Alt 11.10.2018, 13:46
Andimaxum Andimaxum ist offline
Boot: Maxum 2400 SE 5.7 MPI
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Propellerfrage Maxum
Ich habe eine Maxum 2400 SCR mit 5,0 V8 und alpha One gekauft,und frage mal was ihr so für Propeller auf diesem Boot fahrt und wie die Geschwindigkeit damit ist.
Mein Propeller scheint nicht optimal zu sein.
mfG
Alt 11.10.2018, 14:06
schluro schluro ist gerade online
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Und mit welchem Propeller fährst Du bei welcher Drehzahl wie schnell ? Und wie ist das Boot dann beladen ? Ohne diese Eckpunkte wird es sicher schwierig Dir eine passende Antwort zu liefern.
Rolf
Alt 11.10.2018, 17:36
Mein Propeller ist eigentlich Schrott und deswegen frage ich was die anderen 2400 SCR Fahrer da so an Propeller fahren um einen Überblick zu bekommen.
Alt 12.10.2018, 00:33
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Hallo Andreas,
meine 2400 SCR hatte damals den 4,3 L mit 205 PS. War ein High 5 drauf. Damit ist sie gut gefahren. Hatte damals auch mit einigen Spezis gesprochen. Diese meinten, dass der Revolution 4 am besten für diese Bootsklasse sei.
Kannst ja mal schreiben, welcher Prop derzeit drauf ist und wieviel Umdrehungen du damit erreichst. Dann kann man eine Empfehlung zur Größe des Rev4 oder H5 geben.
Alt 12.10.2018, 07:20
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Den Alpha one gibt es mit verschiedenen Übersetzungen. Der Propeller, der bei der einen Größe perfekt ist kann bei einer anderen Übersetzung falsch sein.
Wie Thomas schreibt, Du muss uns mehr Infos geben.
Und was meinst Du mit Schrott? Ist der defekt? verbogen? Kavitationsschäden? Macken? oder meinst Du damit, dass er falsch für dein Boot ist?
Alt 12.10.2018, 07:53
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Mein Stegnachbar hatte auch eine 24er mit 5,0L, der hatte einen High five drauf.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.10.2018, 11:22
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Ruf bei Gröver in Köln an. Der kann dir sagen was du für einen Standart/Universal Propeller für das Boot brauchst.
Alt 12.10.2018, 12:50
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Das wage ich zu bezweifeln.
Die wissen nicht wie beladen die Fuhre ist, ob mit ner 6 Köpfigen Family oder ein Paar allein! Somit ändert sich das Gewicht die Präferenzen und somit der Propeller und so kann ich "schluro" Rolf nur zustimmen.
Also sag was zu deinen Anforderungen dann wird dir sicherlich geholfen. So wird das nix. Wenn du nur wissen willst welche WOT Geschwindigkeit möglich ist dann würde ich sagen zwischen 60 und 65Km/h bei nahezu leerem Boot.
BreakOutAnotherThousand
Alt 12.10.2018, 13:21
Und genau das fragen die nach. Ist ja nen Fachhandel.
Alt 12.10.2018, 19:08
Also das Boot lauft mit 2 Personen gerade mal so 40 km/h bei 4000 u/min mehr ging nicht der Propeller ist alu 4 blatt 15 x 16 .
Ich habe jetzt aber nach dem rausslippen gesehen das ich extrem starken Bewuchs am Boot hatte extrem viele Muscheln die werden sicher gebremst haben oder ?
Alt 12.10.2018, 19:25
Und ob das bremst. Welchen V8 5.0 hast Du? Soweit ich weiß gibt es die von 200 bis 260 PS.
Alt 12.10.2018, 19:27
220 ps vergaser 2bbl
Alt 12.10.2018, 19:38
Ich würde mal den Rumpf auf Vordermann bringen, bevor ich an den Propeller gehe. Mein altes Boot mit 220PS verlor etwa 15-20km/h und 500 U/min im Laufe der Saison durch Bewuchs. Und der Bewuchs war gar nicht so furchtbar schlimm.
4 Blatt 15 x 16 hört sich für mich nicht unrealsitisch an bei dem Boot mit dem Motor.
Alt 13.10.2018, 11:39
motomax motomax ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
102 Danke in 47 Beiträgen
Ich habe bei meiner Maxum 2400 SCR mit 5,7l V8 einen 3 Blatt 16x16 drauf.
Höchstdrehzahl 4500 U/min.
Habe einen 4 Blatt 14,5x18 probiert, mit dem kam ich nicht über 3500U/min raus.
Ich bleibe bei meinen 3 Blatt
Lg aus Österreich
Markus
Alt 13.10.2018, 20:44
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
neee, eben nicht. Die haben mir nen Prop-Satz empfohlen ohne überhaupt zu fragen was Ich für ein Boot habe. Ich will dem Herrn Grover in keinster Weise seine Kompetenz absprechen, das könnte Ich auch niemals aber manchmal ist der gute Mann auch etwas schnell mir seinen Äusserungen........
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 19.10.2018, 20:54
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
237 Danke in 153 Beiträgen
Ich hatte einen 15-1/2X15 Alu Propeller Motor 5,7 l
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Maxum 1950 oder Maxum 1900SR2 Ricky-Niki Allgemeines zum Boot 0 14.08.2012 19:49
Mal wieder ne Propellerfrage sagblos Technik-Talk 7 20.02.2005 21:32
propellerfrage jürg Technik-Talk 11 26.01.2005 18:34
Propellerfrage die hundertste Niki Motoren und Antriebstechnik 43 09.01.2005 10:59
Propellerfrage Andrée Motoren und Antriebstechnik 7 08.11.2002 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
