Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 20.02.2010, 11:58
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Zitat von LO-Technik Beitrag anzeigen
...Lohnt es sich hinzufahren, um diesen Anlass-Schleppversuch zu starten ?
Nein.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 20.02.2010, 12:33
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.503 Beiträgen
Wenn du zwei gleiche Maschinen nebeneinander hast, dann bau dir doch auf
jede eine zusätzliche größere Riemenscheibe. Die verbindest du mit einem
Riemen ganz locker, so das er durchrutscht. Und wenn du dann die andere
Maschine starten willst, betätigst du eine Spannrolle per Hand und stellst
Kraftschuß her...
Alternativ kannst du auch unter die Riemenscheibe auf einer Seite eine
alte Auto-Kupplung bauen, die du bei Bedarf von Hand betätigst.
Alt 20.02.2010, 12:58
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Akki, ist eine Idee, OK .
Aber ich möchte definitiv nichts exotisches bauen !
Es geht mir doch nur um Möglichkeiten einer Nothilfe anderer .
Grüße : TOMMI
Alt 06.12.2010, 14:52
Harzhopper Harzhopper ist offline
Also beim Bukh kann ich mr das gut vorstellen, denn der hat ja Dekomessionshebel am Zylinder. Wenn man den öffnet kommt der Motor mit wenig Kraft, z.b. durch Handkurbel, auf Speed und ab 300 u/min kann man ihn dann kommen lassen
Alt 06.12.2010, 16:56
Benutzerbild von Tokapi
Tokapi Tokapi ist offline
462 Danke in 148 Beiträgen
Also zu den Zeiten, wo es noch keine Anlasser gab, sind die Motoren per Kurbel gestartet worden. Und die menschlichen Anlasser werden wohl nicht alle vorher in der Muckibude dafür trainiert haben. So viel Power traue ich einem durch Wasser angetriebenen Propeller schon zu. Wenn also der Kraftschluss gegeben ist - warum nicht.
Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Alt 06.12.2010, 18:13
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
moin
das waren überwigend otto-motoren mit niedrigeren verdichtungsdrücken oder eben lanz-bulldog(ein zylinder,liegend,glühkopfmotor,zweitaktdiesel)den konnte man auch mit handrad am schwungrad starten,gut vorgeglüht versteht sich.
gruss hein
Alt 06.12.2010, 19:08
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Tokapi
Genau da sind wir am Punkt. Die für unsere Geschwindigkeit V nötige Leistung wird abzüglich x% Schlupf ins Wasser übertragen. Durch die dafür nicht unbedingt optimale Blattform haben wir am durch Anströmung angetriebenen propeller einen deutlich höheren Schlupf. Dennoch dreht der Propeller mit einer bestimmten Drehzahl. So mal gerade ungefähr die Leistung die bei Alleinbetrieb der zu startenden Maschine für dessen bei Drehzahl unter Last benötiggt würde kann nun auch an der Propellerwelle abgegriffen werden, z.B. um durch Herstellen des Kraftschlusses zwischen Welle und Motor eben diesen zu starten. Dürfte ´nem ausgewachsenen Diesel im Verdränger schnell die Leistung des Anlassers übersteigen, Also sollte die Power auch dafür reichen.
(Mark Twain)
  #58
Alt 05.10.2018, 21:06
Hallo zusammen .
Damals nach Start meines Thread's hier kamen ja teilweise
belächelnde Antworten . .......... . . . . . .
Die hier machten ernst : https://www.youtube.com/watch?v=I7lz5u6a2sY
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #59
Alt 05.10.2018, 22:18
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Standard Geiles Video
mit tollem Sound !!!
Gruß Roland
Alt 07.10.2018, 09:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Oder man baut nen Federkraftanlasser ein.
Suche nach springstarter.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.10.2018, 19:55
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Hört sich stark nach Dekompressionsmöglichkeit an. Eindrucksvoll in jedem Fall.
BoN
Alt 10.11.2018, 19:58
Da gehe ich auch von aus,
denn ohne wie bei Dieseln neuerer Generation
wird es nicht so klappen .
Dekompression und die große Schwungmasse sind der Weg .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 10.11.2018, 20:26
mit Z-Antrieb oder Außenborder geht das auch nicht, bei Wellenantrieb mit Hydraulischem Getriebe geht das auch nicht
ist aber schon eindrucksvoll so ein ganz alter Motor
Alt 11.11.2018, 18:53
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Alte Technik
Alte Technik ist eben unschlagbar in der Zuverlässigkeit
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 12.11.2018, 00:11
Tja echt gajol,aber die haben eben kein Getriebe und scheinbar auch keine Kupplung sondern einen fetten Verstellpropeller.Normal werden diese Motoren auch mit Pressluft(man beachte dfie Luftflaschen) gestartet,da gibts dann ein Anlassluftventil an einem der Zylinder,als Backup haben die dann manchmal auch noch eine Einrichtung zum anschießen mittels einer Treibladungspatrone.
Son Luftstart müsste man bei einem konventionellen Mehrzylinder-Diesel auch hinbekommen,aber wer hat schon Pressluft an Bord eines Sportbootes.
gruss hein
  #66
Alt 11.01.2019, 21:21
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist gerade online
8.410 Danke in 2.260 Beiträgen
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Hallo zusammen .
Grüße : TOMMI
Typisch unser Tommi: Gib's doch zu, den Clipp kanntest Du schon, bevor Du hier scheinheilig die Frage gestellt hast - und hast Dich dann über die Antworten herzhaft amüsiert, immer in dem Wissen, dass Du es uns allen zeigen wirst
Lg aus Alfter,
Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 14.01.2019, 18:24
Nun hast Du Dich aber total verrannt .
Auf dieses Video kam ich erst kürzlich per Zufall,
da ich nach allem im WWW suchte was mit Amsterdamer Slepbooten
zu tun hat .
In Folge haben wir ja nun selber ein ehmaliges Schleppboot gekauft .
Und jetzt schau noch mal bitte nach, wann ich diesen Thread mit meiner
Eröffnungsfrage gestartet habe . ....................... .
Den Rest bereden wir dann am nächsten K-B-Stammtisch .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 14.01.2019, 20:20
zu tun hat .
Grüße : TOMMI
Na klar Tommi - war ja auch nicht so ganz ernst gemeint
Freu' mich schon auf den 24. 1. in Hürth....im Dapino.....
Lg, Saint-Ex
Alt 17.01.2019, 14:22
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.681 Beiträgen
Kaum einer hat es je praktiziert u. kann hier eigentlich keine Aussage treffen .
Die Niederländer können das.
Gruß, Jörg!
Alt 17.01.2019, 20:33
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Taucher ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
