Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 20.10.2018, 21:04
User: 3512
Schrumpfschlauch ist übrigens NICHT dauerhaft wasserdicht.
Wenn geschrumpfte Verbindungen unter Wasser liegen in Salzwasser, löst sich der Kleber im Schrumpfschlauch irgendwann auf und Wasser diffundiert durch und es gammelt wieder.
Selbst mehrfach erlebt bei 3M Material und vergleichbarem aus dem Fachhandel.
Chrischan
  #52
Alt 21.10.2018, 05:48
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Moinsen
Wird etwas schwierig aber, soll keine Werbunbg sein will gern wissen ob jemand damit Erfahrungen hat.
https://www.amazon.de/gp/product/B07...85f5995dd10ba9 (PaidLink)
Solche Schrumpfverbinder sind in der Luftfahrt eine geprüfte und zugelassenen Methode zur Reparatur von elektrischen Leitungen.
Damit habe ich schon vor 30 Jahren Reparaturen an Flugzeugen gemacht.
Wir haben die Dinger allerdings nicht bei Amazone oder in der Bucht, sondern bei zugelassenen Lieferanten eingekauft.
Bei der Verarbeitung sollte man auch wissen was man tut.
Bernhard
Alt 21.10.2018, 07:58
Benutzerbild von floka.floka
30.246 Danke in 7.035 Beiträgen
Boah, wenn ich gewußt hätte das man erst auf die Unität muss bevor man einfache zwei Kabel miteinander verbinden möchte……. Hammer was man in Unwissenheit so alles falsch machen kann [emoji19]
Grüße Richard
  #54
Alt 21.10.2018, 08:26
Boot: Momentan Bootlos :-(
Eben... und am wenigsten kann man mit den Löthülsen Falsch machen.
Feuerzeug wird wohl jeder bedienen können.
Der Laie wird aber wohl weder eine Kalte Lötstelle identifizieren können, noch eine korrekte Quetschung.
Klar wird die Elektrische Verbindung hergestellt sein (Notfall)
Aber wie geht es weiter???
Das ist genauso wie der Lehrling, der zum ersten mal ein paar Schweisspunkte mit dem Schutzgasgerät aufs Blech geklebt hat, und glaubt er könne nun Schweissen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
  #55
Alt 21.10.2018, 13:26
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
finde inzwischen diese Warmluftlötverbinden nicht mehr so praktisch.
Weil: Die romantische Idee, mal mit dem Feuerzeug ran, weil das ja immer dabei ist... Ging so schlecht, dass ich nicht mehr in Erwägung ziehe. Entweder geht es aus, weil eine kleine Zugluft ist, oder es ist zu kalt oder dann eben zu heiss zum schrumpfen. Mit dem Heissluftfön gehts prima, allerdgins eben 220V nötig. Ausserdem: Wenn die Kabel kurz sind und senkrecht verlegt, traue ich den Lötverbindern auch nicht, weil das Zinn einfach runterläuft.
Von daher inzwischen doch lieber wieder manuell löten. Hatte neulich etwas schwarze Litzen, die wurden wieder ganz jugendlich, wenn man mit einem Schleifpapier etwas drüberzogen hat. Wie gesagt, war halt unterwegs. Und weil der Strom für Heissluft gefehlt hat und auch Schrumpfschlauch mit Kleber, habe ich normalen Schrumpflschlauch genommen, den aber mit Kitt vollgepresst... Mal sehen, wird wohl auch ein paar Jahre halten.
Die Raumfahrt hat wohl eher etwas andere Bedingungen, auch finanziell... Ob die duch Salzwasserseen fliegen weiss ich eher nicht so sicher...
  #56
Alt 21.10.2018, 17:42
Boot: Doriff 666
Boah, wenn ich gewußt hätte das man erst auf die Unität muss bevor man einfache zwei Kabel miteinander verbinden möchte……. [emoji19]
nö, musst du nicht, aber manche Schrauber sind mit der Bedienung eines Feuerzeugs oder Fön schon überfordert, geschweige denn mit anderen Tätigkeiten.
das musste ich in letzter Zeit leider sehr häufig feststellen und dann deren Murks beseitigen
Bernhard
Alt 22.10.2018, 07:10
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Nicht nur das . Wer auf dem Wasser schon so wichtige Sachen reparieren muß die nicht bis zum Hafen warten können sollte den Schrauber wechseln oder selbst das Schrauben sein lassen
  #58
Alt 23.10.2018, 09:06
sabo2706 sabo2706 ist offline
54 Danke in 10 Beiträgen
Die Verbinder sind sehr gut! Man kann wunderbar sehen, ob die Verbindung hergestellt ist. Dann das Lötzinn erwärmen, ggf. drücken und fertig. Ich habe diese Verbindung gewählt bei einem Motorrad am Spannungsregler. Aprilia Caponord mit Rotax V2 und entsprechenden Vibrationen. Dieses System funktioniert sehr zuverlässig und im Gegensatz zum "Nurquetschverbinder" habe ich sogar ein Sichtfenster durch das ich sehen kann, was mit der Verbindung los ist.
Quetschen im Notfall, Löten mit Schrumpfschlauch bei Zeit und Kenntnis, die Amazonverbinder sind für mich die Eierlegendewollmilchsau.
Alt 23.10.2018, 11:26
Akki Akki ist gerade online
55.357 Danke in 18.498 Beiträgen
Wenn ich mir dieses Video dazu ansehe, ist das der größte Blödsinn.
https://www.youtube.com/watch?v=UqAQuLshiOY
Das Lot ist noch garnicht verschmolzen, die Adern bewegen sich deutlich
sichtbar noch gegeneinander, aber die Isolierung ist fast schon durch...
Erheblich besser scheinen mir da schon die hochwertigeren Dinger zu sein
die auch zusätzlich gecrimpt werden.
https://www.youtube.com/watch?v=RGNp5_RhQwc
Alt 23.10.2018, 11:50
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Also beim ersten Video ist nicht genug Hitze drin gewesen, ich kenne das so, dass von dem Zinn-Ring kaum noch was übrig bleibt, läuft alles in die Adern..
Ich nutze die Lötverbinder von Matthies Autoteile, die verkaufen Herth und Buss Produkte. Mit Heißluftfön erhält man die besseren Ergebnisse, vor allem kann nix verbrennen und schwarz werden..
Enno
Alt 25.10.2018, 10:42
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Warum findet man in Kabelbäumen der Automobilindustrie keine Lötverbindungen?
Warum findet man dort auch keine roten, gelben oder blauen Quetschverbinder?
Dort findet man hauptsächlich irgendwelche Spezialstecker in denen Kontaktstifte oder -federn drin sind, die gecrimpt werden. Diese haben, so kenne ich das aus den Bereichen, in denen ich tätig bin, eigentlich 2 Crimpungen. Die eine drückt sich in das Kupfer, die andere in die Isolierung als Zugentlastung.
Wenn ich die Verkabelungen an meinem Bootsmotor anschaue, dann muss ich feststellen, dass die Verbindungen nicht wasserdicht ausgeführt sind. Meiner Meinung nach sollte die Verkabelung so ausgeführt werden, dass sie sicher nicht im Wasser liegt. (Außer das Boot sinkt, dann brauche ich auch nichts mehr zu Crimpen)
In der Automobilindustrie habe ich gelernt, dass Lötungen an beweglichen Teilen, wie es Kabel nun mal sind, ein absolutes NoGo sind. Es besteht die Gefahr, dass beim Übergang vom relativ harten verlöteten Kabel zum deutlich weicheren, beweglichen Kupfergeflecht des Kabels durch Vibration eine Bruchstelle entstehen kann.
ich werde im Boot sicher nichts löten.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
  #62
Alt 25.10.2018, 11:00
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Standard Löten
Was hast du für ein Boot???
Ein Kabel muss nicht immer beweglich sein, wie kommst auf das?? Bewegen sich alle deine Kabel am Boot
Ich werde im Boot sicher nichts löten.
Wenn man löten kann, und weißt wo man löten darf, dann kann man am Boot löten. Ist eine Frage der Erfahrung! Wenn links und rechts der Lötverbindung abgefedert wird, (z.B. Schrumpfschlauch), warum soll man dann nicht löten?
VG Bernd
Liebe Grüße
Christoph
  #63
Alt 25.10.2018, 11:15
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Man kann industrielle Massenfertigung nicht mit handwerklichen Elektroarbeiten vergleichen.
Wenn man es richtig macht, d. h. einen kleinen Schrumpfschlauch verwendet der den abisolierten Bereich samt Lötstelle abdeckt, und darüber einen längeren Schrumpfschlauch anbringt der bis in den flexiblen Bereichen der Kabel reicht, also hinter den Bereich in den Lötzinn geflossen ist, dann sind auch Vibrationen kein Problem.
Löten hat natürlich auch Nachteile.
Die Verbindung ist nicht trennbar und der Zeitaufwand ist für die Industrie zu hoch.
Aber auch in der Autoindustrie wird gelötet.
Schau Dir mal die Geräte von innen an.
Von den Buchsen gehen oftmals Kabel an Platinen die dort angelötet sind.
Auch in manchen Elektromotoren sind Lötstellen zu finden.
Alt 25.10.2018, 12:01
Boot: MacGregor26m
mit dem Lötverbinder zu hantieren ist bestimmt zu umständlich in der Millionenserie.
Und die Stecker hat man ja nur, weil man das Kabel trennen muss, nicht weil die Steckverbindung so dolle wäre.
Ich kenne aber gerade viele Stecker, deren Pins direkt ans Kabel gelötet wurde (Mercedes). Logisch dabei ist natürlich, dass die Litze nicht centimeterlang mit Lot versteift wurde...
Alt 25.10.2018, 12:23
Hilter Royal 660SPM (Steht auch in meiner Kopfzeile) Aber ich sprach vom Motor. Das ist ein VP.
Durch Vibration bewegen sich alle. So fest kannst Du sie gar nicht fixieren, dass sich nichts bewegt. Doch leider hast Du das Zitat aus dem Zusammenhang gerissen.
Ein Schrumpfschlauch ist mit Sicherheit nicht so fest, dass sich nichts bewegen kann zumal Du ja auch schreibst "abgefedert".
VG Bernd
Liebe Grüße
Christoph
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 25.10.2018, 12:42
Da gebe ich Dir Recht.
Das ist für mich immernoch eine Lösung mit einer Schwachstelle, nämlich die, dass es einen Übergang von hartem, verlötetem Kupfer zu weichen "Kupferfäden" gibt, die aufwändig kaschiert werden. Dann mache ich es lieber so, dass es keine solche Schwachstelle gibt.
Der Zeitaufwand ist, wenn Du crimpst, nicht viel höher, als in der Industrie. Vorausgesetzt, Du hast das richtige Werkzeug, bist Du aber deutlich schneller, als mit Deiner Technik.
Das ist richtig. Das sind dann aber auch oftmals die Stellen, warum das Gerät dann ausfällt. Deshalb versucht man solche Kabelverbindungen weitgehenst zu vermeiden.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 25.10.2018, 12:44
Welche Baureihe war das und wo hast Du diese Lötverbindungen gesehen?
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 25.10.2018, 16:55
Benutzerbild von Serious
Serious Serious ist offline
Boot: Quicksilver 605 SD
61 Danke in 24 Beiträgen
Also ich bin ganz klar für die Crimpverbinder. Oft ist das gebrochene Kabel direkt neben anderen Leitungen und kann nicht separiert werden. Da mit einem Feuerzeug oder Lötlampe zu arbeiten stelle ich mir schwierig vor. Da ist es doch viel einfacher das Kabel 10 cm vom übrigen Strang weg zu ziehen und zu vercrimpen. 10 cm dürfte zu wenig Abstand für eine offene Flamme sein. Ich halte auch die offenen Crimpverbinder für unbedenklich, wenn da Wasser ran kommt, kann es doch auch wieder abtrocknen. Wenn Wasser in den Schrumpfschlauch eindringt geht das da für sehr lange Zeit nicht mehr raus.
Wer trotzdem lieber mit Feuerzeug oder Lötlampe auf dem Boot hantiert sollte das auf jeden Fall auf dem offenen Meer tun, damit nicht noch weitere Boote in Flammen aufgehen. Denkt auch bitte an den Raumanzug bevor ihr euch in den Orbit schießt.
Alt 25.10.2018, 17:00
Boot: MacGregor26m
VG Bernd
w124er, und es hat sogar Jahrzehnte gehalten. Bei meinem damals 31 Jahre
Alt 25.10.2018, 17:02
VG Bernd
Ich glaube das gab es bis zu den Baureihen W201, W124 und W126 Ende der 80er.
Die hatten an den Bedieneinheiten, Schaltern und Steuergeräten noch runde Stecker und Hülsen. Wurde aber später auch gecrimpt.
Seit der Baureihe W202 ist das Geschichte.
Alt 25.10.2018, 18:19
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Warum findet man in der Automobilindustrie keine Lötstellen,sondern nur Stecker.......
Genau diese Steckverbindunger sind es, welche ich nach 2 Wintern auf der Straße an unseren Anhängern durch diese Lötverbinder ersetze,weil das Salz alles zerfressen hat.Danach habe ich nie wieder Ärger an den Stellen.Im geschützten Bereich nehme ich auch nur Crimp.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 26.10.2018, 08:13
Das war die Zeit, als Daimler große Probleme mit elektrischen Komponenten hatte, als man sagte, so wenig wie möglich Elektronik, die kann nur kaputt gehen. Daimler hatte seinerzeit auch Schwierigkeiten mit Steckverbindern, als es hieß, die Japaner können es besser.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 26.10.2018, 09:43
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.919 Danke in 12.669 Beiträgen
VG Bernd
Aus dem 126er kann ich nur sagen das der nicht viele Probleme mit Steckverbindern und Kabelbäumen hat.
Da funktioniert nach 30 Jahren noch alles sehr gut.
Lediglich die Relais und Ellis in den Steuergeräts schwächeln ab und an, lassen sich aber recht preiswert reparieren.
Alt 26.10.2018, 11:00
Boot: MacGregor26m
da wird wohl jetzt einiges durcheinander gebracht. Bei meinem damaligen 124er gabs eigentlich keine Elektronik ausser ABS und elektronische Leerlaufsteuerung. Und diese Komponenten gingen eigentlich nie kaputt.
Und von defekten Steckern bezw. deren Lötpins habe ich in der ganzen Zeit auch in den Foren nie etwas gelesen.
Es kann sehr gut sein, dass es andere Gründe hatte, auf diese Verbindungen zu verzichten. Evtl. Miniaturisierung, andere Produktionsabläufe etc. Zuverlässig waren sie auf jeden Fall.
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 17:14
Wer kennt die Garmin-Software "HomePort Marine Routenplanung am PC" FerdiR Allgemeines zum Boot 2 01.07.2010 14:42
Wer kennt "Hai" und "Hai-Drive"? Wernerandreasli Allgemeines zum Boot 3 25.05.2010 18:37
Wer kennt die "Residenz Punta Spin"? mleo Mittelmeer und seine Reviere 15 27.05.2008 10:37
Wer kennt die Marina "Porto San Rocco" Sissi Mittelmeer und seine Reviere 0 18.05.2004 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
