Alt 22.10.2018, 18:53
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.824 Danke in 1.543 Beiträgen
Standard Schraube für Kühlwasser Volvo Penta AQ205A
Nach dem Ablassen des Kühlwassers wollte ich die Ablassschraube wieder in den Motorblock schrauben. Dabei stellte ich fest, dass sie sich zum Ende hin seitlich verzog. Ich habe mir die Schraube angesehen: das scheint eine Messingschraube zu sein (oder ähnliches) und ein paar Gewindegänge waren beschädigt. Das habe ich wieder hinbekommen (für einen Feinmechaniker kein Problem). Das Problem besteht aber immer noch, weil das Gewinde entweder abgenutzt ist und durchdreht (scheint der Fall zu sein) oder das Gewinde im Motorblock ist auch defekt. Wer kann mir sagen was das für ein Gewinde ist (dann kann ich es nachschneiden) und wie ich zu einer neuen Schraube komme (Bestellnummer)? Es wäre echt super wenn jemand Bescheid weiss und helfen kann.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 23.10.2018, 09:59
Hat jemand eine Explosionszeichnung von diesem Motor?
Alt 23.10.2018, 10:10
Bei meinem Mercruiser ist ein Reduzierstück in den Block geschraubt und darin sitzt die Messingschraube.
Falls das bei Volvo auch so ist, würde ich das komplett rausschrauben. Dann kannst du daran besser arbeiten. Vielleicht ist ja das Gewinde im Reduzierstück kaputt.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.10.2018, 10:59
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Bei meinem Mercruiser ist der Hahn mit 1/4 NPT verbaut.
Das Gewinde im Hahn weiss ich aber nicht
Hits:	852
Größe:	39,0 KB
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 23.10.2018, 11:01
Die habe ich so oder ähnlich in den Wärmetauschern, im Motorblock ist eine „normale“ Schraube.
Ich habe allerdings nur backbordseitig eine gefunden.
Alt 24.10.2018, 11:06
Dann noch mal schauen.
Beim V8-Block ist immer beidseitig ein Wasserablass.
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 24.10.2018, 17:06
Hab ich gemacht - und siehe da: ganz gemein hinter einem Halteblech für den Anlasser sitzt die Ablassschraube. Die ist auch noch in Ordnung und lässt sich auf der anderen Seite reinschrauben. Fragt sich nur obs auch dicht ist. Bei Gelegenheit versuche ich die andere Schraube mal auf der Anlasserseite reinzuschrauben. Vielleicht geht das ja auch.
Vielen Dank schon mal für alle Tipps.
Alt 28.10.2018, 18:38
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
222 Danke in 107 Beiträgen
Nr.15 Ersatzteilnr.: 861551
Hier findest du Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten https://www.marinepartseurope.com/de...77-AQ205A.aspx
Hits:	424
Größe:	35,5 KB
Wolfgang
Alt 29.10.2018, 06:15
Hallo Wolfgang, vielen Dank für den Link, das dieht gut und hilfreich aus.
Alt 26.10.2019, 17:07
Heute wollte ich den Motor Winterfest machen und habe die Ablassschrauben in diesem Zuge mit welchen mit Hahn ersetzen wollen. An der beschädigten Seite drehte fas Gewinde durch. Kann man das nacharbeiten (1:4“)?
Alt 26.10.2019, 17:22
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Das ist nicht einfach ein ¼" Gewinde sondern ¼" NPT, das ist ein konisches Gewinde. Auch dafür gibt es Gewindebohrer, aber naturgemäß ist da irgendwann nicht mehr genug Material vorhanden.
Gruß Ecki
Alt 26.10.2019, 18:32
Und was macht man in diesem Fall?
Alt 26.10.2019, 19:31
Lesen was ich letztes Jahr geschrieben habe.
Reduzierstück
Gruß Mani
Alt 26.10.2019, 20:07
Tja, weiß nicht. Hab ich gelesen.
Es geht mir darum, das beschädigte Gewinde nicht dauerhaft durch ein- und ausschrauben im Herbst zu belasten. Deshalb wollte ich eine Schraube mit Hahn verwenden, die ja dann drin bleiben kann. Ich würde mal sagen, das ist von der Funktion das gleiche wie dein Reduzierstück, Mani, oder?
Nu ist das Gewinde kaputt, wo das Reduzierstück/Ablasshahn reingeschraubt wird und die Frage war, wie ich das wieder hinkriege.
Verstehe ich dich falsch, Mani?
Falls bei dir die Ablassschraube in einem Reduzierstück im Motorblock verbaut ist - das ist bei mir wohl nicht so, die sitzt direkt im Motorblock.
Ich habe mir eben einen Gewindebohrer NPT 1/4" bestellt und hoffe, damit bekomme ich das Gewinde so weit wieder hin, dass ich die Schraube rein und dicht bekomme.
Der Tipp mit der genaueren Gewindebezeichnung war hilfreich, danke Ecki!
Geändert von Käpt'n Rook (26.10.2019 um 20:28 Uhr)
Alt 26.10.2019, 20:16
45meilen 45meilen ist offline
34.293 Danke in 12.679 Beiträgen
Krümmer ausbauen ( bei der Gelegenheit kannst gleich mal rein sehen ),
1/2 " reinschneiden und anständigen Hahn verbauen
Die MS Ablasshähne von Volvo waren schon immer einfach nur teuer und taugten nix
Alt 26.10.2019, 20:26
Du meinst die beiden Ablassschrauben im Krümmer, die sind aber okay.
Probleme macht das Gewinde im Motorblock unterhalb der Zündkerzen. Da komme ich wohl nicht so einfach ran.
Alt 26.10.2019, 20:39
Sorry, habe es i.d.T. erst auf den zweiten Blick gelesen das es um die Schraube im Block geht
Passenden Gewindeschneider besorgen und vorsichtig nacharbeiten, das Gewinde.
Dann mit einer neuen Ablassschraube , ohne Kraft versuchen.
Wird es handfest, wieder raus damit und dann mit Teflonband einsetzen.
Ist nicht der Idealfall, aber hält dann für mind. 1 Saison
Nächstes Saison ende guckst Dir das dann mal wieder an.
Wenn noch dicht, alles gut
Alt 26.10.2019, 21:43
Es ist bei mir so.
Im Block sitzt ein Messingreduzierstück.
In dieses ist die kleine Ablassschraube rein geschraubt.
Die Blöcke kommen doch alle von GM.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass extra für VP dort ein kleineres Gewinde drin ist.
Guck und fühl nochmal genau nach.
Ich habs heute beim Einwintern noch in der Hand gehabt.
Einen Hahn würde ich nicht nehmen.
Ich muss immer mit dem kleinen Schraubenzieher reinstechen um den ganzen Rost zu lösen damit das Wasser richtig läuft.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 27.10.2019, 08:40
Hier mal die alte und neue Schraube. Ein Hahn in diesem Sinne ist das nicht, sondern eher eine Art Gewindehülse mit Knebelschraube. Ich denke, das könnte funktionieren. Aber erst mal muss das Gewinde wieder funktionsfähig werden.
Letztlich werde ich mir eine Schraube mit Schlauch besorgen, denn momentan läuft das Kühlwasser noch in die Bilge (zumindest die Stb-Seite) weil kein Platz ist etwas drunter zu halten. Das gefällt mir nicht.
Hits:	529
Größe:	33,4 KB
Alt 05.11.2019, 05:50
Update: das Gewinde ist vorsichtig nachgeschnitten und die Schraube lässt sich reindrehen. Ganz dicht ist es noch nicht, aber das sollte dann auch kein Problem sein. Mus halt noch mal genau schauen.
Alt 25.10.2020, 08:54
Benutzerbild von Smattern
Smattern Smattern ist offline
Boot: Darragh Falcon 770
12 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wieviele Schrauben beim V6?
Hallo, ich denke meine Frage passt an diese Stelle...
Ich habe Ende 2019 eine Darragh Falcon Baujahr 1990 mit einem Volvo Penta 431A DP-A von einem Bekannten bekommen, der sie aus Altersgründen in guten Händen wissen wollte. Motor sollte Baugleich mit AQ205A sein. Sie stand nach einem Wasserschaden (Regen von oben) 10 Jahre auf dem Hänger. Unterlagen habe ich mir im Netz zusammengesucht und auch hier im Forum bisher als stiller Leser schon einige Hilfe gefunden. Nach viel Arbeit haben wir jetzt die erste Saison auf dem Rhein hinter uns und das Boot fährt sehr gut. Jetzt bin ich zum ersten mal am Einwintern. Laut Unterlagen erwarte ich beim V6 einen Wasserablass auf beiden Seiten, kann allerdings nur rechts einen Stopfen finden. Kann mir jemand bestätigen, dass nur rechts einer ist? Habe zwar den Motor mit Frostschutz warmluufen lassen, wollte aber alles ablassen. Wäre jetzt wirklich schade, wenn ich einen Stopfen übersehen würde. Danke im Voraus.
Alt 26.10.2020, 15:56
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Gibt es einen speziellen Grund, das Wasser abzulassen ???
Man kann den Motor ja durchaus auch so einwintern
Alt 26.10.2020, 17:46
Bei mir gibts vier Ablässe. Je einen an den beiden Wärmetauscher und je einen an beiden Seiten des Motorblocks. Der Backbordseitige ist allerdings etwas verdeckt, den habe ich anfangs auch übersehen.
Alt 27.10.2020, 06:45
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldungen.
@Windy0386:
Das Boot stand lange und ist wohl auch die Nervosität als Anfänger, ob man alles richtig macht. Wäre schade um den Motor, zumal er nicht kaputt gehen sollte. Hätte den Choke für den Rochester QP ohne dieses Forum auch nicht als Ersatzteil bekommen. Ich habe ihn jetzt so eingewintert und habe das Kühlmittel wieder abgelassen. Wenn zumindest das Wasser vorher raus ist, kann ich davon ausgehen, dass das Frostschutzmittel nicht zu sehr verdünnt ist. Letzen Endes geht es mir aber darum, meinen Motor zu kennen.
@ Käpt´n Rook:
Danke für den Hinweis. Habe von rechts und links geschrieben... Backbord habe ich leicht gefunden. Steuerbord finde ich nichts. Werde wohl noch ein 4. mal nachschauen. Er kann eigentlich dann nur noch unter dem Starter oder im Bereich der Motoraufhängung sein. Sollte doch mal mit Yoga anfangen. Dann kommt man vielleicht leichter ran
Grüße vom Rheinkilometer 400
Alt 27.10.2020, 10:23
Ich Hirni, du hast natürlich recht, es ist die Steuerbordseite. Da ist ein Bauteil drüber und ich musste eine Befestigung anschrauben um dranzukommen.
Doriff 609 mit Volvo Penta AQ205A Käpt'n Rook Kleinkreuzer und Trailerboote 438 26.12.2025 10:11
Kühlung Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 4 29.07.2011 06:03
Anzugsdrehmoment Thermostatgehäuse Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Technik-Talk 0 26.07.2011 17:25
Impeller Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 24 20.12.2009 21:51
Zünkerzen Volvo AQ205A BJ 1990 StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 2 08.11.2009 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
