Alt 07.10.2018, 11:02
Klaus Nowotny Klaus Nowotny ist offline
Boot: Nantuket Silverline
Standard Mercury V8 5,0l
Hallo erstmal und vielen Dank für die Aufnahme.
Ich war gestern über 2 Std. auf dem Rhein unterwegs und der Motor lief wie ein Uhrwerk. An einer Autofähre habe ich kurz das Gas weggenommen. Seit dem Momment hört sich der Motor an als würde er nicht richtig "rund" laufen und bekommt auch keine Leistung mehr. Er läuft,springt an und im Leerlauf macht er auch was er sollte.
Zu meinem Motor
Mercury V8 5,0l /2 Jet Rochester Vergaser.
Benzinfilter hab ich vor 2 Betriebsstunden gewechselt
Für schnelle Hilfe wäre ich super dankbar.
LG Klaus
Alt 07.10.2018, 11:07
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Etwa Wasserschlag
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.10.2018, 11:12
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Au weia, genau das was Stefan geschrieben hat ist mir auch gleich in den Sinn gekommen. Zündkerzen raus und gleich nachschauen!
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 07.10.2018, 11:17
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.852 Danke in 4.417 Beiträgen
Wie alt sind den die Rückschlagklappen ?
Schon mal überprüft ?
Gruß Bergi :
Alt 07.10.2018, 11:55
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
Wasserschlag kann ich ausschließen.
Habe eben alle Zündkerzen raus. Sind alle sauber und trocken.
Habt ihr sonst noch eine Idee wo ich suchen könnte.
LG Klaus
Alt 07.10.2018, 12:00
Mess ma die Kompression. Vielleicht wurde ein Ventiel zum Eierbecher, hatte ich auch schon, ging von jetzt auf nachher.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.10.2018, 12:02
Da ich gerade auf dem Boot bin habe ich leider kein Kompressionsmessgerät zur Hand.
Aber super Idee. Mach ich gleich nächstes Wochenende 👍
Alt 07.10.2018, 12:25
Habe ich gleich gemacht.
Alle 8 Züdkerzen sind trocken und sauber.
Alt 07.10.2018, 13:59
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
LG Klaus
hast Du Fehlzündungen?
Markus
Alt 07.10.2018, 14:29
Klingt schon mal gut. Wenn alle draußen sind, betätige mal den Anlasser - wenn irgendwie Wasser im Zylinder ist sollte es spätestens dann rauskommen. Für den Kompressionstest musst Du eh' die Kerzen raus haben.
Matthias
Alt 07.10.2018, 15:15
Habe ich gemacht, kommt kein Wasser raus.
Bin eine Runde gefahren. Im Standgas und bei 1200 Umdrehungen kein Problem, das geht erst bei höheren Drehzahlen los. Großes Vergaserloch und dann verschluckt der Motor sich und es stinkt nach Benzin. Wie wenn die Choke Klappe zu fallen würde, dazu hört er sich laut ansaugend an ��
Alt 07.10.2018, 15:22
Nein keine Fehlzündungen, eher Verschlucken
Alt 07.10.2018, 16:56
Bei Drehzahlen ab ca. 3000 u/min geht die 2. Stufe vom Quadrajet auf. Wenn dann die Düsen zu sind kommt zwar Luft aber kein Benzin. Folge ist, dass der Motor Fehlzündungen haben kann und Hustet, auf jeden Fall aber spürbar keine Leistung. Hatte ich auch - hab' auch den 5.0l Mercruiser 228 mit Quadrajet drauf.
Halbwegs schnell lässt sich das beheben (oder überhaupt mal diagnostizieren), wenn Du die Düsen der 2. Stufe mal versuchst freizupusten (Pressluft aus der Dose langt oft). Wenn das Besserung bringt (oder auch so) schau' Dir mal die Benzinfilter an. Einer sitzt direkt am Vergaser, vermutlich hast Du noch einen mit Wasserabscheider nach dem Tank sitzen. Oh, der Wasserabscheider kann es auch sein, fällt mir da so ein. Meiner war auch defekt. Ohne Last hochdrehen war kein Problem. Erst unter Last ging auf einmal der Motor aus.
Matthias
Alt 07.10.2018, 16:58
AndyLeine AndyLeine ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
74 Danke in 29 Beiträgen
Könnte die Zündverstellung haken. Wenn er nicht beim Gasgeben Richtung früh verstellt wird, kommt unverbrannter Sprit in den Abgassammler.
Grüße DerMajo
VonUnterwegs
Alt 07.10.2018, 17:50
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
ein 2 BBL Rochester hat keine zweite Stufe
wie sehen denn die Kerzen aus ? Nicht Feucht ? Verrust ?
alle 8 gleich ? oder zumindest annähernd gleich, gleich ist eigentlich nie beim V 8
Ich Tippe das das Schwimmerventiel nicht richtig Schliesst.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 08.10.2018, 06:45
Oops, überlesen. Dachte es gibt keinen V8 ohne Quadrajet
Matthias
Alt 08.10.2018, 19:42
Hallo Rolf,
ichh habe den Vergaser mal ausgebaut und nehme ihn mit nach Hause.
Kannst du mir sagen wo ich einen Dichtungs-Kit für den Vergaser bekomme.
Ihr schreibt immer ein BBL Vergaser,kannst du mir sagen wofür das BBL steht.
Auf dem Vergaser seht nur 2 Jet und die Mercruiser Nummer 1376-6491A1
LG Klaus
Alt 08.10.2018, 20:01
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
der Vergaser hat keine 2te Stufe, sondern ein Power Valve. Das Ventil macht
bei annhähernd Vollgas auf und läßt durch einen Kanal das Benzin direkt von der Schwimmerkammer in den Ansaugtrichter fließen. Eventuell ist da etwas verklemmt oder verschmutzt. Oder aber der Choke ist kaputt. Mach mal den Luftsieb ab. Wenn der Motor kalt ist, sollte die Klappe noch ca 5mm Luftspalt offen sein. Wenn nicht, die 3 seitlichen Schrauben am Deckel öffnen und die Dose verstellen. Warmlaufen lassen und beobachten, ob die Klappe auch aufgeht.
Eine Vergaserkit bekommst Du bestimmt bei Cyrus.
Gruss Micha
Alt 08.10.2018, 20:31
Boot: keins mehr
das 2 bzw 4 BBL ist die Ami bezeichnung...
2 Jet
alles dasselbe auf Deutsch 2 Fach bzw. 4 Fach Vergaser, also mit 2 oder 4 Drosselklappen
Dichtsatz beim Mercruiser Vertragshändler oder Marinepartsonline oder....
gib mal Deine Vergasernummer in die Suche ein...da Findet man einiges.
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 20:12
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Mercury Pro XS - Mercury Optimax xerion Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2014 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
