Vorherige Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 2.266Nächste Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 2.266
Alt 28.10.2018, 15:51
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
ich habe alle 43 Seiten seit dem 30.09.2015 aus diesem Thread jetzt gelesen. Davon waren allein 7 Seiten Streitereien über den Versicherungsschutz bei Wasserliegern im Winter.
Da hier aber ausnahmslos alle Bf`ler, die ihr Boot im Winter im Wasser lassen einen Stromanschluß haben, bin ich immer noch etwas ratlos. Das die Absperrhähne verschlossen werden, die Toilette mit Frostschutzmittel gespült wird, der Wassertank leer sein muss, usw ist mir jetzt völlig klar.
Auch den Bericht von Julian Buß habe ich gelesen - aber der hat auch nur mit Landstromanschluss berichtet.
Meine Frage gezielt an diejenigen, die keinen Stromanschluss in der Nähe vom Boot haben. Wie- und womit heizt ihr denn Euren Motorraum, Absperrhähne, usw.??
Dieselstandheizung?
Für mich ist es das erste Mal, dass ich über Winter ein Boot im Wasser lasse. Bitte helft mir doch mit konstruktiven Beiträgen. Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Situation: 10 Meter Stahldampfer, kein fließendes Gewässer, Wassertiefe ca. 150-180 cm,
Tiefgang vom Boot 100cm, Boot liegt in einem offenen Bootshaus (Dachdrüber sonst an drei Seiten offen)
Beste Grüße von
Martin
Alt 28.10.2018, 17:41
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Dann nochmal von vorne lesen, sind auch Leute ohne Landstrom hier im Thread Bei mir am Liegeplatz sind 7 Stahlboote von 7 m bis 20 m und ein GFK-Boot auch im Winter im Wasser. Strom hat hier niemand. Dafür Eis und -brecher.
Alt 28.10.2018, 17:42
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.483 Danke in 833 Beiträgen
Hallo Martin,
ohne Stromanschluss sehe ich zwei Möglichkeiten:
a) Diesel-Standheizung. Ich würde da eine von Planar nehmen, die hat sich bei anderen Bootseignern im Dauerbetrieb bewährt, siehe https://booteblog.net/2016/10/23/vie...oeberspaecher/
b) Einen Diesel-Ofen von Refleks o.ähnl., siehe https://www.toplicht.de/de/shop/ofen...diesel-heizung
Die Diesel-Standheizung verbraucht auch Strom für das Gebläse. Je nach Isolierung des Boots reicht es, wenn die Heizung mit kleiner Last läuft, dann verbraucht sie so ca. 2 Ampére. In 24h also ca. 48Ah. Da brauchst du schon dicke Batterien und 300 Watt Solarzellen o.ähnl. - irgendwo muss der Strom her kommen.
Webasto und Planar (und vermutlich auch Eberspächer, da weiß ich es aber nicht) können mit einem SMS Modul ausgerüstet werden. Damit kannst du die Heizung aus der Ferne per SMS an- und ausschalten wenn es kalt ist. Ich hab das bei meiner Webasto und das funktioniert einwandfrei und zuverlässig. Es gibt auch eine Statusabfrage, die die Spannung der Batterie und die Temperatur im Boot per SMS meldet.
Ein Diesel-Ofen verbraucht keinen Strom. Es gibt viele Langfahrtsegler, die ihn auch unbeaufsichtigt dauerhaft laufen lassen, z.B. haben die Kirchbergers (www.fortgeblasen.at) so einen Ofen und haben ihn wochen- bzw. sogar monatelang dauerhaft laufen lassen, als sie in der Artis überwintert haben.
Nichtsdestotrotz nutzt so ein Diesel-Ofen eine Flamme. WENN der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass dadurch Schäden am Boot entstehen, gibt es mit Sicherheit Probleme mit der Versicherung wenn das nicht vorher abgeklärt wurde.
Weiterhin kostet so ein Ofen eine Menge Geld und muss absolut fachgerecht eingebaut werden. Ein "ich mach das mal eben" reicht da ganz bestimmt nicht, wenn er dauerhaft und unbeaufsichtigt laufen soll.
Eine einfache und günstige Lösung gibt es in deinem Fall schlicht nicht. Wenn es nur um 0 Grad ist, passiert sowieso nichts. Wenn es aber knackig kalt wird und du hast keinerlei Möglichkeit zum heizen kann das gut gehen, muss aber nicht. So ganz ohne Heizung - das Risiko würde ich tatsächlich nicht eingehen.
Zumal du wenn dein Dampfer auf Grund geht noch ein ganz anderes Problem hast: Der Boot muss geborgen werden, das kostet ernsthaft Geld. Und deine Versicherung wird das nicht bezahlen.
Die letzte Möglichkeit ist nur, dir doch einen anderen Liegeplatz mit Stromversorgung zu suchen.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
  #854
Alt 28.10.2018, 17:51
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.786 Danke in 4.389 Beiträgen
Vielleicht nicht ganz unwichtig, hast du täglich Zugriff auf dein Boot ?
Bzw. wie schnell kannst du reagieren ? wenn es kalt wird ?
Gruß Bergi :
  #855
Alt 28.10.2018, 17:57
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Es sei mir noch der Vermerk erlaubt, daß viele Versicherungen Schäden durch Frostbruch an Ventilen ausschließen.
Wenn kein Strom am Liegeplatz vorhanden ist, gibt es 3 Möglichkeiten
1. Solarpanele und ausreichend Batteriekapazität
2. Unterstützend ein Windrad
3. Generator zum Batterien laden.
Leider können auch Dieselheizungen im Betrieb ausfallen. Also entweder Fernüberwachung durch Modems oder persönliches Erscheinen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
  #856
Alt 28.10.2018, 18:06
@ Julian: Vielen Dank für Deinen so ausführlichen Bericht. Eine Heizung ist im Boot vorhanden - um welches Modell es sich handelt kann ich noch nicht einmal sagen. Nach dem 19.11. weis ich mehr. Danke nochmals.
@Bergi: Also wenn ich gut durch den Verkehr - im Winter bei Schneefall natürlich länger -
durchkomme, benötige ich ca. 3,5 Stunden. Täglichen Zugriff hätte ich also nicht.
Beste Grüße von
Martin
Alt 28.10.2018, 18:21
...jau - danke.
Das meinte ich mit konstruktiven Beiträgen. Sag mir doch einfach wo es steht - falls ich es überlesen habe.
Beste Grüße von
Martin
Alt 28.10.2018, 18:54
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Hallo rollow112,
mein Boot (Verdränger Stahl ca. 10m) überwintert auch im Wasser. Frostschutz im Motor und im Kühlkreislauf. Frostschutz im Wassertank und allen Wasserleitungen ebenso im WC und im Fäkalientank. Eine Heizung gibt es zwar (Eberspächer Diesel), die würde aber nach spätestens 3-4 tagen die Batterien entleert haben. Alle Ventile die man verschließen kann, sind verschlossen. (Die Wasserkühlung der Welle ist nicht verschließbar.) Ich fahre im Winter ca. einmal im Monat nach dem rechten sehen. Letztes Jahr ist das Boot erstmals (seit dem ich es habe) im Wasser eingefroren, das Eis war ca. 5cm dick. Meine Ventile liegen zwischen 30 und 50cm unter der Wasserlinie, ab 30cm Eisdicke wird es bei mir also kritisch das ein Ventil kaputt frieren könnte.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
  #859
Alt 28.10.2018, 20:11
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.413 Danke in 1.390 Beiträgen
Am Rande: Solarpanels sind nett und schön, aber bei Schnee gibt es keinen Strom....
Bei der Entfernung (3,5h) würde ich mir Gedanke um redundante Stromversorgung machen, z.B. ein Windrad. Oder Landstrom
Sprotten von der Kieler Förde
  #860
Alt 28.10.2018, 20:43
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.107 Danke in 855 Beiträgen
Äh Martin,
Ich verstehe Dein Problem nicht, solange Dein Boot im Wasser bleibt wird es von unten auch im Eis gewärmt.
Das bedeutet, dass die Seeventile nicht einfrieren. Der Rest der Leitungen etc muss eingewintert werden.
Das ist quasi Standard für Stahlboote.
Detlef
  #861
Alt 28.10.2018, 22:37
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Vorsicht! Kommt drauf an. Das Seeventil selbst ist ja nicht unter Wasser, es befindet sich im Boots-Inneren. Bei mir war es im Motorraum. Wenn also im Motorraum Minustemperaturen herrschen, kann das Seeventil einfrieren, und wenn es dann wieder taut, ist es undicht.*) - Auf diese Weise kann ein Boot absaufen. Soll schon passiert sein, habe ich gehört.
*) Bei mir hatte ich das Ventil mit so einem Heizkabel als Frostschutzkabel gesichert. Natürlich mit Landstrom.
  #862
Alt 28.10.2018, 23:05
Boot: den Langhans
Hallo Volker,
damit das Seeventil kaputtfriert, muss sich im Inneren Eis bilden. Das ist in flüssigem Wasser schwierig ...
Hallo Martin
stell mal ein Bild ein, dann könnte das besser beurteilt werden.
Detlef
  #863
Alt 29.10.2018, 05:42
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.608 Danke in 2.461 Beiträgen
Ich würde ganz frech behaupten, dass es in unseren Breiten, in einem Bootshaus, fast unmöglich ist, dass ein Seeventil so einfriert, dass es bricht.
Dies würde nämlich vorrausetzen, dass es tagelang zweistellige Minusgrade hat und das Wasser bis unter die Seeventile gefroren ist
Ich würde sogar behaupten, dass auch wenn es schon eine Eisschicht auf dem freien Wasser gibt, das Wasser im Bootshaus noch eisfrei ist
Bei 3,5h Fahrt, würde ich mir eine Vertrauensperson vor Ort suchen, eventuell gegen Bezahlung, die regelmäßig nach dem Rechten sieht - kein Solar, Heizung, Strom, anderen Liegeplatz, Luftblubber, etc. ...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
  #864
Alt 29.10.2018, 06:32
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.001 Danke in 1.742 Beiträgen
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Äh Martin,
So wurde ja hier gelegentlich schon argumentiert. Aber wenn ich mir mal so den Querschnitt meines Bootes ansehe, dann liegen die Seeventile nur minimal unter dem Wasserspiegel, weil sie im Knickspant-Rumpf ziemlich weit außen liegen. Man kann ja nicht die Unterkante des Kiels als Maßstab nehmen. 95 cm Tiefgang klingt erst mal viel, aber die Ventile liegen vielleicht 20 cm unter der Wasserlinie. Da halte ich es nicht für vollkommen ausgeschlossen, dass sich mal eine 20 cm starke Eisschicht bildet.
Und da man ja selbst dann, wenn der Frostschutz etwas schwerer als Wasser ist, nicht komplett sicher sein kann, die Ventile rein durch Schwerkraft einzuwintern, würde ich immer noch eine technische Lösung mit Heizbändern vorsehen. Da muss dann das Vorhandensein der Landstromversorgung überwacht werden. Bisher war das bei mir eine GSM-Steckdose, und jetzt wird das Boot gerade permanent ins Internet eingebunden.
Matthias
  #865
Alt 29.10.2018, 07:12
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Moin Martin
unser Bootsfreund Ralf von der Akaija hat mir den Tipp gegeben um die Steigrohre ( sind in der Regel auf dem Rumpf geschweißt) und Ventiele , sogenannte Heizschnüre zu wickeln , und diese an die Bord batterie , ggf kannst du diese schaltung , mit einem GSM Modul verbinden dann kannst aus der Ferne zuschalten , der Stromverbrauch ist minimal .
ich hatte mir eine zum Testen bestellt , top, gestern noch 3 stk bestellt , der Ralf meine Wenigkeit und viele andere Überwintern ebenfalls im Wasser.
wenn du sehr Unsicher bist , dann besorge dir Thermo Messstreifen welche du an den verschiedenen Stellen auf klebst dann weist du nach dem Winter mehr .
Lg rudolf
  #866
Alt 29.10.2018, 07:29
...jau - danke.
Ich habe auch keine Lust, die zu suchen. Sind aber auch unnötig, jetzt weißt du es ja. JulianBuss nennt zwei Möglichkeiten, Lalao drei ... Ich kenne (wir kennen) eine weitere: liegenlassen und entspannen. Keins unserer Boote wird in irgendeiner Form regelmäßig beheizt. Liegeplatz ist in Berlin, eher nördlich, nicht weit vom Stadtrand.
Bei meinem einen Boot waren zwei Durchlässe ungünstig: in der Küche nur 3 cm unter der WL, ein weiterer ca. 10 cm unter WL. Der Küchenabfluss ist in den letzten Jahren immer eingefroren. Weil mir das zu heikel war, habe ich den tieferen ganz zugemacht und den Küchenabfluss über die WL verlegt. Bin halt ein Schissser
Alt 29.10.2018, 07:39
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
ich habe bei meinem Boot auch einen Durchlass knapp unter der Wasserlinie.
Ich würde gerne einfach einen Gummipfropfen von aussen reinschieben, da man relativ gut rankommt. Die gibts ja sogar mit einem kleinen Bügel, damit beim Betätigen dessen der Pfropf besser sitzt. Muss man damit rechnen, dass eventuelles Wasser innen beim eventuellem Gefrieren (schlimmster anzunehmender Fall) den Pfropf rausdrückt und so der Verschluss abfallen könnte? Ich weiss jetzt nicht genau, um wie viel sich Wasser ausdehnt.
Wär jedenfalls die einfachste Lösung.
  #868
Alt 29.10.2018, 08:30
Um was zu erreichen?
Dass sie nicht absäuft wenn das Seeventil bricht?
Pedro
Alt 29.10.2018, 09:09
Boot: MacGregor26m
es ist gar kein Ventil innen installiert.
Alt 29.10.2018, 09:18
Um was für einen Borddurchlass handelt es sich denn?
Pedro
Alt 29.10.2018, 09:25
Boot: MacGregor26m
GFK Boot, Kunststoff Durchlass, Kunststoffschlauch (Art des Schlauches wie bei den Druckluftschläuchen).
Könnte auch sein, dass das alles genug dehnbar ist, sodass kein Bruch beim Durchfrieren passiert.?
Alt 29.10.2018, 10:35
Okay, jetzt weiss ich was du meinst.
Das sind meist Ablauföffnungen von Spüle, Bilgenpumpe, selbstlenzende Cockpits, Überläufe, etc.
Die musst du nicht schützen und auf keinen Fall zustopfen, weil dann eher die Gefahr besteht, dass sich das Wasser (Eis) in eine ungewünschte Richtung ausdehnt und den Borddurchlass beschädigt
Pedro
  #873
Alt 29.10.2018, 13:37
User_63746
Mein Boarddurchlass ist unter der Wasserlinie, ebendso das Messingventil. Ich habe eine GSM Steckdose mit Temperaturfühler und ein 30W Heizkabel um das Ventil gewickelt. Bei 1+ schaltet sich der Strom ein und bei 2+ wieder ab. Desweiteren kann ich via Fernabfrage (SMS) die Temperatur sehen und das Gerät steuern und bekomme ne SMS wenn der Strom ausfällt. aber ich habe eben auch Landstrom.
Heizkabel an eine Batterie wird keine Dauerlösung sein, weil im nu die Batterie leer ist. Nichts ist uneffizienter, als mit Strom zu heizen und erstrecht nicht, wenn er nicht aus der Steckdose kommt.
Was mir noch einfällt sind solche kleinen Petroleum Gewächshausheizungen, die teilweise bis zu 7 Tage mit einer Tankfüllung arbeiten und in der verlinkten Ausführung um die 300W Heizleistung liefern.
https://www.ebay.de/itm/Gartner-Potschke-Petroleum-Gewachshausheizung-Super-Warm/282903846219?hash=item41de621d4b:g:9zcAAOSwiONYMOT 3:rk:4:pf:0 (PaidLink)
  #874
Alt 29.10.2018, 14:36
vielen Dank erst einmal für die zahlreichen Ratschläge und Tipps wie ich den Dampfer
einwintern kann. Das hat mir schon enorm weiter geholfen.
Meine größte Sorge ist die geringe Wassertiefe an diesem Standort. Wie bereits geschrieben sind es ca. 150-180cm. Tiefgang ist 100cm - also bleiben unter dem Boot nur
ca. 50-80cm Wasser. Kann das dann noch "wärmen"?
In dieser Freilufthalle liegen etliche weitere Boote - ein Großteil sind NL. Die decken ihre Boote oben mit alten Tischtüchern und Bettlaken zu. Sonst nichts.
Einige wurden hier auch ganz "vergessen" - man sieht es an den dicken Staubschichten auf den Booten. Die liegen hier schon etliche Jahre, ohne das sich irgendjemand darum gekümmert hat.
Ich bin ein Vorsichtsmensch und manchmal auch ein "Schisser" - denken wir, im Gegensatz zu einigen Holländern vielleicht zu vorsichtig?
Detlef - Du wolltest ein Foto.
Name:	Überführung 071018 (9).jpg
Hits:	126
Größe:	73,9 KB
Beste Grüße von
Martin
  #875
Alt 29.10.2018, 15:18
User_63746
Mein Kahn hat Rost, die Farbe blättert ab, ja mach ich mich deswegen verrückt? Sicher nicht! Für mich ist das Boot ein Gebrauchsgegenstand und kein Prestigeobjekt.
Sollen die anderen doch doof glotzen, ich habe garantiert mehr Spaß an meinem Boot, als viele andere, weil ich eben nicht ständig am polieren und putzen bin.
Kenne Konsorten, mit hochglanzpolierten 12m Pötten bei mir an der Steganlage. Die Besitzer sieht man nur dort zum putzen oder mal nen Glas Sekt/Bier trinken. Wenn es hochkommt, fahren die einmal im Jahr raus. Schade um die schönen Boote... Wir Deutsche sind 100% zu überempfindlich. Das Auto und das Boot, das geht dem deutschen Michel über alles!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
