Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 185Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 185
Alt 22.11.2006, 17:50
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Zitat von derausdemnorden
Zitat von mue
kommt schon, wie lange braucht ein Boot von 0 auf x km/h?
0 - 60 meilen (nicht Knoten) unter 6 Sekunden
Henning
Derausdemnorden
Habt Ihr da im Norden andere Uhren?
Gruß aus Berlin
Alt 22.11.2006, 19:36
Henning
Derausdemnorden
Nein haben wir nicht
Ist eine einfache Formel:
1500 Kg, 425 Pferde, einen Bravo 3 Antrieb und viel zu kleine Propeller.
War gigantisch aber nichts für die Praxis. und es war teuer sehr teuer (Foto)
Mit dem jetzigen Setup haben wir eine höhere Geschwindigkeit aber auch eine doppelt so lange Beschleunigung.
Aber der Kram hält wenigstens.
Henning
Derausdemnorden
Hits:	377
Größe:	102,6 KB
ID:	34699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	95,2 KB
Alt 22.11.2006, 19:39
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 22.11.2006, 20:03
Checkmate fanatic
Au Au
Sag mal, an dem Boot ist doch ein Bravo 1 D bestimmt besser aufgehoben.
Gruß aus Berlin
Alt 22.11.2006, 20:40
Ich würde auch gerne einen XR Fahren und dann den Procharger montieren.....nur das Kleingeld
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.285 Danke in 2.750 Beiträgen
Hallo!
Meine Verwunderung bezog sich eigentlich auf die Bemerkung:" Meilen nicht Knoten."
Gruß Karl-Heinz
Alt 22.11.2006, 20:53
Zitat von nordic
Hallo!
Gruß Karl-Heinz
Das ligt daran das die Amis immer noch nicht in der Lage sind einen Geschwindigkeitsmesser der Knoten anzeigt in ihre Boote einzubauen. Sie verwenden die US Landmeile
Henning
Derausdemnorden
Alt 23.11.2006, 07:47
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
hmmm...also wenn ich die gegebenen werte vom auto nehme...1000kg...0-100 13 sec.... und das mal in die formel F=m*a einsetze...wobei m = masse in Kg/s2 und a=Beschleunigung in m/s2 ist komme ich auf eine beschleunigungskraft von 10477.08 N...beim PKW
also reine energie beim beschleunigen.....ich kenn die beschleunigungswerte beim boot nicht.....aber wenn es genauso beschleunigen würde oder schneller bei mehr masse hat es auch eine größere kraft.....
.wenn beide aber an einem gespannten seil in entgegengesetzte richtungen ziehen ist es eine aufgabe der reibung....der pkw setzt dem boot eine gewisse kraft entgegen die sich aus haftreibung und (wenn die räder durchdrehen) aus rollreibung zusammensetzt........und das boot hat auch reibung...rumpf/wasser und dazu noch die kraft der schraube im wasser.....aber um diese kraft zu berechnen bräuchte man nun die steigung der schraube, drehzahl, ....und wenn man es genau machen wollte sogar die temperatur vom wasser weil es ja auch unterschiedliche dichten hat ....aber das ist mir zuviel jetzt.....grundsätzlich würde ich aber aufs auto setzen.....wegen der höheren reibung.....jedenfalls bei so nem kleinen boot...
Alt 23.11.2006, 07:49
ohh hab nur die erste seite gelesen...garnicht gesehen das wir schon viel weiter waren....sorry
Alt 23.11.2006, 09:03
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Zitat von checki
Nicht an Land stehend, sondern beim Wasserstart des Läufers.
Ein 100kg-Mann mit Monoski entwickelt so einen Widerstand im Wasser (wenn er es drauf anlegt), daß das genannte Boot definitiv nicht in Gleitfahrt (über den Berg) kommt.
Hallo !
Das möchte ich Dir wiederlegen !
Ich glaube nicht, das der Skiläufer soviel ,,Kraft'' in den Händen hatt um das Seil zu halten.
Eigene Versuche haben erwiesen, daß einen Wakeboardfahrer der sich etwas ,,dämlich'' anstellt immer der Griff aus der Hand gerissen wird.
Selbst ausprobiert mit Fahrer um die 100 KG sportlich durchtrainiert !
MfG Michael
Alt 23.11.2006, 09:08
Zitat von Mucke40PS
hängt vom Motor ab die Mucke schaffte es von 0 auf 57 in 5 sekunden
...ein 1 - tonnen boot mit 130 PS gegen ein 1-tonnen auto mit 130 PS...dann sit das soweit gleich und das schicken wir wie erwähnt an sat eins"clever"...
Aber vorher werden Wetten abgeschlossen...
Hallo !
Zu diesem Thema gibbt es ein Viedeo im Netz, das Boot hatt verloren !
Und wir reden nicht von Ottonormalo Booten, das Boot auf dem Viedeo hatte mind. 800 PS !
MfG Michael
Alt 23.11.2006, 09:11
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Hallo !
MfG Michael
Moin!
ZEIGEN !
Alt 23.11.2006, 09:13
Hallo !
Wüsste ich noch wo, hätte ich gleich einen Link rein gestellt !
MfG Michael
Alt 23.11.2006, 09:18
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Kann es sein, daß Ihr Euch zu sehr auf die Motor- und Zugkräfte versteift und vergesst, daß das Auto auf einem festen Boden steht und das Boot im Wasser, also keinem soooo festen Element schwimmt.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß mein Glastron mit 140 PS eine große Chance hat, z.B. einen 3er BMW, der mit Handbremse auf Asphalt steht, überhaupt zu bewegen und da ist noch kein Gegenzug vom PKW vorhanden.
Hallo !
Ist zwar nicht das Viedeo was ich meinte,geht aber auch schon.
Dank ,,google'' hier hasst Du !
http://www.metacafe.com/watch/51275/...vs_f1_vs_bike/
MfG Michael
Alt 23.11.2006, 09:23
Checkmate fanatic
Selbst miterlebt Micha, ein bekannter mit vergleichbarem Boot und 4,3l wechselt aus diesem Grund ständig seinen Prop zum Monoskifahren.
Mit dem Prop, mit dem die Nenndrehzahl erreicht wird, passiert untenrum recht wenig unter Last.
Gruß aus Berlin
Alt 23.11.2006, 09:24
Hallo !
Dann soll er mal umsteigen auf V8 mit DP Antrieb, dann kann er sich das schenken !
MfG Michael
Alt 23.11.2006, 09:28
Checkmate fanatic
Hallo !
MfG Michael
So in etwa habe ich ihm geraten.
Gruß aus Berlin
Alt 23.11.2006, 09:44
Akki Akki ist offline
55.263 Danke in 18.449 Beiträgen
Wenn einer ein kleines Boot baut, das viel Zugkraft haben soll, dann sieht das wohl so aus:
Boot 9,20m aber 2,5 t Pfahlzug
Angehängte Grafiken
Alt 23.11.2006, 09:49
Also wenn sich wirklich hier jemand mit seinem Boot zur Verfügung stellt und einer noch ein altes brauchbares Auto hat, dann habe ich hier noch ein schönes neues etwa 50m langes Stahlseil liegen, was ich stiften könnte.
Das könnte ja auch mal eine Veranstaltung daraus machen wie der "Redporschekiller" ...Und die Einnahmen aus den Würstchenständen stiften wir der DGzRS
Alt 23.11.2006, 09:59
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Das Du das Seil zur Verfügung stellen würdest ist natürlich sehr großzügig
Dann sollte das Boot und das Auto auch bald kommen!
Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht Googeln. Schreib dich nicht ab...lern Googeln und Posten.
Alt 23.11.2006, 10:15
Ok, dann kann ich ja mit meinem 70PS AB ne Mofa ins Wasser ziehen...
suuuper spannend ...
Alt 23.11.2006, 10:25
Cyrus kann ja auch seinen Lila-Porsche-Killer zur Verfügung stellen !!!
Alt 23.11.2006, 12:48
Hallo!
Bitte dran denken das der Schwachpunkt bei Sportbooten die Befestigung ist. Um serienmäßige Klampen oder Poller auszubrechen brauch man nicht allzuviel Kraft.
Gruß Karl-Heinz
Alt 23.11.2006, 12:55
Benutzerbild von divefreak
Zitat von nordic
Hallo!
Gruß Karl-Heinz
Käse, die Folkeboote hatte ich an nem Hahnepot hängen der an den Schleppösen befestigt wird.
Aber manchmal wünsche ich mir die Fjord zurück.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
