Alt 07.10.2018, 18:15
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Standard Zweite Bilgenpumpe einbauen - nur ein Borddurchlass?
Ich möchte eine zweite Bilgenpumpe in mein Motorboot einbauen. Die Originalpumpe ist lediglich manuell anzuschalten, deshalb möchte ich eine zweite automatische Bilgenpumpe einbauen. Zwei Pumpen bedeuten auch mehr Sicherheit.
Jetzt aber zur eigentlichen Frage:
Kann man die zweite Bilgenpumpe irgenwie an den vorhandenen Bordauslass der ersten Pumpe anschließen? Indem man vielleicht Rücklschlagventile hinter die Pumpen setzt und die beiden Schläuche hinter den Rückschlagventilen mit einem Y-Stück verbindet?
Die Johnson L650 Duo Pumpe hat sogar schon ein simples Rückschlagventil im Lieferumfang dabei.
Es ist leider nicht so einfach, einen zweiten Borddurchlass zu montieren, da der Wassertank davor sitz...
Was denkt ihr? Hat jemand schon so etwas gebastelt?
Alt 07.10.2018, 18:19
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.894 Danke in 4.436 Beiträgen
Ja , kann Mann so machen .
Y-Stück und 2 RV und gut .
Gruß Bergi :
Alt 07.10.2018, 18:22
MarDan MarDan ist offline
Haben wir auch, Y-Schnüffelstück und Rückschlagventil.
Angeschlossen sind da eine Manuelle und eine automatische Bilgepumpe.
Klappt super.
Alt 07.10.2018, 18:54
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Ich würde einen Schwanenhals legen.
Y - Stück klar, aber bei beiden Schläuchen den Schwanenhals legen.
Rückschlagventil ist gut, aber nur so lange bis da mal Schiet drin ist
Alt 07.10.2018, 18:58
Na ja ,
Schwanenhals birgt aber die Gefahr das Pumpe A in Schlauch B drückt .......
Gruß Bergi :
Alt 07.10.2018, 19:12
Danke für eure schnellen Antworten. Aktuell gibt es hinter der bestehenden Lenzpumpe keinen Schwanenhals. Der Borddurchlass ist, denke ich, weit genug über der Wasserlinie. Die neue Automatikpumpe möchte ich knapp neben der bestehenden manuell einschaltbaren Pumpe montieren.
Alt 07.10.2018, 19:21
Na ja ,
Nö, nicht wenn bei beiden Schläuchen der Schwanenhals verlegt wurde und erst kurz vor dem Borddurchlass das T - Stück kommt
Alt 07.10.2018, 19:28
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo.
Zweite Lenzpumpe ist nicht schlecht geht aber auch einfach .Vorhandene Pumpe mit
Externem Schwimmerschalter Steuern
Uli
Alt 07.10.2018, 19:40
Wenn dann sollte eine zweite manuell sein
Die erste natürlich immer gut gewartet und, logisch, mit Schwimmerschalter,
die zweite leistungsfähig, aber manuell
Alt 07.10.2018, 21:18
Rückschlagventile sind Mist in der Lenzleitung, die setzen sich schon mal zu, die öffnen erst wenn voller Druck ansteht,
ich würde besser einen 2. Schlauch benutzen, je nach dem was du für ein Boot hast braucht man auch kein extra Loch für den Auslauf zubohren, bein Außenborder Booten kann man z.B. den Schlauch zusammen mit dem Lenkkabel in die Motorwanne führen
Alt 08.10.2018, 13:29
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Was ist es denn für ein Boot?
Eine zweite Lenzpumpe haben wohl nicht viele.
Ich würde auch zum Schwimmschalter greifen...
Borddurchlass richtig einbauen RainerLWL Allgemeines zum Boot 5 19.06.2018 16:57
Bilgenpumpe selbst einbauen?? Hopfelperle Technik-Talk 11 20.01.2017 10:44
Bilgenpumpe in Bilge einbauen Bob Crane Technik-Talk 17 22.12.2014 04:12
Möchte zweite Batterie einbauen Sessalina Technik-Talk 27 02.10.2014 07:13
zweite Festplatte einbauen? wolf b. Kein Boot 34 15.02.2007 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
