Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 28.10.2018, 11:20
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Schaut ganz gut aus mit dem Trailer.
Aber jetzt rein gefühlt und von der Optik her: das c4 ist doch recht lang, je nachdem wie schwer/ voll es bei dir nachher beim slippen wird würd ich an deiner Stelle noch ne zusätzliche Rolle in der Mitte überlegen - nicht, dass es durchknickt nachher...
Ist aber nur so aus dem Bauch raus...
Jan
Alt 28.10.2018, 21:35
mit Gleistein machst du nichts falsch, sind natürlich etwas teurer die Leinen
das Boot tiefer auf den Trailer setzen ist eine gute Idee und auch Sinnvoll
Alt 28.10.2018, 22:32
Benutzerbild von Federball
5.488 Danke in 3.101 Beiträgen
......und Festmacherleinen (war Wasserlieger) (3x3m Liros Handy Elastik; 10 dick) habe ich.....
=> Handy Elastik ist (Trommelwirbel): ELASTISCH. Die von dir gewünschten Neonfarbenen Leinen sind tolle Strecker + Kontroller Leinen mit geringster Dehnung => nimm diese als Vorliekstrecker/Unterliekstrecker, Fallen .
Als Festmacher nimm elastisches Tauwerk.
Boot tieferlegen ( ) : sieh mal, wie tief mein Boot auf dem Trailer liegt => erleichtert bestimmt
Gruß, Reinhard
Alt 29.10.2018, 09:32
Roli79 Roli79 ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Vielen Dank Männer, hinten kann ich es noch tieferlegen..
Vorne wird es schwer es tiefer zu bekommen
Geändert von Roli79 (29.10.2018 um 10:10 Uhr)
Alt 29.10.2018, 16:01
Guten Abend,
hab eure Anmerkung gleich umgesetzt. Reicht es so?
https://abload.de/img/img_042722c0f.jpg
https://abload.de/img/img_0428mqfaa.jpg
https://abload.de/img/img_0429gles7.jpg
https://abload.de/img/img_0426caeiq.jpg
Hat einer von euch eine Badeleiter am Schlauchboot? Ich habe diese hier bekommen. Wie und wo mache ich diese am besten fest? Aktuell hängt sie innen an einer Öse..
https://abload.de/img/img_043136dlk.jpg
https://abload.de/img/img_0432neeyy.jpg
Schönen Abend
Alt 29.10.2018, 18:54
....diese Leiter hatte ich in der langen Form anfangs auch: auf der gegenüberliegenden Seite gebunden. Habe mir einen klappbaren Tritt für den Spiegel bauen lassen, und mich dann am stabilen (D= 40mm Rohr) Bügel hochgezogen => fand selbst meine Frau besser als die Leiter.
Gruß, Reinhard
Alt 29.10.2018, 20:00
Gruß, Reinhard
wie meinst du das mit der gegenüberliegenden Seite gebunden?
findest Du die höhe des Bootes besser? Und vielen Dank nochmal für den Tipp mit dem Trailer. Ohne deinen Hinweis hätte ich evtl. einen billigen gekauft und mich geärgert oder einen überteuerten..
Schönen Abend Reinhard und danke für deine Zeit und Geduld!!
Alt 29.10.2018, 20:41
.....na ja, ich habe die Strippe 1x quer rüber auf der anderen Seite gebunden. Die Leiter hat mir + meiner Frau nicht gefallen, und haben sie eingelagert.
Ich habe zuerst einen billigen Trailer gekauft
Zeit => habe ich genug : liege gerade vor Anker, und habe seit Dunkelwerden kein Boot mehr gesehen
Grüße, Reinhard
Alt 29.10.2018, 21:09
das Boot würde ich so tief setzen wie es geht, dann mußt du nicht so weit ins Wasser schieben bis das Boot schwimmt,
das heißt dann wohl bei dir neue Löcher bohren, wenn die Flacheisen dann zuweit runter kommen könnte man die absägen,
die Leiter ist soweit ok, die Leine an der Leine wird sich vermutlich schnell durchscheuern, ich würde 2 Schäkel kaufen und da wo die Leine durch die Leiter geht anbringen, die Leine kommt dann an die Schäkel, die Scheuern die Leine dann nicht mehr durch
Alt 30.10.2018, 07:13
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Oder er setzt die untere Schraube in das unterste Loch , dadurch neigt sich die Stütze mehr (liegt flacher ) das könnte natürlich auch schon zu tief sein , das kann man so schlecht Einschätzen . Versuchen würde ich es mal , Löcher bohren wäre mein 2`te Wahl. Zwischen Rad und Schlauch ist ja noch Luft nach unten , das sollte also noch gehen.
Gruß Jörg
Alt 30.10.2018, 08:12
Das ist eine gute Idee! Das werde ich versuchen.
Vorne pssst euch die Höhe? Oder sollte ich da auch weiter runter?
Alt 30.10.2018, 08:24
Boot: Keins mehr
Vorne braucht nicht tiefer , soweit ins Wasser musst du eh nicht damit es vom Slipwagen geht. Zudem hebelt auch der Motor das Boot vorne noch etwas an.
Gruß Jörg
Alt 31.10.2018, 15:55
Hallo Reinhard, dein Vorschlag war prima. Im obersten Loch war es zu tief aber im 2 passt es!
Ich hoffe jetzt sind alle zufrieden 😁
Die Auflagen am Spiegel passen noch da jetzt auch ein bisschen die Schläuche mit aufliegen.
Schönen Abend
Roland
Hits:	82
Größe:	84,8 KB
ID:	818788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	131,3 KB
ID:	818789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	104,8 KB
Hits:	98
Größe:	92,0 KB
Bombard AX1 + Honda 2,3 felix Allgemeines zum Boot 55 29.11.2008 16:45
Schlauchboot Bombard C5 mit Mercury 60PS Mikeistda Motoren und Antriebstechnik 4 05.06.2008 20:38
Bombard AX-1 (Fotos)und andere Schlauchis... Phantom-Matze Kleinkreuzer und Trailerboote 51 26.01.2007 23:11
Bombard AX 1 (mini) ramsey Allgemeines zum Boot 13 08.05.2006 12:20
Bombard AX2 mantaspeed Kleinkreuzer und Trailerboote 4 14.04.2006 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
