Alt 24.10.2018, 08:38
jochen.muenker@gmx.net jochen.muenker@gmx.net ist offline
Standard alpha one Getriebeöl milchig....
Hallo an alle,
Habe einen Mercruiser alpha one, mit einem V6.
Der Winter kommt, also die Einwinterung gestartet.
Beim Getriebeöl wechsel, ist mir aufgefallen, das das Öl leider einem Milchkaffee gleicht. Also schliesse ich daraus, hier ist wohl Wasser mit im Öl.
Plan ist nun, den unteren Teil des Antriebes zu erneuern. Dichtungen und auch den Impeller.
Nun meine Frage:
Kommt das Wasser, erfahrungsgemäss, eher durch schadhafte Dichtungen im unteren Teil, ins Öl, oder doch eher oben?
Davon abhängig, werde ich entweder komplett erneuern, oder eben doch erst mal unten und eventuell, nach der nächsten Saison oben....
Danke und Gruss
Jo
Alt 24.10.2018, 10:33
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ich würde die undichte Stelle durch abdrücken ermitteln und beseitigen!
Du willst doch nicht das Risiko eingehen die nächste Saison mit Wasser im Antrieb rumzufahren???
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 24.10.2018, 22:51
ohne abzudrücken ist das Rätselraten mit ungewissem Ausgang
Alt 25.10.2018, 05:44
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
So ist es. Alles andere ist im trüben fischen und unnötiges Geld verbrennen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 25.10.2018, 06:16
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Ich würde die undichte Stelle durch abdrücken ermitteln ....
Interessiert mich, damit ich was lerne, was heisst das konkret?
Wie geht ‚abdrücken‘ und was braucht man dazu?
Danke
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 25.10.2018, 07:10
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Luft aus einem Kompressor braucht man dazu.
In sehr vielen Fällen ist es auch einfach nur der Simmerring der Propellerwelle. Oftmals hat eine Angelschnur ihr Unwesen getrieben.
Alt 25.10.2018, 09:43
Boot: Keins mehr
Unten in die Einfüllöffnung ein Adapter mit Fahrrad/Autoventil drehen!
Oben in die Entlüftungsöffnung ein Adapter mit Manometer drehen.
Ein Bar draufgeben und schauen ob er Druck hält oder ob wohl Öl oder Luft einweicht!
Das Manometer zur Not weglassen und halt schauen ob wo was rauskommt!
Gut ist die Propwelle auchmal dabei zu drehen!
Mfg Michael
Alt 25.10.2018, 12:10
Mfg Michael
Super Erklärung, Danke.
Richard
Alt 26.10.2018, 13:08
zum Abdrücken braucht man ein Anschlußstück, das kann man von der Getriebeölpumpe ausleihen, wenn man in den Schlauch auf der anderen Seite ein Fahrradventil reinsteckt kann man mit einer guten Fahrradluftpumpe oder einem Kompressor Druck auf den Antrieb geben, der Antrieb sollte 1 Bar Druck halten
wenn man so die Undichtigkeit nicht finden, greift man zu einer Unterdruck Handpumpe und testet den Antrieb mal auf Unterdruck, eine passende Pumpe findet man preiswert bei E-Bay oder im Fachhandel
Alt 27.10.2018, 00:17
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Das sieht dann so aus. Habe ich mich seinerzeit selbst zusammengebastelt.
Besteht aus dem Anschlußstück einer Sierra-Getriebeölpumpe und ein Ventil vom Autoreifen.
Alexander II.
Name:	Anschluß zum Abdrücken des Antriebs.jpg
Hits:	103
Größe:	62,5 KB
Alt 27.10.2018, 06:02
eishuelle eishuelle ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Wichtig ist hierbei nicht zu vergessen an der Welle zu wackeln, auch mal versuchen vor/zurück.
Alt 27.10.2018, 07:28
mofi mofi ist offline
Boot: Sea Ray 19 SPOE
73 Danke in 44 Beiträgen
Guten Morgen zusammen,
super Erklärung, beschäftige mich auch mit dem Thema.
Muss seit letztem Sommer ab und zu mal Getriebeöl nachfüllen, Öl ist aber nicht milchig. Kommt wohl nur irgendwo raus und kein Wasser rein.
Was mache ich den beim Abdrücken mit dem Geriebeölmonitor? Muss ich den Schlauch am Monitor abziehen und verschließen?
Danke und Gruß
Jürgen
Alt 27.10.2018, 08:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@.....Muss ich den Schlauch am Monitor abziehen und verschließen?
Genauso.
M.f.G.
harry
Alt 27.10.2018, 09:42
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
so sieht z:B. eine Pumpe für AB Getriebe aus.
Manchmal kommt so wenig Luft raus das man es so nicht sieht.
Dann das Getriebe in ein mit Wasser gefülltes Gefäß hängen und schon sieht man wenn irgendwo eine Luftblase hochkommt. Kann manchmal in Abständen von 30 Sek sein.
Getriebeöl Yamaha F115 ist milchig uboot1964 Motoren und Antriebstechnik 13 28.10.2013 19:51
laminat ist milchig haass Selbstbauer 15 24.03.2011 15:14
Klarlack wird milchig mr.ot Restaurationen 3 30.04.2008 17:06
Polyester wird milchig Kapitän Nuß Selbstbauer 10 18.09.2006 16:39
Epoxidharz durch feuchtigkeit milchig geworden--Reversibel? janosch Technik-Talk 2 16.11.2004 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
