| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Servus!
Schaut ganz gut aus mit dem Trailer. Aber jetzt rein gefühlt und von der Optik her: das c4 ist doch recht lang, je nachdem wie schwer/ voll es bei dir nachher beim slippen wird würd ich an deiner Stelle noch ne zusätzliche Rolle in der Mitte überlegen - nicht, dass es durchknickt nachher... Ist aber nur so aus dem Bauch raus... Jan Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
mit Gleistein machst du nichts falsch, sind natürlich etwas teurer die Leinen
das Boot tiefer auf den Trailer setzen ist eine gute Idee und auch Sinnvoll
Als Festmacher nimm elastisches Tauwerk. Boot tieferlegen ( Gruß, Reinhard |
Vielen Dank Männer, hinten kann ich es noch tieferlegen..
Vorne wird es schwer es tiefer zu bekommen Geändert von Roli79 (29.10.2018 um 10:10 Uhr) |
Guten Abend,
hab eure Anmerkung gleich umgesetzt. Reicht es so? https://abload.de/img/img_042722c0f.jpg https://abload.de/img/img_0428mqfaa.jpg https://abload.de/img/img_0429gles7.jpg https://abload.de/img/img_0426caeiq.jpg Hat einer von euch eine Badeleiter am Schlauchboot? Ich habe diese hier bekommen. Wie und wo mache ich diese am besten fest? Aktuell hängt sie innen an einer Öse.. https://abload.de/img/img_043136dlk.jpg https://abload.de/img/img_0432neeyy.jpg Schönen Abend |
....diese Leiter hatte ich in der langen Form anfangs auch: auf der gegenüberliegenden Seite gebunden. Habe mir einen klappbaren Tritt für den Spiegel bauen lassen, und mich dann am stabilen (D= 40mm Rohr) Bügel hochgezogen => fand selbst meine Frau besser als die Leiter.
Gruß, Reinhard |
findest Du die höhe des Bootes besser? Und vielen Dank nochmal für den Tipp mit dem Trailer. Ohne deinen Hinweis hätte ich evtl. einen billigen gekauft und mich geärgert oder einen überteuerten.. Schönen Abend Reinhard und danke für deine Zeit und Geduld!!
.....na ja, ich habe die Strippe 1x quer rüber auf der anderen Seite gebunden. Die Leiter hat mir + meiner Frau nicht gefallen, und haben sie eingelagert.
Ich habe zuerst einen billigen Trailer gekauft Zeit => habe ich genug : liege gerade vor Anker, und habe seit Dunkelwerden kein Boot mehr gesehen Grüße, Reinhard |
das Boot würde ich so tief setzen wie es geht, dann mußt du nicht so weit ins Wasser schieben bis das Boot schwimmt,
das heißt dann wohl bei dir neue Löcher bohren, wenn die Flacheisen dann zuweit runter kommen könnte man die absägen, die Leiter ist soweit ok, die Leine an der Leine wird sich vermutlich schnell durchscheuern, ich würde 2 Schäkel kaufen und da wo die Leine durch die Leiter geht anbringen, die Leine kommt dann an die Schäkel, die Scheuern die Leine dann nicht mehr durch
Oder er setzt die untere Schraube in das unterste Loch , dadurch neigt sich die Stütze mehr (liegt flacher ) das könnte natürlich auch schon zu tief sein , das kann man so schlecht Einschätzen . Versuchen würde ich es mal , Löcher bohren wäre mein 2`te Wahl. Zwischen Rad und Schlauch ist ja noch Luft nach unten , das sollte also noch gehen.
Gruß Jörg |
Das ist eine gute Idee! Das werde ich versuchen.
Vorne pssst euch die Höhe? Oder sollte ich da auch weiter runter? |
Vorne braucht nicht tiefer , soweit ins Wasser musst du eh nicht damit es vom Slipwagen geht. Zudem hebelt auch der Motor das Boot vorne noch etwas an.
Gruß Jörg |
Hallo Reinhard, dein Vorschlag war prima. Im obersten Loch war es zu tief aber im 2 passt es!
Ich hoffe jetzt sind alle zufrieden 😁 Die Auflagen am Spiegel passen noch da jetzt auch ein bisschen die Schläuche mit aufliegen. Schönen Abend Roland
| Themen-Optionen | |
| Bombard AX1 + Honda 2,3 | felix | Allgemeines zum Boot | 55 | 29.11.2008 16:45 |
| Schlauchboot Bombard C5 mit Mercury 60PS | Mikeistda | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 05.06.2008 20:38 |
| Bombard AX-1 (Fotos)und andere Schlauchis... | Phantom-Matze | Kleinkreuzer und Trailerboote | 51 | 26.01.2007 23:11 |
| Bombard AX 1 (mini) | ramsey | Allgemeines zum Boot | 13 | 08.05.2006 12:20 |
| Bombard AX2 | mantaspeed | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 14.04.2006 20:15 |
