Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 232Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 232
Alt 01.09.2015, 10:38
flieger67 flieger67 ist offline
Boot: Vieser Schirokko
5 Danke in 5 Beiträgen
von dem habe ich auch die props
der hat kontackt mit dem in jüchen
Alt 01.09.2015, 12:37
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Jaja, Vieser Boote sitzt ja in Jüchen, geführt von Horst Möller....
  #128
Alt 01.09.2015, 22:27
da habe ich auch schon einige teile bestelt damit der motor wieder läuft
der hat ja gute preise
Alt 16.09.2015, 10:55
Gibt´s aktuell was neues zu berichten ?
MfG
Alt 30.03.2016, 17:05
noch gibt es nix neues aber es geht ja zum glück bald wieder los
MfG
Alt 11.10.2018, 12:18
Larsn303 Larsn303 ist offline
Boot: Vieser
Hey weiss jemand bis wieviel Kg der Motor max wiegen darf beim vieser schirokko? 2 Takt bis 100kg....aber jeder Hersteller is unterschiedlich schwer?
U 4 Takt dann sicher nur bis 40 50 Ps oder?
Alt 11.10.2018, 12:55
Was hast Du vor ?
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post1342146
Alt 13.10.2018, 15:41
Boot: Vieser
Hab mir ein Vieser Schirokko gekauft leider finde ich nirgends Angaben wie schwer der Motor sein darf maximal
Alt 13.10.2018, 15:51
Boot: Vieser
Zitat von Christian30 Beitrag anzeigen
Bis wieviel Ps kann ich an den schirokko ranhängen? 2 takter bevorzugt da Leichter...
Was würde der schirokko zb mit 50Ps 2t an Geschwindigkeit schaffen u was mit einem 60 oder 70ps?
Alt 13.10.2018, 22:02
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Mit 40PS lief mein Boot 63km/h mit 50PS 67km/h (mit einem leichteren Fahrer vielleicht auch 2km/h mehr)
Mit 60/70PS sind >80km/h möglich
Ideal wäre ein Kurzschaftmotor, da das Boot realtiv schmal ist und der Schwerpunkt möglichst tief sein sollte.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 30.10.2018, 20:17
Boot: Vieser
Denke an den schirokko kommen langschaftmotoren?
Deine Angaben mit dem 40 u 50 Ps Motor beziehen sich auf 2 takter oder 4 takter?
Momentan hab ich ein langschaft 30ps 2 takter dran gehabt da is bei 46kmh schluss...will für nächstes Jahr was größeres
Alt 30.10.2018, 21:20
Ja, 40 /50PS Yamaha Zweitakter waren LS.
Ab 60PS kann man auch KS fahren mit dem richtigen Prop., da das 100mm Getriebe eine bessere Propellerauswahl zulässt.
Einen Viertakter ist würde ich nicht nehmen, da jedes kg mehr am Spiegel sich negativ bemerkbar macht.
Wenn Du einen 60/70PS KS Yamaha Zweitakter findest, würde ich zugreifen und Powertrimm sollte der Motor unbedingt haben .
Ich hatte auch einmal einen Merc 850xs (KS) montiert, der ging auch gut und lief seidenweich, ist allerdings aus den 70ern.
Hits:	89
Größe:	114,2 KB
ID:	818698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	125,4 KB
ID:	818699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	34,5 KB
Gruß Stephan
____________
Geändert von v-sprint (30.10.2018 um 21:29 Uhr)
Alt 30.10.2018, 22:18
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
stell doch mal ein Bild von der Schirokko rein.
und dann sag mal was du dir für eine Geschwindigkeit vorstellst.
der Sepp
  #139
Alt 31.10.2018, 09:35
Boot: Vieser
V-Sprint
Hab mal bissel rumgeschaut 50ps Motoren liegen um die 80-90kg aber wenn man bei 70ps schaut ist alles über 100kg ... wie schwer war dein Motor u was lief das Boot damit?
Alt 31.10.2018, 09:37
Boot: Vieser
Schlummerschuh
Will mit dem schirokko auf 60kmh kommen oder mehr..das reicht mir U am Motor möchte ich nix machen nur ranhängen u NICHT noch was umbauen
Alt 31.10.2018, 10:02
Schlummerschuh
Dann hat doch v-sprint schon alles geschrieben.
Zitat von v-sprint Beitrag anzeigen
Mit 40PS lief mein Boot 63km/h mit 50PS 67km/h.
der Sepp
Alt 31.10.2018, 10:05
Für 60km/h +X reicht ein 40PS Motor (LS).
Falls es ein 40PS Yamaha Zweitakter werden soll, würde ich einen 10x15" G Propeller von Yamaha verwenden, damit lief mein Boot am besten.
Gruß Stephan
____________
  #143
Alt 31.10.2018, 10:31
Boot: Vieser
Mit dem 30Ps LS von Suzuki sinds aber nur 46kmh.... machen die 10Ps mehr soviel aus?
Alt 31.10.2018, 10:34
Boot: Vieser
40ps hat ja auch meist kein Powertrimm..
U von 40 zu 50 Ps sollen es dann nur 5-8kmh mehr sein?
Alt 31.10.2018, 12:44
Was dreht denn Dein 30er ?
Wenn Du es aber eh nicht glaubst..........
Alt 31.10.2018, 20:05
Boot: Vieser
5500u/min
Gibt es bei der Übersetzung von Hersteller zu Hersteller Unterschiede oder läuft ein 40Ps Yamaha Tohatsu Mariner Suzuki Mercury etwa gleich schnell?
Alt 31.10.2018, 20:30
Die Untersetzungen unterscheiden sich.
Ich würde dir empfehlen einen neuen thread zu eröffnen, dann muss man nicht immer zwischen den beiden alten threads hin und her klicken, um deine Fragen zu beantworten.
Gruß Stephan
____________
Alt 02.11.2018, 16:00
wenn dir die 60 KmH wichtig sind würde ich ehr zu 50 PS raten,
bei 40 PS könnte das knapp werden
Alt 02.11.2018, 20:30
Boot: Vieser
Ist ein 50ps ohne Powertrimm genauso schnell wie einer mit powertrimm?
Alt 02.11.2018, 20:36
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.122 Danke in 6.735 Beiträgen
Wenn Du den ohne PT im günstigsten Trimmwinkel für schnelle Fahrt einstellst, ist er ähnlich schnell unterwegs. Das Starten in dieser Stellung ist
dann jedoch sehr schwierig...
So ein Boot fährt man nicht ohne PT...
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
