Vorherige Seite - Ergebnis 1.276 bis 1.300 von 1.581Nächste Seite - Ergebnis 1.326 bis 1.350 von 1.581
Alt 13.08.2018, 22:34
Leendert Leendert ist offline
Kennt jemand die Unterschiede zwischen 250 (ab ca. 2000) und monticello (ab ca. 2005)
Wird die 1 in Bezug auf die Verarbeitungsqualität als die andere empfohlen? oder sind es nur Details, in denen sie sich unterscheiden?
Alt 28.08.2018, 14:42
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.424 Danke in 718 Beiträgen
Guten Tag Doral Gemeinde!
Ich habe so eine Vacuflush Toilette verbaut. Funktioniert auch alles soweit gut. Wenn jedoch der Unterdruck am kleineren Holding tank aufgebaut wird, dann hört es sich so an als ob die Pumpe "schlägt". Ist ziemlich laut und mein Nachbar am Steg meint das weckt ja alle auf so laut ist das. Meine Fragen:
- Ist das normal?
. Wenn nicht was könnte defekt sein?
- Hat jemand eine deutsche Anleitung und einen Händler für Ersatzteile?
Danke euch .....
Alt 25.09.2018, 20:30
Benutzerbild von Thorti
Thorti Thorti ist offline
Boot: Doral 250 SE
Seitliche sitzbank 250 se - hat jemand das kno-how wie man die sitzbank entfernen kann um sie neu beziehen zu lassen?
Alt 26.09.2018, 06:29
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Wenn du die Liege meinst, die ist von unten geschraubt. Also Deckenverkleidung in der Unterflur entfernen, dann kommst du an die Schrauben
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
  #1305
Alt 26.09.2018, 06:55
Boot: Doral 250 SE
Ja, die meine ich. Werde nachher mir das mal anschauen. Hoffe das bekomme ich dann auch wieder so schön hin wie es war (deckenverkleidung).
Besten Dank
Alt 22.10.2018, 20:01
Mario4,3GS Mario4,3GS ist offline
Boot: Doral Monticello 6,2MPI
55 Danke in 13 Beiträgen
Mich hat es auch erwischt
Nach dem Bayliner 245 ist uns im August eine Doral Monticello mit 6,2Mpi zugelaufen und schon am Lago.
beste grüße
Mario
Hits:	214
Größe:	83,6 KB
ID:	817828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	72,0 KB
Alt 25.10.2018, 15:41
Benutzerbild von Perseus_79
Perseus_79 Perseus_79 ist offline
Boot: Doral
103 Danke in 55 Beiträgen
Standard Bilge unter dem Tisch unten
Hallo Doral Gemeinde,
Es geht um eine ... klar... Monticello
hab eine Bitte, könnt ihr mir bitte sagen/bild machen,
was in der Bilge unter dem Tisch unten bei euch so drin ist?
Ausser einem eventuellen Bugstrahlruder.
Hab mir eine angeschaut, die hat da ein loch mit 6cm durchmesser
Und da steht wasser drin
Danke euch für die Rückmeldung
* Freude ist die Entscheidende Komponente *
Alt 25.10.2018, 16:02
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
beste grüße
Mario
Rein aus Neugier darfst du eigentlich 3,5to überhaupt mit deinen Ducato am haken haben? Wir wollten uns mal einen Pössel mit Maxi Chassis Original 3 to Anhängelast kaufen und ihn auf 3 1/2 to Anhängelast Auflasten. Nichts zu machen denn ich glaub das Problem war ist das das zulässige Gesammtzuggewicht nur 6 1/2 ist und das ist eine Angabe die der Hersteller vorgibt und wohl nicht nach oben korrigiert ‚.
Gruß Daniel
  #1309
Alt 25.10.2018, 16:39
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Darf er nicht
Gegoogelt Max 2,5t
Hoffen wir mal das das Boot am Lago bleibt und die tickende Zeitbombe uns nicht auf den Straßen begegnet.
Alt 25.10.2018, 16:46
Boot: Doral 250 SE
Hallo Thomas
das ist Bilgenwasser aus dem Motorraum. Doral hat den Fehler gemacht, wie viele andere Bootshersteller auch, die Bilge von Vorn bis Hinten durchgängig zu machen. Klar aus dem Gedanken heraus wenn vorne Wasser rein läuft, läuft es in den Motorraum und wird dort von der Bilgenpumpe abgepumpt.
Ich halte das für völlig falsch. Etwas Wasser in der Bilge im Motorraum ist meist nicht zu vermeiden, auch wenn es mich immer ärgert. Meist ist es Regenwasser was über die Ansaugschächte reinkommt. Dieses Wasser womöglich noch mit 2-3 Tropfen Öl schwimmt nun im ganzen Schiff umeinander und die dadurch entstehende Luftfeuchtigkeit greift dann alles mögliche an, u.a. den Motor des BSR.
Ich habe meine Motorraumbilge mit einem angepasstem Brett verschlossen. In dem Brett ist ein Schraubstopfen um für den Fall der Fälle Wasser in die Motorraumbilge abfließen lassen zu können. Dadurch ist nun der Rest der Bilge im Boot schon seit 5 Jahren pfurztrocken. Zur Sicherheit könnte man dort auch eine Bilgenpumpe reinstellen oder so wie ich es habe einen Wasserstandsmelder der einen Höllenlärm macht sollte sich dort wirklich mal Wasser ansammeln. Mit einer kleinen 12 Volt Pumpe könnte man das dann abpumpen, oder so wie bei mir abfließen lassen.
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (25.10.2018 um 16:56 Uhr)
  #1311
Alt 25.10.2018, 16:52
Boot: Doral 250 SE
Wer von euch fährt eine 250SE oder Monticello mit Mercruiser Benziner und Bravo 3. Welche Untersetzung hat euer Antrieb und welche Props fahrt ihr damit ? Ich hab einen 350 MAG MPI mit Bravo 3 Untersetzung von 2.0:1. Das ist bei dem Gewicht meiner SE (>3,9 to. Urlaubsfertig beladen und alle Tanks voll) eine völlig falsche Untersetzung. Ich will nun auf 2.2:1 ändern und hätte gerne gewußt welche Props in Frage.
Gruss - Peter
Alt 25.10.2018, 17:57
Zitat von Overnight Beitrag anzeigen
Darf er nicht
Gegoogelt Max 2,5t
HAHA darf er doch keine Sorge
Alt 25.10.2018, 18:01
Gruß Daniel
Hi Daniel,
Ja genau die 6,5t tatsächlich in Betrieb befindliche Masse des Zuges darf nicht überschritten werden, so kannst du zb den Maxi auf 3,5t AHL und den nicht Maxi auf 3,4t AHL auflasten lassen ( der D Wert der AHK muss auch dazu passen )
Fährst du 3,5t an der AHK darf der Ducato nicht mehr als 3t tatsächlich wiegen ( beim WOMO wahrscheinlich schwierig )
Hab das alles mit Plakette usw
grüße
Mario
Geändert von Mario4,3GS (25.10.2018 um 18:07 Uhr)
  #1314
Alt 25.10.2018, 18:07
Standard Wer fährt eine Doral ?
Hi Daniel,
Ja genau die 6,5t tatsächlich in Betrieb befindliche Masse des Zuges darf nicht überschritten werden, so kannst du zb den Maxi auf 3,5t AHL und den nicht Maxi auf 3,4t AHL auflasten lassen.
grüße
Mario
Aber da der Ducato nicht als Geländewagen zählt(nur die dürfen 1,5 fache) darfst du nur soviel ziehen wie das Fahrzeug wiegst.
Also wären es ja im Idealfall dann 6,5/2= 3,25to Anhängelast max.
Hast mal deine Doral gewogen? Sie ist bestimmt weit über 3,5 mit Trailer.
Gruß Daniel
Alt 25.10.2018, 18:20
Gruß Daniel
Daniel, ich habe da extra ein Gutachten vom Tüv Süd machen lassen, so hat mein nicht maxi 3,4 und mein maxi 3,5, war kein Aufwand hat nur Geld gekostet.
Ja habe ich, kein Kommentar Tank leer, Tisch, Sitzbank, Batterien und Anker mit Kette raus dann geht es gerade so
grüße
Mario
Geändert von Mario4,3GS (25.10.2018 um 18:27 Uhr)
Alt 25.10.2018, 18:24
Boot: Doral 250 SE
Gruß Daniel
Sehr sehr weit, zumindest meine. Einige hier scheinen ja leichtere 250er zu haben. Als ich meine gekauft habe war die Ausrüstung (Seile, Fender und der ganze Kram den man so hat) und das Kücheninventar komplett runter. Die zwei 70AH Batterien waren noch drin und 30m Ankerkette. Sprit noch ca. 80 Liter, alle anderen Tanks leer. So bin ich samt Stahltrailer auf eine geeichte Waage gefahren ..... 3,9t.
Heute ist noch einiges an Ausrüstung, Einbauten, BSR, eine dritte Batterie, ein zweiter Kühlschrank, 50m Ankerkette usw. dazugekommen. Nun wiegt sie Urlaubsfertig beladen >3,9to, ohne Trailer wohlgemerkt
Gruss - Peter
  #1317
Alt 25.10.2018, 18:30
Boot: Doral
Standard Danke
Danke Dir Peter für die schnelle, und vor allem ausführliche, Rückmeldung
Dann nimmt der rumpf da keinen schaden, auch wenn es mal länger dringestanden hat, weil ja so vom Hersteller geplant.
Hatte gleich bedenken, loch im boot mit wasser und das stinkt nach öl...
Sollte es dann zum Kauf kommen, werd ich dich nochmal „belastigen“ wegen der verschlusssache
Danke Dir.
Alt 17.11.2018, 18:17
Boot: Doral
Standard Nun auch ne Doral
Darf mich kurz melden,
Noch vor Weihnachten mich selbst beschenkt. Bin jetzt auch Monticello Besitzer.
2010‘ er mit nem VP 5,7 Gi und DPS-A
  #1319
Alt 17.11.2018, 18:40
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Gratulation zum neuen Boot Thomas.
Bilderchen nicht vergessen.
Beste Grüße Andy
  #1320
Alt 17.11.2018, 18:43
Boot: Doral
Standard Merci dir
Danke Dir Andy
Natürlich
Hier eins von der Besichtigung
Hits:	153
Größe:	70,3 KB
  #1321
Alt 17.11.2018, 19:04
Boot: Doral
Standard Macerator
Gleich mal a Frage,
Hab das VacuFlush WC
Muss man bei einer Maceratorpumpen Nachrüstung
Etwas beachten? Oder einfach pumpe rein und den „Absaugschlauch“ drauf und raus damit?
Merci für Rückmeldungen und/oder Bilder eurer Anlagen.
Danke und Grüße
Alt 17.11.2018, 19:33
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Jeanneau Leader 10
819 Danke in 272 Beiträgen
Gleich mal a Frage,
Danke und Grüße
Servus,
Hast du bei dir keine Verbaut und kannst nur über absaugen die plörre entsorgen?
MFG Fauli
Alt 17.11.2018, 19:50
Boot: Doral
Servus Fauli,
Genau so ist es...
Plan von mir, ich würde eine 2Wege Ventil einbauen und den Absaugschlauch cutten, dann aufs Ventil. Einmal wieder auf Absaugung und andere Seite auf die maceratorpumpe. So kann ich beides nutzen.
Meine Bedenken, wenn ich das derzeitge system öffne und was dazwischen setze, kann das Vakuum nicht korrekt erzeugt werden. Daher wäre interessant, wie das bei euch geht, bzw. Installiert ist?
Vielleicht ist es ja ganz easy und mir reicht einfach nur mein „Plan“
Geändert von Perseus_79 (17.11.2018 um 20:00 Uhr)
Alt 18.11.2018, 05:21
Hallo Thomas,
So ist das bei mir installiert
Beste Grüße Andy
  #1325
Alt 18.11.2018, 08:33
Boot: Doral
Hallo Thomas,
Danke dir Andy,
Im Netz findet man leider nichts aussagekräftiges, ob man da „einfach so“
eine Pumpe in den Absaugkanal bauen kann.
Ich forsche weiter, ansonsten gilt ... Versuch macht Klug ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
