (6.200 vs. 6.500U/min), dass ist gewiss. Alles andere weiß man nur wenn man die Kennfelder auslesen würde.
Mfg
Martin
Alt 31.10.2018, 18:05
Ich habe auch mal auf der Homepage geschaut aber da werde ich auch nicht schlau. Hier mal der link von dem Motor: http://link.marktplaats.nl/m13333214...ontent=app_ios
MFG
Alt 31.10.2018, 19:04
Hallo Torben !
Geh mal zu www.schlauchbootforum.de ! Dort hat "Georg" sogar Bilder zum Problem eingestellt !
VG Frank
Alt 31.10.2018, 20:17
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
In Bezug auf Automotoren habe ich einen Bericht gelesen , in dem festgestellt wird, dass Kolben und Ventile der stärkeren Motoren leistungsfähiger seien.
Handbreit Jens
Alt 31.10.2018, 21:16
wie versprochen die Teilenummer der "Drossel" vom DF60A - 13813-88L00
Von Drossel kann eigentlich keine Rede mehr sein, da es nur noch ne Art Dichtring ist. Drosseln haben nur der DF40A und DF50A, da ist der Querschnitt verringert. Beim DF60A ist der komplette Querschnitt offen (57mm), beim DF40A sind es 4 Löcher á 8mm und beim DF50A 4 Löcher á 11mm.
@ Tamino
Von den Teilenummern her sind die Modelle exakt gleich. Nur Drossel und CDI unterscheiden sich.
Mfg
Martin
Alt 31.10.2018, 23:40
Guten Abend
Danke für eure Hilfe. Also würde es dann ja vom Prinzip her gehen obwohl der Motor Baujahr 2009 ist. Bei dem Baujahr von 2009 war ich mir unsicher ob er wirklich 941 ccm hat. Gekauft habe ich ihn nämlich noch nicht und falls man irgendwann mal meint, die Leistung ist einem zu wenig, dann könnteman einfach Aufrüsten.
MFG
Alt 06.01.2019, 10:06
Standard Temperatur
Guten Morgen zusammen
Ich habe den Motor nun vor circa 2 Monaten gekauft und bin sehr zufrieden mit ihm. Nun wollte ich schonmal anfangen mir anzeigen zu kaufen für die spätere Montage an das Boot. Bis jetzt habe ich einen Drehzahlmesser und Tankanzeige. Jedoch hätte ich auch gerne eine Armatur für die Motortemperatur und dabei bin ich mir etwas unsicher. Da ich bis jetzt super zu diesem Motor in diesem treat beraften würde wollte ich hier einfach mal fragen, ob es möglich ist denn temperatursensor von dem Motor selber welcher zur motorelektronik geht unterwegs aufzuteilen und eine Temperaturanstiege mit ein zu bauen?
Danke für die Antworten und einen schönen Sonntag
Alt 27.12.2022, 13:06
kaaa kaaa ist offline
Boot: Höga Rödd-440sc 60PS, Albin 57, Zodiac M2 25PS Mercury
13 Danke in 8 Beiträgen
Standard Suzuki DF40A -> +x
Hallo Suzuki-Gemeinde,
nun ist es still geworden im thread.
Ich habe seit 11 Jahren den DF40A, muss aber feststellen, mit wachsenden Kindern könnte man beim identischen Boot nun mehr Leistung brauchen.
Da wir (bzw. mein alter Herr) 2011 alles neu gekauft haben und alles im Topzustand ist, möchte icht nicht tauschen/handeln/verkaufen/neu kaufen.
Gibt es nun nach einigen Jahren positive Erfahrungen zum Entfernen der Luftansaugbegrenzung?
Da das Boot in Schweden am Vänernsee steht, sind häufige Versuche und Zugriffe nicht möglich.
Ich würde das im Sommer gern mal ausprobieren.
Gibt es Erfahrungen anderer Nutzer dazu?
Eine weitere Frage:
Da das Boot nur wenig gefahren wird (2-3 Wochen im Jahr, nicht mal täglich, nur ca. 1 Std. am Tag) bin ich mit dem Service nicht so eifrig.
Ich muss leider feststellen, dass die Höchstdrehzahl als das Boot und Motor neu waren (2011, von 2010, alles original Set vom Händler) noch bei 6250 lag (entgegen der Anleitung, da steht nur max 5900). Jetzt sind es nur noch max. 5800-5900 U/Min. und auch keine 28 Knoten mehr, sondern ca. 25). Diese Verringerung ist Fakt. Vorher war das richtig bei Maximum "am Anschlag", also es kam da mit Kraft an.
Am Boot wurde nichts verändert. Es gibt auch kein Antifouling, da kein Wasserlieger.
Öl und Filter neu, Kerzen neu. ABER: ups, Kraftstofffilter uralt.
Habt ihr sonst noch Ideen, was ich prüfen ersetzen sollte?
Könnte das die Ursache sein?
Was käme noch in Frage?
Die Schraube ist sicherlich an das Boot (Höga Rödd 440sc, leichtes Konsolenboot, 320kg leer+120 Kg Motor/Sprit) optimal angepasst: Es scheint 11 5/8 zu sein, konnte ich aber nicht besser ablesen. (Ich las zuerst 11 6/8x12).
Die nun fehlenden 300 U/Min. haben nämlich echt Spaß gemacht!!!
Danke!
Kai
Geändert von kaaa (27.12.2022 um 18:05 Uhr) Grund: Präzisierung - Änderung Propellermaß
Alt 27.12.2022, 19:27
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Wenn Du 300 Umdrehungen spüren/erfassen kannst...am Prop oder ups kanns nicht liegen...
Glück Auf!
Gunar
Alt 27.12.2022, 20:17
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
504 Danke in 281 Beiträgen
Du hast zugenommen und die Kinder sind
gewachsen.
Somit
langsamer:wink
Gruss Roland
Alt 11.08.2023, 08:37
Mic27 Mic27 ist offline
Boot: Quicksilver commander 505
Standard Suzuki df 40 /60
Hallo koni,
Gibt es die CDI auch zu kaufen, oder nur über nen Händler?
Hat jemand zufällig die Teilenummer von der CDI?
Vielen Dank vorab und Grüße
Alt 11.08.2023, 08:52
Moin Mic,
die CDI bekommst du über den Händler. Teilenummer kannst du Dir ganz leicht raussuchen im Netz. Für Suzuki gibt es online nen tollen Teilekatalog mit sämtlichen Teilenummern je nach Motor und Baujahr.
Was für nen Baujahr hast du und überlegst du ne CDI zu kaufen?
Mfg
Martin
Alt 12.08.2023, 22:49
Bj 2022
Suzuki df 40 atl
Umrüstsatz kostet in Deutschland 1690
Alt 12.08.2023, 22:59
Die CDI hat doch mal um 1.000 Euro gekostet. Und die Drossel im Ansaugkanal waren keine 20,- Euro... Das würde ich einzeln bestellen.
Mfg
Martin
Alt 12.08.2023, 23:00
Die Drossel hab ich für knapp 7 Euro bekommen. Die cdi finde ich leider nirgendwo
Alt 12.08.2023, 23:01
Und bei den Modellen ab 2017 braucht man sogar noch einen neuen kabelbaum
Alt 12.08.2023, 23:14
CDI Nummer kann ich morgen mal raus suchen. Meinen habe ich 2019 geholt. Da würde die CDI reichen. Wie kommst du darauf, dass man nen Kabelbaum bräuchte?
Mfg
Martin
Alt 12.08.2023, 23:16
Meinte der Händler vor Ort
Alt 12.08.2023, 23:18
Wäre klasse
Alt 12.08.2023, 23:23
Würdest du dann eine CDI kaufen oder spielst du erstmal nur mit dem Gedanken?
Mfg
Martin
Alt 12.08.2023, 23:25
Wäre auf nächste Saison geplant
Alt 12.08.2023, 23:28
Hättest noch eine?
Oder warum die Frage?
Na da halt mich mal auf dem laufenden...
Von wo kommst du?
Mfg
Martin
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2017 19:42
suzuki dt 55 auf dt 65 ? ragbar Technik-Talk 8 11.04.2009 17:57
Passen orig. Suzuki Propeller auf E-Tec Kpt. Blaubär Motoren und Antriebstechnik 0 15.01.2009 21:44
Motortausch 80ppPS Yamaha auf 140PS Suzuki Bj.89 pillimaus Motoren und Antriebstechnik 7 24.01.2007 10:59
Suzuki DT 55 auf DT 65 umbauen, wie geht das? Pupsmuckel Motoren und Antriebstechnik 6 18.09.2006 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
