Alt 07.10.2018, 15:49
Vmax Vmax ist offline
13 Danke in 5 Beiträgen
Standard Lofrans Ankerwinde Kettennuss ersetzen
bei meiner Lofranswinde müsste ich das Kettenrad und das gebrochene Unterteil ersetzen. Ich weiß leider nicht wie ich die Welle mit dem Rad abbekomme.
Kann mir jemand eine Anleitung geben damit ich nichts falsch demontiere?
Ich hab mal paar Bilder mit angehängt, evtl kennt sich jemand ja mit sowas gut aus, vielen Dank im Voraus...
VG
Thorsten
Hits:	156
Größe:	95,3 KB
ID:	816022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	104,1 KB
ID:	816023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	85,0 KB
Hits:	1461
Größe:	56,2 KB
ID:	816025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	89,3 KB
ID:	816026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	370
Größe:	80,5 KB
Hits:	153
Größe:	56,1 KB
ID:	816028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	58,4 KB
ID:	816029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	70,5 KB
Alt 07.10.2018, 16:16
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.263 Danke in 1.557 Beiträgen
Ich denke deine Winde ist ähnlich meiner Airon aufgebaut.
Das obere Rad wird einfach mit der Kurbel gelöst und abgeschraubt, dann kannst du von oben alle Räder entfernen.
Dann von unten die 4 Muttern lösen und den Motor/Getriebe Teil nach unten abziehen.
Jetzt kannst du das obere Gehäuse nach oben hin abziehen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lofrans Airon1000.pdf (146,4 KB, 203x aufgerufen)
Alt 07.10.2018, 17:02
Danke für die Info
Alt 08.10.2018, 19:55
Hab heute mal probiert das oder Teil abzuschrauben, hat leider schon am Inbus gescheitert....
Welche Größe ist das? 17 mm Inbus in zu klein, 18mm gibt es irgendwie nicht, 3/4" passen genause wenig wie 19 mm. Ich bräuchte 18 mm oder einen spezielen Schlüssel so wie ich das sehe, ist das richtig?
Alt 08.10.2018, 20:02
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.431 Beiträgen
Das ist kein Inbus , das ist Torx .
Gruß Bergi :
Alt 08.10.2018, 20:03
Welche Größe Torx? Ist das dann T80 oder T90?
Alt 08.10.2018, 21:09
Boot: SeaRay 290DA
Hast du keine Handkubel dabei?
mit der wird das geöffnet, siehe in der pdf oben
Alt 09.10.2018, 12:45
Leider ist keine im Boot, hab auch beim kauf nicht drauf geachtet, leider.
Alt 09.10.2018, 12:53
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
bekommst in jedem Bootszubehörladen.....
sollte immer an Bord sein...
Alt 09.10.2018, 18:19
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
frag mal deine Segelnachbar der hat bestimmt ein paar Winschkurbeln zum verleihen
Bernd
Alt 10.10.2018, 05:53
"Winschkurbeln " aaahhhh so nennt sich das, vielen Dank .
Alt 10.10.2018, 07:34
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Geht auch mit der Ratsche vom 1/2" Gedore Satz auf
ohne Nuss nur mit dem Vierkant.
LG. Hans
Alt 13.10.2018, 12:23
Jetzt hab ich das passende Werkzeug aber ich bekomme den Deckel nicht abgeschraubt. Wenn ich die Kurbel ansetze und mit Kraft zieh dreht sich der Motor irgend wann mit. Ist das evtl. ein Linksgewinde? Hat jemand Erfahrung damit??
VG Thorsten
Alt 13.10.2018, 12:44
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Thorsten,
auf dieser Seite von Lofrans, kannst du die entsprechende Bedienungsanleitung herunterladen.
https://www.lofrans.com/library
Kalle
Alt 13.10.2018, 13:36
Danke. Hoffentlich reiße ich nichts ab! Da steht gegen den Uhrzeiger drehen. Hab das Gefühl die Schraube will nicht ab.....
Geändert von Vmax (13.10.2018 um 15:17 Uhr)
Alt 13.10.2018, 15:31
1/2" ist bei mir zu klein. Umgerechnet sind das 12,7 mm, ich habe 18,3 also eher schon 3/4". Passt aber auch nicht, hab ich probiert.
Alt 14.10.2018, 14:10
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Torx hat sechs "Zacken" und nicht acht wie bei der Winsch.
Gruß Ulf
Alt 15.10.2018, 09:08
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ja aber so eine Winschkurbel sollte sich doch auftreiben lassen.
Die sind fast alle gleich.
Selbst die Kurbel von meiner Quick passt an der Lofrans einwandfrei.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 19.10.2018, 17:50
Danke, leider war alles ,durch das Salz, so oxidiert das ich die Kettennuss und die Antriebswelle abflexen musste. Selbst meine selbstgebaute Vierkantnuss konnte mit dem Akkuschlagschrauber die Mutter nicht lösen!
Sämtliche Mittel wie WD 40 usw. haben nichts genutzt, auch das Erwärmen mit einem Heißluftfön war nutzlos.
Hab alles vorsichtig zerflext, brauch nur die Antriebswelle mit der oberen Mutter nachzukaufen, die Kettennuss hatte ich ja schon .
Welche elektrische Ankerwinde: Lewmar V700 oder Lofrans' Projekt X1...? UweK. Technik-Talk 12 31.12.2013 11:58
Ankerwinde Lofrans Royal Rian Technik-Talk 2 22.04.2012 06:37
elektrische Lofrans Ankerwinde arthur2103 Technik-Talk 3 22.08.2011 13:00
Ankerwinde Lofrans Scorpion Frodo Technik-Talk 10 25.08.2010 08:58
Hilfe zum Ausbau Ankerwinde Lofrans Airon Superhil Technik-Talk 7 11.04.2010 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
