Vorherige Seite - Ergebnis 12.026 bis 12.050 von 14.446Nächste Seite - Ergebnis 12.076 bis 12.100 von 14.446
Alt 22.10.2018, 16:56
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Das sieht aber übel aus auf dem Bild.
Muss ich glatt mal checken.
Hast Du ein Bild vom Entlüftungsschlauch bzw. der Öffnung. (Welche ist das den?)
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 22.10.2018, 20:03
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Simrad GO7 am Quicksilver mit Smartcraft?
mal ne Frage in die Runde:
hier sind ja einige gute Meinungen zum GO7 zu lesen.
Daher plane ich auch die Anschaffung eines solchen für meine 550WA.
Bei meinem neuen Motor kommen aus dem Smartcraft Kabelbaum 2 Kabel raus (weiß-blau und weiß, NMEA183)und enden im Nichts.
Sind das die für die Schnittstelle zum Plotter?
Wo werden die am Plotter angeschlossen und was brauche ich noch dafür?
Dann hängen da noch weitere Stecker rum, beschriftet mit Accesoires usw. Weiß jemand, was man da noch alles anschließen kann?
Habe aktuell den Smartcraft Tacho und den Drehzahlmesser drin. Tankanzeige ist noch Analog.
Arnd
Geändert von vp-lada (22.10.2018 um 20:08 Uhr)
Alt 22.10.2018, 20:22
Benutzerbild von RBOW
RBOW RBOW ist offline
Boot: Iron 707
49 Danke in 35 Beiträgen
Wenn du deinen plotter mit deinem Motor verbinden möchtest benötigst du entweder ein smartcraft Gateway oder ein vessel view Link. Einfach an das vorhandene anschließen wird nichts werden. Die kabel die so da rum liegen dienen einem anderen Zweck.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
  #12054
Alt 23.10.2018, 04:15
Ach Schade.
Ich wollte gleich noch das GPS-Signal mit nutzen.
Wozu sind die beiden Kabel dann? (NMEA183).
Arnd
Alt 23.10.2018, 12:54
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
Ja, war auch übel...
Das Seewasser hat den Batteriekasten geflutet, bis es die Pole erreicht hat.
Dann gab es natürlich einen kurzen und die Batterie hat gekocht, dabei ist die Säure ausgetreten und hat die Anschlüsse weggeätzt. Zum Glück hat die Säure das GFK nicht angegriffen. Schein resistent zu sein.
Ein Foto vom Schlauch habe ich leider nicht. Nur das eine hier von dem Batteriekastendeckel mit dem Anschluß. Der Schlauch führt direkt zu einem Borddurchgang im vorderen Bereich auf Steuerbordseite unter dem Kojenfenster (siehe Bild).
Wenn da schräg von vorn die Welle draufklatscht, kann ich mir schon gut vorstellen wie das Wasser da rein drückt.
Als ich das ganze zufällig entdeckt habe (erst nach ein paar Wochen, weil das BSR rumzickte) stand auch noch etwas Wasser in dem Schlauch.
Kein so schönes Gefühl zu wissen, das man wochenlang auf dieser "Säurebombe" geschlafen hat
Hits:	179
Größe:	75,7 KB
ID:	817875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	70,6 KB
  #12056
Alt 23.10.2018, 14:08
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
241 Danke in 138 Beiträgen
Zitat von Hamburger Jung Beitrag anzeigen
... aber diesen Entlüftungsschlauch werde ich auf jeden Fall verschließen, damit das nicht nochmal passiert.
Hallo Marc,
beim Laden von Batterien ist für eine ausreichende Belüftung zu sorgen! Da die Batterie offensichtlich in der Kajüte eingebaut ist, kann das ziemlich gefährlich werden wenn der Batteriekasten überhaupt keine Entlüftung mehr hat.
Wasser sollte natürlich auch nicht eindringen.
Peter
Alt 23.10.2018, 16:10
Boot: Kanu
Zitat von mvskipper Beitrag anzeigen
Hallo Marc,
Peter
Moin Peter,
ja ich weiß...
Hatte auch schon überlegt ggfls. ein Rückschlagventil einzubauen aber ich befürchte, dass dadurch dann die Entlüftungsfunktion nicht mehr gewährleistet ist. Diese Ventile sind ja eigentlich für Flüssigkeiten und nicht für Gase konstruiert.
Bin für konstruktive Vorschläge natürlich immer offen
Wie stark gasen AGM Batterien denn überhaupt noch?
Marc
Alt 23.10.2018, 16:22
Wasser steht in verbundenen Gefäßen gleich hoch. Vielleicht würde es helfen, den Schlauch in einem Bogen nach oben zu verlegen (ggf. Schlauch verlängern). Dann würde (theoretisch) das Wasser nur eindringen, wenn es höher steht als der höchste Punkt im Schlauch.
Ist aber vielleicht zu theoretisch gedacht ...
Peter
  #12059
Alt 23.10.2018, 17:23
Wolff123 Wolff123 ist offline
33 Danke in 27 Beiträgen
Klingt plausibel
Alt 24.10.2018, 05:33
Benutzerbild von havelwu
havelwu havelwu ist offline
Boot: Quicksilver 755 Weekend
118 Danke in 57 Beiträgen
Peter
@ Peter
Ich glaube das funzt nicht richtig, wenn Wasser im Schlauch steht wird der Gasdruck nicht reichen um das Wasser weg zu drücken.
Uwe
  #12061
Alt 24.10.2018, 12:25
Boot: Kanu
Peter
Ein Bogen im Schlauch nach oben wäre sicherlich schon mal gut, wenn jedoch das Wasser mit voller Wucht auf den Durchlass in der Bordwand klatscht, ist der Druck wahrscheinlich einfach zu hoch und überwindet auch den Bogen.
Ich hatte sonst überlegt einfach die Seitenwände des Batteriekastens im oberen drittel an 1-2 Stellen anzubohren. Damit wäre dann noch immer gewährleistet, dass evtl. austretende Säure aufgefangen wird, wenn aber wieder Wasser eindringt und den Kasten flutet, erreicht es zumindest nicht die Pole der Batterie und kann somit auch keinen Kurzschluß verursachen (wie bei mir geschehen).
Das Wasser läuft dann einfach vorher durch die Bohrlöcher ab in die Bilge
Und zur Sicherheit könnte man dann auch noch zusätzlich einen Feuchtigkeitswarner (Sensoren am Boden des Batteriekasten) einbauen, damit man rechtzeitig reagieren kann, falls das Wasser kommt. Gibt es ja schon für kleines Geld bei Conrad.
  #12062
Alt 24.10.2018, 21:11
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
627 Danke in 293 Beiträgen
Hallo Marc,
ich habe heute gleich mal in meiner 805 mit BS nachgeschaut. Zum Glück alles trocken und wie neu, obwohl ich dieses Jahr auch schön Welle auf Nord- und Ostsee hatte. Wenn ich mir die Konstruktion so anschaue ist das ja eigentlich ein Witz, dass dort Wasser so einfach eindringen kann, zumal man es an der Stelle nicht gleich bemerkt. Bei guter Laderegelung tritt bei AGM Batterien kein Gas aus. Gute Laderegler sind zum Glück serienmäßig verbaut. AGM Batterien haben ein Überdruckventil. Gasen daher nur bei Fehlladung. Schau mal hier: https://www.yachtbatterie.de/de/5-todsuenden.html
https://kfz-tech.de/Biblio/Batterie_.../BatterieW.htm
So etwas wie ein Rückschlagventil wäre toll, oder ein Bordauslass mit Klappe wie bei den großen Öffnungen.
Deine Idee mit dem Feuchtigkeitssensor und den Löchern finde ich gut. Ich denke auch, dass das Wasser ablaufen können muss, damit die Batterie nicht gebadet wird.
  #12063
Alt 25.10.2018, 15:24
eine Warnung an alle 805 Eigner mit BSR:
Sieht für mich aus, wie ein Konstruktionsfehler...
Gibt es evtl. Leidensgenossen, denen das auch schon passiert ist?
Marc
Hallo Marc,
ich habe heute mal nach dem BSR geschaut. Bei mir sah alles ok aus. (sh Bilder). Wird Dein Schlauch genauso nach draussen geführt?
Wenn es keinen anderen Grund gibt für das Wasser in Deinem Batteriekasten , überlege ich mir auch den Batteriekasten zur Sicherheit mit zwei Löchern zu versehen.
Hits:	142
Größe:	60,8 KB
ID:	818089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	44,4 KB
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
  #12064
Alt 27.10.2018, 13:40
Ingobert Ingobert ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Hallo!
I hope you don't mind a little English on your community. I'm only learning German so I understand it all but writing is... let's say a bit difficult. Anyway, here is my share to the Quicksilver family, a little 595 Cruiser😀
Hits:	149
Größe:	40,6 KB
  #12065
Alt 28.10.2018, 09:45
Hello »Ingobert« (sounds very German),
welcome to the QS-Family. We prefer real names in this forum and, please, let us know the location or area where you run your boat.
Regards
Peter
Alt 28.10.2018, 11:41
AW-Skipper AW-Skipper ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555
66 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Quicksilver Familie,
Möchte mich kurz als zukünftiges Neumitglied vorstellen. Im Frühjahr nächsten Jahres bekomme ich meine neue QS Activ Open 555 mit Mercury 100 EFI Comand Trust AB Motor. Beabsichtige vornehmlich am Bodensee zu fahren, aber auch in vielen anderen Revieren in Deutschland, Italien und Kroatien.
Schicke euch nen Foto sobald ich mein neues Boot habe.
Viele Grüße Andy
  #12067
Alt 28.10.2018, 11:44
Glückwunsch zum Boot und Herzlich Willkommen.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alt 28.10.2018, 11:49
Danke
Alt 28.10.2018, 16:44
Medline Andi Medline Andi ist offline
Boot: Quicksilver Activ 605 Sundeck, Mercury F 100 CT
Viele Grüße Andy
Hallo Andy,
Glückwunsch zum neuen Boot.
Sind ebenfalls am Bodensee unterwegs mit unser fast neuen QS 605 SD.
Viel Spaß damit.
Gruß Andi
Alt 29.10.2018, 08:08
Boot: Kanu
Hallo Marc,
Moin Christof,
bei mir ist der Schlauch kürzer (strammer) und führt nicht in dem Bogen nach außen, wie bei Dir. Könnte das evtl. schon der Grund sein?
Ich denke aber, das mit den 2 Löchern zur Sicherheit kann auf jeden Fall nicht schaden.
Habe auch nochmal über die möglichen Ursachen bei mir nachgedacht und mir überlegt, dass es auch beim reinigen des Bootes nach der Fahrt passiert sein könnte. Mein Liegeplatz hat den Ausleger auf der Steuerbordseite (wenn man rückwärts anlegt). Wenn man diese Seite des Bootes mit dem Wasserschlauch abspritzt und evtl. direkt frontal auf den Bordauslass trifft, wird da bestimmt auch das Wasser reingedrückt.
Andererseits müsste man schon relativ lange gezielt auf das Loch halten, um den Batteriekasten zu fluten. Muss mal meine Frau fragen...
Ich überlege aber tatsächlich bei der neuen AGM Batterie ganz auf den Batteriekasten zu verzichten. Auslaufen kann sie ja nicht und die Möglichkeit der Ausgasung hält sich m.E. auch in überschaubaren Grenzen. Den Schlauch kann man ja trotzdem dort lassen und hat so zumindest noch eine Belüftung des Batterieraumes.
Marc
Alt 31.10.2018, 07:42
Hallo QS Gemeinde,
Bei meinem neuen 555 Open ist ausgeführt "Max Zuladung 660kg" und "Max Personenzahl 6".
Was passiert, wenn ich diese Werte überschreite? Gibt's dann ne Strafe von der WSP?
Alt 01.11.2018, 20:06
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
462 Danke in 198 Beiträgen
Standard Pilothouse 555
Liebe QS Kollegen
Ich bin kurz davor eine Pilothouse 555 zu kaufen. Bisher hatte ich eine Comander 500 die ich über alles gern gefahren bin, aber vor einem halben Jahr ist meine Frau schwer erkrankt und verträgt keine Zugluft mehr. Damit aber sehr gerne auf dem Wasser unterwegs sind, ist für uns die Pilothouse die Lösung.
Ich wollte fragen ob ihr Erfahrungen mit dem Boot habt, ich möchte es nicht nur zum Fischen verwenden. Meine Frau würde sich auch einen Platz zum in der Sonne liegen wünschen, Platz wäre im Cockpit genug, aber fertige Liegefläche gibts für das Boot nicht. Wie habt ihr das gelöst? Die Merry Fisher 605 hätte so was ist aber viel teurer.
Vielen Dank für eure Infos
Franz
Alt 02.11.2018, 14:35
Zitat von franz2136 Beitrag anzeigen
... Platz wäre im Cockpit genug, aber fertige Liegefläche gibts für das Boot nicht.
Hallo Franz,
vielleicht würde die »640 Weekend« euren Ansprüchen eher gerecht?!
Peter
Alt 03.11.2018, 08:01
Die Weekender kann ich mit meinem Auto 2000 kg Zuglast nicht mehr ziehen
  #12075
Alt 03.11.2018, 12:21
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ist richtig ,die 640 Weekend hat schon ein Trockengewicht von 2271 kg . Das Vorgängermodell die 635 Weekend war/ist deutlich leichter. Die wurden ab Baujahr 04 auf Messe sogar mit 1,8 t Trailer im Paket angeboten , die bessere Wahl war aber sofort den 2 t Trailer zu nehmen, ansonsten hätte man alles leer räumen müssen an Staufächern , Tanks etc.
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
