Alt 22.10.2018, 14:45
Nobody-BS Nobody-BS ist offline
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Opa Evinrude Fastwin 18HP
Hallo Leute , ich habe den oben genannten Motor geschenkt bekommen und möchte ihm etwas Liebe und Zuwendung zukommen lassen . Soweit läuft der Motor ganz gut und der Kühlstrahl ist auch da . Kann mir jemand sagen wo ich Teile für die Wartung bekomme ....evtl. ein Werkstatthandbuch o.ä ?
Falls wichtig : Seriennummer ist 18002C B25820
der Vorbesitzer konnte mir über den Motor nix sagen weil der von seinem verstorbenen Großvater war .
noch was : Vorne hat der Motor den Killschalter und das/den Choke ...aber da ist rechts noch ein Drehknopf wo "low speed mixture " L R drauf steht . Kann mir jemand die Funktion erklären ?
also ich brauche so viel wie möglich Info und Bezugsquellen für den alten Herren
Alt 22.10.2018, 17:57
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
damit kannst Du das Leerlaufgemisch feinjustieren. "L" steht für "Lean", also schlank/mager, und R für "rich", also fett.
-the mechanic-
Alt 22.10.2018, 19:38
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
http://www.aussenborder-teile-partner.de
Vielleicht findest da noch was. Evtl mal Anrufen.
Was brauchst denn für Teile.
Hatte in den 90ern mal so einem Motor. War aber damals schon nicht der Zuverlässigste.
Alt 22.10.2018, 23:18
Impeller ( mit Dichtung falls benötigt ) , Dichtung Wasserpumpe und O-Ringe , Zündkerzen ......halt so ein Wartungsset
Alt 22.10.2018, 23:19
Alt 23.10.2018, 03:44
weckewurscht weckewurscht ist offline
Boot: Glastron SSV164 und Eigenbau 3,8m 50Ps Johnson AB
53 Danke in 44 Beiträgen
Ich schaue die Tage mal nach, habe noch ne Menge Teile von dem alten Herrn, oder kann auch fast alles noch besorgen.
Ich melde mich dann nochmal.
Gruß Mike
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat
ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist
verheiratet.
Alt 23.10.2018, 13:27
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Nobady-BS !!
Das ist dieser Motor hier.
https://www.boats.net/catalog/evinru...hp/18002c-1970
Bj. 1970
weitere INFO´s findest Du auf youtube
MFG Uli
Alt 23.10.2018, 15:23
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.848 Danke in 4.415 Beiträgen
Wow , der ist so alt wie ich.
Mir tut alles weh und ich brauche auch lange bis ich morgens auf Touren komme .
Gruß Bergi :
Alt 23.10.2018, 17:29
1.080 Danke in 779 Beiträgen
mal etwas zum Rich/Lean Drehknopf...
Damit wird nicht das Leerlaufgemisch justiert !
Dieser Knopf ist der Vorgänger der heutigen elektronisch gesteuerten Trollingfunktion/Gemischzusammensetzung.
Das heißt das Leerlaufgemisch muss vorher korrekt eingestellt werden-ohne an diesem Knopf zu drehen !
Dazu kann man den vom Vergaser trennen und wenn alles korrekt läuft wieder aufstecken. So das er mittig steht. Dort ist ein Vielzahn drauf.
Trolling heißt...Angelruten hinterherziehen oder auch für Kanalfahrten gut.
Deswegen steht dort auch extra Low Speed Mixture.
Glück Auf !
Gunar
Alt 23.10.2018, 19:28
Vielen Dank für die hilfreichen Tips und Hinweise . Habe soweit das nötigste gefunden und schon bestellt inkl. eines Service manual . Nur an einem bin ich bisher gescheitert und zwar neue Zündkerzen . In dem Bild sind die benötigten aufgeführt . Vielleicht hat jemand einen Tip wo ich die her bekomme .....nach Möglichkeit in D
Hits:	135
Größe:	67,0 KB
Alt 23.10.2018, 19:32
Gruß Mike
Das ist sehr nett von dir
Alt 23.10.2018, 19:41
Noch was : Beim ablassen des gefühlt 200 Jahre alten , stinkigen Getriebeöls ist mir aufgefallen das keinerlei Scheiben/Dichtungen verbaut waren. Wasser war keins im Öl .....
Alt 23.10.2018, 22:38
Kerzen: z.B. Champion J4J gibt’s schon lange nicht mehr; Ersatz ist J4C, die ist erhältlich..
Grüße von Herbert
Alt 24.10.2018, 06:02
Vielen Dank für den Hinweis
Alt 24.10.2018, 11:25
Boot: SpaceShuttel
Standard Zündkerzen
Hallo Nobody-DS !!
Da gehören Champion L77JC4 Kerzen rein , nichts anderes , googlel das mal
MFG Uli
Alt 24.10.2018, 12:10
Getriebeöl Schrauben: Dichtung; Washer, sind da natürlich drin.
GEAR- Oil Typ „C“ gibt’s von Sierra; Mallory zu kaufen.
Wie bekannt: immer von unten befülllen!
(Tuben; auf Dauer: 1 Liter Flasche + Pumpe günstiger und bequemer..)
1957-73: Ölmenge: 9 oz.
(die übliche US-Tube: 10fl oz; knapp 300mL; könnte knapp reichen, man kriegt ja nicht alles rein..)
Grüße von Herbert
Alt 24.10.2018, 12:34
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Nobody-DS !!
MFG Uli
Ihr solltet euch schon bezgl. der Kerzen einig sein .......
Alt 24.10.2018, 12:38
Nehme das hier:
LIQUI MOLY Marine Getriebeöl GL4/GL5 80W-90
Nur gute Erfahrungen mit der Marke und mein Yamaha mochte es auch
Alt 24.10.2018, 13:08
Hallo Nobody-DS !!
MFG Uli
Nee.. #10..
Wenn Bj stimmt: von Champion ist da J4C; alternativ QL87YC angegeben.
In den org. E-listen ist eine OEM-Nr. angegeben,das ist zumeist eine Champion, bzw. direkt die Champion Nummer.
(hatten mal Bj. 1961er, in der Champion-Liste: war da auch alternativ J6C angegeben, je nach Zustand der Kerzen, Betrieb vom Motor..)
Teile gibt’s von div. US-Versendern immer noch zahlreich..
(marineengine.com, boats.net……..)
Grüße von Herbert
Alt 24.10.2018, 15:04
Habe die J4C bestellt
Alt 26.10.2018, 12:15
Hat jemand ein paar Tips und Ratschläge bezgl. des lackieren des Motors ? Mit welcher Art von Farbe ist ein gutes und vor allem haltbares Ergebnis zu erwarten außer mit 2k ?
Unterschiede Monarc Crescent 18HP zu 25HP el-hardo Motoren und Antriebstechnik 4 22.06.2016 15:40
Hilfe beim Gas geben. Evinrude fastwin 18 Thommel1 Technik-Talk 14 07.05.2014 20:10
Infos zu Evinrude Fastwin 18, Bj. 1961 Thommel1 Restaurationen 1 06.05.2014 19:44
Ladespule / Ladesatz - Evinrude Fastwin 18 PS Lennard Motoren und Antriebstechnik 5 05.02.2014 19:37
Hilfe! Suche Teile für Evinrude Fastwin 1963 thomasg4077 Motoren und Antriebstechnik 0 13.07.2010 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
