Alt 23.11.2006, 10:51
Wiesel_Schraube Wiesel_Schraube ist offline
27 Danke in 24 Beiträgen
Standard Wasserpumpe - Yamaha F 9.9 AE, Bj 91
Hallo werte Forumteilnehmer,
habe hier ein kleines bzw. grosses Problem und möchte euch um Hilfe bitten:
Zuerstmal zu den Symthomen:
Motor läuft tadellos, allerdings versagt der Kühlwasserkontrollstrahl, wenn der Motor nicht ganz tief drin ist, also zu tief bzw. bis das Pumpengehäuse fast auf Höhe Wasserlinie ist.
Meine Erkenntnis ist nun folgende: Die Pumpe fördert nicht genug Wasser, was vor allem kritisch ist im Leerlauf, da wird dann der Kühlwasserkontrollstrall ggfs. immer dünner bzw. versagt gänzlich, was natürlich schlecht ist, denn dann noch Gas zu geben, damit wieder Wasser kommt ist für den Kopf natürlich Mist und so richtig traut man sich auch nicht...
So, nun liegt die Wasspumpe auf meinem Schreibtisch und da ich sie im letzten Jahr auseinander hatte, war der Impeller natürlich ok.
Habe nun die Einbauschale, in der der Impeller läuft aus dem Platikgehäuse genommen und festgestellt, das dort , vermutlich durch Reibungshitze, die ganze Sache deformiert ist bzw. somit die Einbauschale nicht bündig mit dem Gehäuse abschliesst, oder steht die einen 1/2 mm über ?
Werde nun gleich mal Fotos machen, damit das etwas klarer wird.
Ich will nun ein Pumpenkit kaufen, wollte aber vorher sichergehen, dass ich auch an der richtigen Stelle "forsche".
Wie seht ihr das ?
Würde mich sehr über eure Ratschläge freuen.
Gruss von einem neuen Benutzer
Wiesel_Schraube
Alt 23.11.2006, 10:55
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Wasserpumpe - Yamaha F 9.9 AE, Bj 91
Siehe Antwort neben an.
Aber ich diskutier lieber hier weiter.
Entweder sit die Pumpe defekt oder das Rohr nach oben sitzt nicht richtig oder ist verstopft.
MFG René
MFG René
Alt 23.11.2006, 11:12
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo Wiesel-Schraube (da könnte dein Vorname stehen..)
Willkommen im Hats ja lange gebraucht bis zum Ersten Beitrag..
Rene hat ja schon geantwortet. Stell mal Bilder ein, damit wir auch das Gehäuse sehen können..
Grüße Andi
Alt 23.11.2006, 11:13
und nun ein paar Bilder
Hits:	561
Größe:	27,7 KB
ID:	34751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	570
Größe:	20,2 KB
ID:	34752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	585
Größe:	51,3 KB
Alt 23.11.2006, 11:19
aha, man kann wohl nur 3 Bilder pro Antwort hochladen.
nun der Rest.
Gruss Wiesel_Schraube
Hits:	548
Größe:	33,9 KB
ID:	34754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	554
Größe:	29,3 KB
Alt 23.11.2006, 11:25
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Das Gehäuse kannst schon mal ersetzen. Wenn du den Impeller wieder einsetzt, fette ihn vorher leicht ein.
Grüße Andi
Alt 23.11.2006, 11:35
Hallo Andy,
vielen Dank für die herzliche Begrüßung.
So, nun zum Gehäuse:
Wie Du siehst, sieht es etwas erhitzt aus, ich werde es auch neu machen aber trotzdem habe ich noch nicht verstanden, warum das nun die Saugleistung der Pumpe beeinflussen soll. Einbauschale soll laut Rene 1mm rüberschauen, das tut sie. Wenn die Anlaufplatte ne und Dichtungen neu, dann sollte das doch funktionieren, oder wo habe ich da nicht aufgepasst ? Selbst die Riefen in der Einbauschale werden an meinem Problem nicht Schuld sein.
@Rene:
Ich sagte ja schon, dass der Wasserfluss durch Kopf und Block funktioniert. Also eine Verstopfung bzw. falscher Sitz des Steigrohrs ist damit auszuschliessen. Bei hoher Drehzahl, Pumpenleistung ausreichend, bei gringer Dr. (Leerlauf) schlecht. Kann somit auch nur die Pumpe sein.
Die Bemerkung "Aber ich diskutier lieber hier weiter" verstehe ich nicht.
Darf man nur in einem Forum posten ?
Alt 23.11.2006, 11:37
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn das Gehäuse durch Hitze deformiert ist,
sitzt das Insert nicht mehr plan auf der Platte.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.11.2006, 11:39
Der Pumpentopf ist Asymetrisch zur Welle (Oval) wenn der sich nun mit dreht oder in der Laage verändert paßt die Form nicht mehr zum Ausgang der Pumpe. => Leistung sinkt rapide ab.
MFG René
MFG René
Alt 23.11.2006, 11:40
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Um das Gehäuse als Schuldigen ausschliesse zu können, würd ich das mal ersetzen- sieht sowieso nicht gut aus...
Ich hatte auch schon mal einen Impeller der sich zeitweise in der Metallhülse gedreht hat- also die Hülse hat sich im Gummi weitergedreht....
Grüße Andi
Alt 23.11.2006, 11:46
Zitat von 1WO
Hallo..
Grüße Andi
Nach den Bilder ist das Gehäuse 99% der Schuldige.
MFG René
MFG René
Alt 23.11.2006, 11:53
Hallo Don P, Andi, Ralf,
ist ja toll, wie schnell ihr hier antwortet.
Freut mich sehr, vielen Dank.
Ihr habt natürlich Recht, auch wenn ich mich wahrscheinlich ein wenig schwer tue, aber das Pumpengehäuse muss wohl neu kommen, das sehe ich ja schon lange so, aber wollte nur sicher gehen, dass die Pumpenlseistung die wirkliche Ursache ist.
dass sich die Einbauschale mitgedreht hat, schliesse ich aus, denn da gibts ja einen kleinen Arretiernippel, der einrastet. Wenn die Einbauschale sich mitgedreht hätte, würden ja kreisrunde Spuren ersichtlich sein.
Zum Pumpenkit: Ich war der Meinung, dass diese lediglich aus Impeller, Einbauschale, Anlaufplatte und Dichtungen und Schrauben besteht. Da Plastikpumpengehäuse wurde mir für 80,- EUR bei Yamaha angeboten, also excl. Pumpenrep.-kit.
Alt 23.11.2006, 11:55
Oh, natürlich Rene und nicht Ralf, sorry
Nicht dass ich micht als Deckschrubber gleich unbeliebt mache
Alt 23.11.2006, 11:58
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Ist natürlich nicht verboten- aber mühsam für die Antworter isses schon.
Deshalb kann ich die Bemerkung von Rene durchaus verstehen. Er antwortet hier und da....
http://forum.boote-magazin.de/showth...5853#post95853
Aber bleiben wir beim Thema: Bau das Kit ein und dann werden wir weitersehen. Ich hoffe du postest den Ausgang deiner Reparatur hier..
Grüße Andi
Alt 23.11.2006, 12:12
Hallo Andi,
naja, ganz so ist es nicht. Ich habe gestern "nebenan" ein Beitrag geschrieben. Leider kam nicht so viel, da habe ich mich entschlossen, auch hier meine Frage zu stellen. Will hier nicht die Anwender durch verschiedene Foren schicken, dass es sich hier überschnitten hat, dass tut mir dann leid. Ich möchte aber möglichst viele Leute erreichen.
Alt 23.11.2006, 15:37
Hallo Zusammen,
habe jetzt bei Yamaha Preise eingeholt:
Pumpenrep.-Kit: 42,40 zzgl. Mwst.
Gehäuse: 59,16 zzgl. Mwst. (ist nicht im Kit enthalten)
Dann werde ich mal ne Nacht drüber schlafen und morgen bestellen.
Ist ja nicht ganz billig, aber muss ja sein.
Erstmal euch allen Danke für die Hilfe !
Schönen Feierabend, Gruss Wiesel_Schraube
Alt 23.11.2006, 21:21
krawallo krawallo ist offline
krawallo eine Nachricht über AIM schicken krawallo eine Nachricht über MSN schicken
hallo wiesel,
versuchs mal bei bootshalle braunschweig
tel 05304/1098
impeller rep satz für 9,9 -er 39,90 euro
gruß norbert
ps: ist eigendlich dein mitnehmer keil in ordnung??? der sitzt in einer keilnut auf der welle
Alt 23.11.2006, 21:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Für die paar Euro After Market Teile kaufen halte ich nicht für klug.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.03.2007, 12:06
Hallo Zusammen,
so, die Wasserpumpe wurde nun instandgesetzt:
Das Pumpehgehäuse wurde erneuert
Alle Dichtungen und Anlaufplatte neu
Ergebnis: Kühlwasserkontrollstrahl auch bei geringer Lerrlaufdrehzahl druckvoll da.
Als Anlage nochmal ein Bild vom Yamaha F 9.9 AE im Leerlauf.
Vielen Dank für euere Hilfe.
Hits:	446
Größe:	33,9 KB
Alt 09.03.2007, 11:19
reneko reneko ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
finde gut das du uns auch das erfolgreiche Ergebniss mitgeteilt hast.
Habe den gleichen Motor, vielleicht hilft mir dieser Tröt auch irgendwann mal.
Gruß Renékol
Verkaufe Bavaria 890:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237565
Alt 09.03.2007, 14:07
Hallo Reneko,
ja, war ne schwierige Geburt, da ich im letzten Sommer im Leerlauf immer ein Kühlproblem hatte, naja und bis ich die Ursache ermitteln konnte, verging ein bischen Zeit.
Soll heißen, dieser Kontrollstrahl sollte immer druckvoll sein, dann geht man sicher, dass die Fördermenge der Pumpe stimmt, egal wie tief der Motor im Wasser ist. Es ist auch egal, ob das Termostat eingebaut ist oder raus ist. Der Kontrollstrahl ist davon nicht betroffen.
Ob die Ursache das Pumpengehäuse war oder nur die Anlaufplatte, welche ja tiefe Riefen hatte, läßt sich jetzt erstmal nicht genau sagen.
Vielleicht kann ich das nochmal einzeln testen.
Hoffe, Du wirst das Problem nie haben...
Alt 29.03.2007, 08:39
Hallo Wiesel_Schraube,
leider ist es nun doch passiert, wobei ich hoffe das mein Problem leichter zu lösen ist. War letztes Wochenende segeln und der Yamaha 9.9 machte Probleme mit dem Kühlwasserstrahl. Erst war der Kühlwasserstrahl ganz normal, warmlaufen lassen und raus aus dem Hafen. Als ich draußen war sah ich, das auf einmal kein Kühlwasserstrahl mehr da war. Motor direkt aus, habe dann, was sollte ich auch draußen auch groß machen, von oben den Schlauch vom Kühlwasserstrahl abgezogen und durchgepustet. Danach funktionierte wieder alles. Später im Hafen nochmal getestet, alles wunderbar. Am nächsten Tag allerdings dasselbe Spiel.
Will jetzt erstmal den Impeller wechseln, dazu hab ich 2 Fragen, habe zwar bisher viel am Mopedmotor geschraubt aber noch nicht am Außenborder;
Wenn ich das Unterwasserteil abnehme, muß vorher das Getriebeöl raus?
Und auf der Seite:
http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
finde ich den Yamaha 9.9 AE Bj. 91 nicht.
Weiß jemand welches Model Baugleich ist? Wollte mir die Ex-Zeichnung von dem Motor vorab anschauen.
Bin für jeden Tip dankbar
Gruß Renéko
Alt 29.03.2007, 16:42
Hallo Reneko,
nein, das Getriebeöl muss nicht raus, Du must einfach die Langmutter des Gestänges lösen, vielleicht vorher mit nem Filzer die urspr. Position auf dem Gewinde markieren (diese befindet sich auf der Rückseite des Schaftgehäuses unten, kurz vorm UW-Teil. Dann die 4 Schrauben mit nem 12-er lösen und UW-Teil nach unten abziehen.
Wenn Du die Unterlagen zum 91-iger weissen brauchst, dann schick mir ne PN mit Mail-Adresse.
Alt 29.03.2007, 16:49
...achso, Reneko, wenn Du doch gleich schrauben willst, ich glaube lege mal zuerst den Rückwärtsgang ein, dann kriegste die Langmutter besser zu fassen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
