Alt 07.09.2008, 16:30
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Standard Zange und Druckknöpfe für Persenning
Leider lösen sich die Druckknöpfe meiner Persenning immer wieder in ihre Einzelteile auf und ich pilgere dann immer zu einem Planenmacher, der den Druckknopf auswechselt - das nervt langsam!
Weiss jemand, wo man solch eine Zange und diese Druckknöpfe zu kaufen bekommt?
Servus felix
Alt 07.09.2008, 16:53
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo!
Wenn Du Dir im Bootszubehör einen kleinen Satz Druckknöpfe kaufst, sind die Werkzeuge für die Verarbeitung mit dabei. Das ist praktisch eine kleine Schale als Widerlager, damit Du den Druckknopf nicht verbeulst und ein Dorn zum Spreizen. Das gibt es sicherlich auch als Zange, muss aber nicht sein.
Gruß Walter
Alt 07.09.2008, 16:58
gibts eigentlich überall, vom Nähwahrengeschäft bis zum Bootszubehörhändler und später zum Nachkauf beim Sattler.....
diese z.B. sind aus Messing rostfrei
Alt 07.09.2008, 17:09
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Ja die Prym-Packungen reichen wirklich, wenn man nur ein paar Dots austauschen will
Du brauchst nur eine vernünftige Unterlage zum Schlagen und achte darauf, dass die Börtelung des Oberteils sauber umgeschlagen ist, dann halten sie auch.
Von dem Hersteller (Prym) gibt es ne preisgünstige Zange, damit kann man Löcher in Stoff, Persenning, stanzen und Druckknöpfe verpressen. Geht damit viel besser, als wenn man da mit em Hammer arbeitet.
Am Boot: sind allerdings reine Niro-Unterteile und Druckknöpfe viel langlebiger, als diese Messingdruckknöpfe von Prym.
Grüße von Herbert
Alt 07.09.2008, 17:21
hans1508 hans1508 ist offline
42 Danke in 32 Beiträgen
Nimm dir auf jeden fall die rostfreien Druckknöpfe, die anderen sind mehr für Camping gedacht und mögen schon garkein Salzwasser.
GH
Alt 07.09.2008, 17:22
Das ist nicht ganz richtig: in der Prympackung sind eh keine Dot-Unterteile dabei (außer solche, die man nieten kann - die aber NIE verwenden und immer schrauben).
Und die Dot-Oberteile sind immer aus Messing vernickelt, da du sie sonst gar nicht drücken könntest. Oberteile gibt es bei keinem Hersteller aus Edelstahl, nur die Unterteile gibt es in Edelstahl.
Alt 07.09.2008, 17:38
Danke für Eure Hilfe - Ich habe nun bei Compass und bei EMS (das sind die beiden, wo ich meist bestelle) gesucht, aber die haben nichts in diese Richtung.
Wo bekomme ich solch eine Prym-Zange zum Verpressen und ausserdem die rostfreien Druckknöpfe?
Danke für Eure Hilfe!
Servus felix
Alt 07.09.2008, 18:34
Bei AWN!
Alt 07.09.2008, 18:59
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Druckknöpfe finde ich persönlich sowieso nicht so toll
warum rüstest Du nicht auf Tenax um
Alt 07.09.2008, 19:14
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Aber wenn du welche am Boot hast, sollten die Seewasserfest sein.
Den Tipp mit dem schrauben, kam bei mir leider zu spät.
Popnieten benutzt und mir ein Stück Material aus dem Boot gerissen.
Alt 07.09.2008, 21:22
Kann eh leicht sein, dass ich das nächstes Jahr mache - jetzt möchte ich halt für heuer nur die kaputten Druckknöpfe tauschen...
Servus felix
Alt 07.09.2008, 22:02
Also nur Tenax würde ich nicht verwenden, da es einfach zu teuer ist und man es ehrlich gesagt auch gar nicht braucht.
Und Tenax sind auch nicht soo unempfindlich, insbesondere wenn das Verdeck zu stramm ist, dann kann es sehr schwierig werden, ihn sauber aufzusetzen.
Am Scheibenrahmen gehen meistens Tenax eh nicht, ich würde Tenax wirklich nur dort einsetzen, wo es nötig ist. Dot halten genauso gut, an den neuralgischen Punkte Tenax verwenden, dann gibt es nie Probleme. Und man kann sich an Dot-Unterteilen eigentlich nicht weh tun, bei Tenax sehr wohl.
Alt 19.06.2013, 10:05
elsehansen elsehansen ist offline
Boot: gekaufter Eigenbau
115 Danke in 59 Beiträgen
Kann mir jemand sagen, womit ich die Löcher in den Stoff mache um ein Tenax Oberteil verwenden zu können?
Liege ich mit den Sachen richtig?
http://www.sattlershop.de/index.php/...agehilfen.html
Gruß Else ohne Boot
http://www.fremdwort.de
Geändert von elsehansen (19.06.2013 um 10:21 Uhr)
Alt 19.06.2013, 21:36
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
Für ein Tenax-Oberteil brauchst Du ein 10 mm Locheisen.
Wenn die Stelle nicht gedoppelt ist, tuts auch ein 8-er, aber leichter geht's mit nem 10-er.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 22.10.2018, 07:13
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Druckknöpfe und Werkzeug
Morgen!
Ich möchte diese Druckknöpfe für meine Persenning verwenden:
https://www.amazon.de/Druckknopf-Mes...A+zelt+schwarz (PaidLink)
Ist da diese Zange richtig?
https://www.amazon.de/dp/B000P1ASDI/...v_ov_lig_dp_it (PaidLink)
Und brauch ich dieses Lochwerkzeug?
https://www.amazon.de/dp/B000P1AS7Y/...v_ov_lig_dp_it (PaidLink)
Alt 22.10.2018, 08:18
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Moin Frank . Bei Prym Druckknöpfen weiß ich das in dem Paket alles drin ist was zum setzen der Knöpfe benötigt wird. Einzig der Hammer ist nicht dabei .
Gruß Jörg
Alt 24.10.2018, 11:14
Benutzerbild von Tom-Cat
Tom-Cat Tom-Cat ist offline
Boot: Princess 46 Riviera
265 Danke in 146 Beiträgen
In der Bucht
https://www.ebay.de/itm/Druckknopfza...IAAOSwZ2BbqKrQ (PaidLink)
Grüße Tom
Alt 24.10.2018, 12:36
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Das Bauhaus hat diese auch, und ich denke auch jeder gute Baumarkt...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 25.10.2018, 13:51
...ein Stück Holz und dazu dieses Set, kann man überall damit arbeiten..
https://www.ebay.de/itm/831-oder-11-...lsw:rk:21:pf:0 (PaidLink)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
