Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 26.10.2018, 21:33
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
Wasser und Öl unter Kompression wird milchig. Evtl. Zylinderkopfdichtung?
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 27.10.2018, 11:15
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Es ist unglaublich, aber wahr.
Originalmotor, nichts verändert.
Könntest du die Kamera für ein paar Sekunden still halten dass man sieht wo sich der Saft bildet?
Wasser und Öl wird milchig wenn es aufgeschäumt wird Wasserdampf oder mit einem Emulgator aufgeschlagen wird. Durch den Ouzo Effekt (google mal) kommt es schlagartig zu sehr stabilen Emulsionen. Ich vermute verunreinigtes bzw. mit verschiedenen Sorten vermischtes 2-Taktöl.
LG Michael
Alt 27.10.2018, 17:02
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Genau, Wasser und Öl,Sprit wird eigentlich weiss.
Der Mercury hat eine Sackbohrung, also keine Dichtung.
Auch sind keine Tröpfchen auf den Kerzen zu entdecken.
Das macht die Sache ja so unglaublich
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 27.10.2018, 22:28
Boot: Modellboot
Und hier der sagenhafte FINGERTEST
https://youtu.be/MPSfc3JnCbk
Alt 27.10.2018, 22:32
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Das muss ja Wasser sein!
Unter KW Simmering hin?
Alt 28.10.2018, 09:54
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Ein ,,, Geschmackstest ,,,, wäre vielleicht besser .....
Alt 28.10.2018, 15:58
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Zitat von Kielerjunge Beitrag anzeigen
Zum besseren Verständnis hab ich hier mal zwei Vergleichsbilder
eingestellt .........
Erstes Bild, wo eine normale Gassäule ihr Unwesen im Vergaser treibt,
Zweites Bild zeigt eine ,,, schwingende ,,,, Gassäule ........
Leider leicht als gefälscht (heute "fake") zu erkennen: die Gassäule schwingt longitudinal, das Fingergeschmiere ist klar transversal....
BoN
Alt 28.10.2018, 19:55
Naaaa, - wirklich?
Der ganze Joghurtmacher ist ein Fake!
LG Michael
Alt 28.10.2018, 20:29
Boot: Modellboot
Könnt ich noch machen, würde wohl aber auch keine Beendigung der Milchsuppe bedeuten.
Alt 28.10.2018, 20:31
Boot: Modellboot
Und die drei Flatterventilehalter ausgebaut, Flatterventile alle kontrolliert, sind auch okay.
Alt 29.10.2018, 08:41
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Manfred,
kann das sein, daß das Problem über das Enricherner-System kommt?
Da gehen doch die Schläuche an das Kurbelgehäuse: wenn die Check-Valves hier defekt sind, könnte es Kondensat/Wasser zurückdrücken über das Ventil Richtung Vergaser und du hast deine Emulsion...
Nur so eine Idee...
Grüße, Tobi
Alt 29.10.2018, 13:09
Boot: Modellboot
Immer her mit Ideen und Vorschlägen.
Nicht schlecht, aber schon anfangs abgenippelt, da dieses eine gleichmässige Verbindung zu den Zylindern darstellt.
Und sollte es so sein..............die Anreicherung passiert ja sogar hinter den (geprüften) Flatterventilen.
Es ist unglaublich, stehste mit drei (Fach)- Leuten davor und überlegst und
wieder und wieder und findest keine Lösung.
Wenn ichs nicht selber sehen könnte würde ich mich fragen: "Ja ist denn schon wieder APRIL?"
Alt 29.10.2018, 13:11
Boot: Modellboot
BoN
.........ich finds einfach nur banal
Alt 30.10.2018, 10:20
Boot: Modellboot
Da kommt immer noch so viel Milch raus da brauchste bald keine Kuh mehr
Alt 30.10.2018, 14:24
Boot: Sea Ray 170CB
Hab da nochmal Zeichnungen angeguckt und eine "Theorie":
Die Öl-Beimischung geht doch per Schlauch an das "Intake Manifold" vor den Reeds. Wenn Du Wasser im Öltank hast, geht das mit vor die Reeds und wird hier auf-emulgiert=> Milch entsteht
Das Öl/Wasser-Gemisch wird vom Benzin nicht richtig mitgenommen und daher nicht mit Angesaugt...
Plausibel??
Grüße, Tobi
Alt 30.10.2018, 18:15
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.680 Danke in 1.884 Beiträgen
Eventuell anfallendes Kondenswasser welches sich mit eventuellen noch anhaftenden Öl irgendwas veremulsiert?
Schon mal die Vergasereinlässe mit Bremsenreiniger saubergemacht und noch mal laufengelassen?
Marco,
Alt 30.10.2018, 20:14
Plausibel??
Das ist in meinen Augen bisher die beste Theorie!
Alt 05.11.2018, 13:06
Boot: Sea Ray 170CB
Neuigkeiten oder noch am melken??
Grüße, Tobi
Alt 07.11.2018, 03:54
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
...darüber braucht man sich beim Modellbootfahrer keine Gedanken machen, er ist vom Fach...
Gruß Dete
Alt 27.11.2018, 21:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.085 Danke in 3.795 Beiträgen
Hallo Manni,
hast du schon was rausgefunden, fehler behoben ?
Gruß Jogie,
Milchige Emulsion an den Kipphebeln Jrbodo Motoren und Antriebstechnik 3 13.05.2018 11:24
Milchige Flüssikeit aus auspuffrohr läuft dann unten am propeller raus TobiM Motoren und Antriebstechnik 20 20.06.2013 05:49
benzin läuft aus dem vergasern bei ankippen shetland86 Motoren und Antriebstechnik 6 21.06.2011 00:34
milchige Verfärbung Ausgleichsbehälter Merc. Alpha One 2 tom.1200 Motoren und Antriebstechnik 7 09.06.2011 15:42
Handbücher von älteren Vergasern / Motoren e-men Motoren und Antriebstechnik 0 23.08.2005 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
