Alt 10.10.2018, 09:32
Pfeiffy Pfeiffy ist offline
14 Danke in 7 Beiträgen
Standard Radeffekt bei Aussenborder
Der Radeffekt bezeichnet ja das seitliche Versetzen des Hecks bei Schiffen/Booten mit Maschinenbetrieb. Ich möchte meinen Außenborder ja hinten seitlich an bringen (wegen vorhandenem Ruder). Der Außenborder ist rechtdrehend. Ist jetzt von belang, ob ich ihn auf der linken oder rechten seite anbringe? Die meisten seitlich angebrachten ABs sind meine ich rechts angebracht.
Dirk
Alt 10.10.2018, 11:06
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Stell mal ein Bild vom Boot und der Einbausituation ein damit man sich das besser vorstellen kann
Bernhard
Alt 10.10.2018, 11:32
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Wenn dein AB mit pinne ist liegt es daran.
Die Pinne ist in Fahrtrichtung links am Motor. Wenn der Motor nun rechts montiert wird ist die Pinne eher mittig. Wenn der Motor links montiert wird ist die Pinne weiter außen, wes evtl. Unbequem werden könnte. Das kommt evtl. Auch auf die Breite vom Boot an.
Alt 10.10.2018, 12:04
HR 480 HR 480 ist offline
Boot: HR 480 SC /60 HK Suzuki
537 Danke in 199 Beiträgen
Ein außermittig angebrachter Antrieb versetzt das Boot in eine Drehbewegung, auch wenn es keinen Radeffekt gäbe.
Ist der Antrieb an Backbord angebracht "dreht" das Boot nach Steuerbord. Eine rechts drehende Schraube würde dem entgegen wirken, eine links drehende das Drehmoment erhöhen. (in Vorausfahrt)
Ich würde die Position so wählen, dass ich möglichst gerade Vorausfahrt hätte, also rechts drehende Schraube an Backbord, links drehende an Steuerbord.
Lenkst du mit der Pinne des Motors, würde ich aus bequemlichkeits Gründen die Position so wählen wie Frank es beschrieben hat.
Rüdiger
Alt 10.10.2018, 13:17
Ich möchte nicht mit der Pinne lenken, sondern mit dem Ruderblatt und den AB feststellen. Am liebsten hätte ich den AB rechts, dann könnte ich die Schaltung leichter nach vorne legen.
Wenn er rechts dreht wäre das ja schlecht, so wehe geschrieben habt, kann man den AB dann etwas drehen um dem entgegenzuwirken?
Bild hab ich grade keines, aber im Blog ist das Boot.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Gegenmaßnahmen beim Aufstoppen, störender Radeffekt . T-Technik Technik-Talk 28 06.10.2018 13:59
Radeffekt bei 4 Blatt Schrauben? wasinix Allgemeines zum Boot 18 05.02.2016 02:39
Unterschied Radeffekt bei starrer Welle/ Außenborder NBlau Technik-Talk 28 04.07.2012 06:51
Radeffekt Guenter Mallmann Technik-Talk 21 08.01.2010 22:05
Zweit-Aussenborder am 6,50Meter Boot mit Aussenborder tommyc Allgemeines zum Boot 7 12.03.2006 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
