Alt 31.10.2018, 10:06
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Standard Impuls für Kamera
Guten Morgen,
ich möchte eine Rückfahrkamera einbauen, da von ich meinem Innensteuerstand nur mit Verrenkungen oder Platz verlassen nach hinten schauen kann.
Das Verbindungskabel hat einen Draht zur Verbindung mit dem Rückfahrscheinwerfer.
Nun fänd ich es auch ganz witzig, wenn die Kamera anginge sobald der Motor gestartet ist und wieder aus, wenn der Motor ausgemacht wird.
Leider habe ich keine Idee für die Realisierung.
Das ist Jammern auf hohem Niveau, da man die Kamera natürlich auch manuell ein und ausschalten kann. Evtl. ht ja jemand eine Idee.
Motor ist ein Mercury 150 EFI.
Danke
Gunter
Alt 31.10.2018, 10:14
36.990 Danke in 22.190 Beiträgen
Guten Morgen,
Danke
Gunter
Einfach das Signal vom Zündungsplus nehmen.. dann geht die Kamera an sobald die Zündung an ist.
Alt 31.10.2018, 17:38
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Oder über Diode, Relais und Öldruckschalter ansteuern.
Hits:	79
Größe:	4,3 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 31.10.2018, 17:49
Boot: Revel Craft
Oder so rum??? Egal, zumindest in der Art.
Hits:	101
Größe:	4,3 KB
MfG Roland
Alt 31.10.2018, 19:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
Egal ist das nicht !
Die Diode Sperrt in eine Richtung, in die andere lässt sie durch.
Wenn die Diode falschrum eingebaut ist schaltet nichts.
Das ist viel zu komplieziert für einen Laien.
Am einfachsten die Leitung ( Rückfahrscheinwerver ) an Zündung an ( Klemme 15 am Zündschloss ) anklemmen.
Dann geht die Cam. sobald die Zündung an ist.
Gruß Jogie,
Alt 31.10.2018, 19:24
Boot: Revel Craft
Die Funktion einer Diode ist mir geläufig. War mir nur nicht mit dem Symbol in der Zeichnung sicher. Die Öldruckkontrolle darf nur nicht über das Relais Masse beziehen.
Kompliziert ist an dieser Schaltung nichts. An Klemme 15 anschließen erfüllt nicht die Vorgabe des Fragestellers. Zündung an und Motorlauf ist nicht zwingend dasselbe.
Der KFZ- Elektriker
MfG Roland
Alt 01.11.2018, 22:12
Ich lande nun mit dem Impulsdrähtchen längenmäßig genau hinterm Armaturenbrett, also dort, wo das smartcraft Instrument und auch der Drehzahlmesser sitzen.
Kann man dort nicht auch irgendwie andocken.
Zur Not verlängere ich das nochmal bis zum Zündschloß.
Bei dem smartcraft Gerät kommen auch verdammt viele Drähte an, da traue ich mich erstmal nicht so ohne Weiteres ran.
Drehzahlmesser, da sind es nur drei.
Gunter
Alt 01.11.2018, 22:16
Gunter
die Instrumentenbeleuchtung geht ja auch nur mit Zündung an..
Mini-Quadrocopter mit HD-Kamera für nur 75,-€, versandkostenfreie Lieferung olli81 Werbeforum 15 01.04.2015 14:28
Quadrocopter DJI VISION incl. HD-Kamera & Smartphone-Videoübertragung für 999,-€ olli81 Werbeforum 2 11.11.2013 23:21
Unterwasserlicht für Kamera chrisma Allgemeines zum Boot 2 27.01.2011 10:44
KAMERA und HANDY für GRUNDSCHÜLER xtw Kein Boot 22 31.07.2010 20:00
Drehzahlmesser braucht Impuls für die Anzeige ? boneman Technik-Talk 20 26.07.2007 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
