Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 74Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 74 von 74
Alt 19.10.2018, 14:03
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.918 Danke in 12.669 Beiträgen
Wenn's schnell gehen soll nehme ich Wago Klemmen
Alt 19.10.2018, 14:25
Akki Akki ist gerade online
55.356 Danke in 18.497 Beiträgen
Und ich baue meine Elektrik so, dass es nicht zu einem Notfall kommen wird.
Alt 19.10.2018, 15:18
User: 3512
Ich bin hier raus.
Wenn hier von Notfall auf See in einem Satz mit Löten gesprochen wird, frag ich mich doch, wie ich den Lötkolben da warm kriegen soll.
Und sämtliche Flachsteckhülsen werden alle nur auf die Kabel gequetscht.
Da muss ich kurz mein Weltbild überdenken ...
Chrischan
Alt 19.10.2018, 15:28
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Ich bin hier raus.
Chrischan
Für die Lötverbinder oben braucht man keinen Lötkolben
Alt 19.10.2018, 16:24
User: 3512
Nee. Aber ne offene Flamme oder einen Heissluftfön.
Beides nicht besser...
Alt 19.10.2018, 16:34
hat du kein Feuerzeug an Bord?
Alt 19.10.2018, 16:40
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Einfach und effektiv
Angehängte Grafiken
Beste Grüße von
Martin
Alt 19.10.2018, 16:52
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Das ist nur ein Beispiel, werden mit der passenden Zange (unter 40€) gercrimpt und dann erhitzt.
wie sieht die dazu passende (!!) Zange aus?
Ich nutze bisher sowas:
Denn die "Profizange" passt nicht wirklich gut auf die Schrumpf-Dinger:
Hier die von Knipex, die auch nur gut mit den nichtschrumpf-Systemen funktioniert:
Daher: welche Zange für das Schrumpfzeug?!
-the mechanic-
Alt 19.10.2018, 18:09
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Dann gebe ich auch mal meinen Senf dazu
Die eingangs genannten Dinger sind bei richtiger Anwendung einfach gut
Beim Landy habe ich damit die mikroskopischen Adern zu den Rückleuchten gerettet, das hielt Jahre
Einfache Quetschverbinder sind in meinen Augen wirklich eher was für den Notfall
Alt 19.10.2018, 18:22
Benutzerbild von Capitano-Stella
Capitano-Stella Capitano-Stella ist offline
50 Danke in 33 Beiträgen
Wenn alle einer Meinung wären, wäre es der Tod aller Diskusions-Foren
Es reicht vollkommen, wenn alle MEINER Meinung sind
Gruß Peter
Glückauf ........und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel +...........allzeit gute Fahrt
Alt 19.10.2018, 18:24
Gruß Peter
Alt 19.10.2018, 18:51
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.580 Danke in 9.940 Beiträgen
Abisolieren verzwirbeln, Schrumpfschlauch drüber, fertig. Hält viele Jahre.....oder länger.
Willy
Alt 19.10.2018, 19:56
als ich unser Boot vor 14 Jahren übernommen habe, '
war so gut wie alles nur gequetscht..... und ist es heute noch.
Bei dem Verhau habe ich es aufgegeben Ordnung rein zu bringen
Hits:	164
Größe:	136,8 KB
Alt 19.10.2018, 20:08
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
So nun mal meine Meinung zum Thema:
Beide oder fast alle Meinungen hier sind richtig, fast alle...teilweise Schrott
Schrumpflöthülsen:
Also die Schrumpflötverbindung muss mit 260-300Grad verarbeitet werden, es ist nicht zwingend Notwendig die Leiter zu verzinnen, kann aber in manchen Fällen ein Vorteil sein. Besonders dann wenn die Litzen nicht mehr ganz neu sind und eine Oxidschicht drauf haben die schwer zu löten ist. Dann ist man aber mit Lötzinn 63/37 mit aktiviertem Flussmittel auch der 2te. Da muss dann schon Flussmittel mit Halogenen eingesetzt werden um ein brauchbares Ergebnis zu erzielen.
Die Schrumpflöthülsen werden bei mir in der Raumfahrt eingesetzt, kommen aber immer mehr aus der Mode weil das darin enthaltene Flussmittel nicht mehr gereinigt werden kann, d.h. die Lötstelle kann nicht sauber gemacht werden. Was bei uns am Boot völlig egal ist soweit das Flussmittel welches in der Schrumpfhülse verwendet wird nicht besonders aggressiv ist.
Die Schrumpflöthülsen werden nicht mit einer Zange bearbeitet
Wie ich damals für die Sowjetunion gearbeitet habe wurden alle Kabel mit diesen Schrumpflöthülsen verbunden.
Allerdings sind das sehr hochwertige Materialien von Raychem und kosten echt Geld und sind mit 63/37, also 63% Zinn und 37% Blei Lot.
Bei den Schrumpflöthülsen muss man darauf achten ob die nicht bleifrei sind, diese sind wenig elastisch und halten nur bei 100% Verarbeitung auch zu 100%.
Die 63/37iger sind einfacher zu verarbeiten und verzeihen auch kleine Fehler.
Der Vorteil ist, das diese Hülsen gleich einen Knick und Zugentlastungsschutz haben, was auch notwendig ist. Den wenn gelötet wird steigt das Lot in die Adern hoch und ist auch hinter der Isolierung, wird ein solcher mit Zinn gefüllter draht bewegt neigt er zum Bruch deswegen auch die langen Zugentlastungen bei den Löthülsen.
Löten:
Wenn nur gelötet wird ist darauf zu achten, dass kein Lot hinter die Isolierung des Leiters hochsteigt und dieser dadurch im Isolierten Bereich elastisch bleibt!! Hitzefalle anbringen, diese sehe aus wie kleine Wäscheklammern aus Metall.
Crimpen:
Wenn eine Crimpverbindung richtig gemacht ist, ist diese besser als löten - zu100%!!!
Eine Crimpverbindung ist eine Sauerstofffreie Verbindung zwischen Leiter und Schrumpfteil.
Crimpen hat in der Autoindustrie sowie in der Raumfahrt zu 100% den Vorrang, in jedem Fall.
Aber: Voraussetzung ist das diese Verbindung richtig gemacht wird. D.H. Richtiger Verbinder zum richtigen Querschnitt, richtige Abisolierlänge, richtiger Anpressdruck der Crimpzange, richtige Crimpzange. Und nur hochwertige Crimpzangen verwenden!!! Es gibt sehr viel billiges Zeug am Markt, diese taugen gar nichts!!
Im PKW- und Motorboot- Bereich werden meist Rot für 1,5mm², Blau für 2,5mm² und gelb für 4-6mm² eingesetzt.
Wenn jemand in einen blauen Verbinder (2,5mm²) einen 1,5mm² Draht verbaut ist nicht zu helfen und riskiert einen Kabelbrand der Sonderklasse wenn an die Grenzen der Stromstärke von einem 1,5mm² Kabel gegangen wird.
Ebay und CO
Zu den Hülsen die bei Ebay oder Facebook-Werbung verkauft werden, kann ich nichts sagen. Der Preis sagt mir aber, dass diese nicht besonders Hochwertig sein können.
Es gibt diese Hülsen auch von Raychem, diesen würde ich blind vertrauen ebenfalls die vom Gremco oder Cimco.
Es gibt aber eine ganze Menge guter Hersteller in Deutschland!!
Und wer das nicht glaubt ist selber schuld - Ende
Amen
Geändert von chris1003 (19.10.2018 um 20:34 Uhr)
Alt 19.10.2018, 20:18
Amen....
Alt 19.10.2018, 20:31
Amen....
Danke!
Genau das wollte ich zum Schluss schreiben, habe es nachgeholt!!
Danke noch einmal, der Schluss hat mit gefehlt!!
Alt 19.10.2018, 20:44
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Wenn ich mir Deine Antworten anschaue dann komme ich zu dem Schluss, dass Löten am wenigsten Fehlerpotential für den ambitionierten Heimwerker bietet.
Für alle anderen Varianten benötigt man erstklassiges Material, erstklassiges Werkzeug und sehr viel Know-How damit es im Raumschiff funktioniert.
Alt 19.10.2018, 20:58
Am wenigsten Fehlerpotential ist noch immer, so glaube ich, eine schraubbare Verbindung für den Laien, z.B. eine Lüsterklemme mit Drahtschutz oder eine Wago221, dann kommt Löten mit reichlich, 1-2cm Schrumpfschlauch, links und rechts von der Lötstelle.
Wenn man das richtige Werkzeug hat, ist Crimpen aber am zweit leichtesten nach der Lüsterklemme oder Wago221, übrigens, die Wago kann ruhig feucht werden da es sich ebenfalls um eine Sauerstofffreie Verbindung handelt....wenn.. die richtig eingesetzt wird.
Sauerstofffrei ist, wenn zwischen Klemme und Draht eine Verbindung durch Druck entsteht und diese so fest ist, dass dort keine Korrosion statt finden kann
Geändert von chris1003 (19.10.2018 um 21:03 Uhr)
Alt 19.10.2018, 21:07
Boot: Trawler
Das sehe ich etwas anders.
Da auf dem Boot Feuchtigkeit eine große Rolle spielt, sehe ich bei Löten und Schrumpfschlauch insgesamt mehr Vorteile.
Lüsterklemmen, Wago und Quetschverbinder sind für feuchte Umgebungen eher nicht geeignet.
Alt 19.10.2018, 21:18
Boot: Trawler
Das alles hast Du nachträglich ergänzt.
Es wäre schöner wenn Du auf meinen Beitrag antwortest statt, auf Grund meiner Antwort, nachträglich Deinen Beitrag zu ändern.
Alt 19.10.2018, 21:21
Da hast schon recht, aber eine Schraubbare Verbindung, da brauchst nur einen Schraubendreher und ein Messer zum abisolieren, einen Lötkolben zu bedienen ist nicht jedermanns Sache. Ein Tipp, beim Schrumpfschlauch, kaufe immer die mit dem Kleber drinnen, die machen dann das ganze zu 99,9% Wasserdicht und eine Zugentlastung hast auch. Klebeschrumpfschlauch nennen die sich!
Alt 19.10.2018, 22:27
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
Im Bereich PKW sind "Geschraubte" Verbindungen unzulässig, das wird schon seinen Grund haben. Lüsterklemmen sollten auch auf dem Boot somit nur zur Not genutzt werden
Gesendet von meinem SM-P600 mit Tapatalk
Alt 20.10.2018, 08:33
statt Schrumpfschlauch, der sehr viel besser hält, habe ich recht lose sitzenden Benzinschlauch genommen, damit man die Verbindung auch sehen kann.
Mit Schrumpfschlauch ist es dann auch noch wasserdicht.
(Dürfte sogar im Weltraum halten)
Viele Telefon/Internetanschlüsse laufen auch heute noch über gezwirbelte Verbindungen.
Die Scheiben haben zusammen 4Kg....mehr hatte ich grad nicht zur Hand.
Ob eine Lüsterklemme auch so gut hält?
Geändert von Giligan (02.01.2019 um 18:54 Uhr)
Alt 20.10.2018, 10:43
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
-the mechanic-
Moin.
Ich habe die BGS und noch eine andere bei der ich grade nicht auf den Hersteller komme.
Man kann die Vorspannung einstellen und mit beiden lassen sich die Schrumpfdinger gut pressen, sieht nur erstmal scheiße aus weil es den Schrumpfschlauch ziemlich verdrückt damit man ordentlich pressen kann. Wenn man dann erhitzt nimmt der Schrumpfschlauch wieder seine normale Form an.
Alt 20.10.2018, 18:26
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
klar hält das, ist im wesentlichen nichts anderes als Kaltschweissen halt mit etwas zu wenig Anpressdruck, sieht halt nicht so schick aus.
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 17:14
Wer kennt die Garmin-Software "HomePort Marine Routenplanung am PC" FerdiR Allgemeines zum Boot 2 01.07.2010 14:42
Wer kennt "Hai" und "Hai-Drive"? Wernerandreasli Allgemeines zum Boot 3 25.05.2010 18:37
Wer kennt die "Residenz Punta Spin"? mleo Mittelmeer und seine Reviere 15 27.05.2008 10:37
Wer kennt die Marina "Porto San Rocco" Sissi Mittelmeer und seine Reviere 0 18.05.2004 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
