Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 06.10.2018, 20:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
@.....Also Motor geht aus, wenn ich das lila Kabel an der Lima trenne
Also, doch Lima Problem, deshalb mein Tipp......und nen neuen Regler rein und das Problem sollte keines mehr sein.
M.f.G.
harry
  #52
Alt 07.10.2018, 07:19
Sascha78 Sascha78 ist offline
Boot: b
12 Danke in 7 Beiträgen
Weis jemand wo ich auf die schnelle einen Regler bestellen kann ?
Alt 07.10.2018, 07:21
Boot: b
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
wie jetzt ?
erst schreibt er Motor geht nicht aus, dann Geändert in Motor geht aus.
also Problem gefunden Lima ?
Sorry für die Verwirrung. Hatte das Lila Kabel gezogen, aber der Schlüssel war auf ON. Da bliebt der Motor an..
Also Schlüssel OFF, Lila gezogen, Motor aus.
Alt 07.10.2018, 08:21
Boot: keins mehr
2.552 Danke in 1.700 Beiträgen
hab Ich mir fast Gedacht ))
gut Fehler Gefunden
Schau mal nach....ob Du eine Mando Lima hast
dann müsste der Regler Passen... https://www.ebay.de/itm/Regler-fur-L...sAAOSwuvVbhlDQ (PaidLink)
Bier im Glas Gruß Rolf
  #55
Alt 07.10.2018, 09:31
Boot: b
Ok, ich schau mal ob ich welche Details an der Lima finde um heraus zu finden, um welche es geht.
Mercruiser, Probleme mit der Gas annahme Pepper-Inaktiv Motoren und Antriebstechnik 12 12.07.2004 21:57
Probleme mit Mercruiser alvaro Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2004 11:21
Probleme beim Mercruiser 3,7 L Kuhrtbau Motoren und Antriebstechnik 21 14.08.2003 16:05
OMC Mercruiser Probleme compilot Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2003 09:01
Mercruiser 4.3LMPIA1 Probleme mit Benzinpumpe? Ralf Motoren und Antriebstechnik 11 13.05.2003 04:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
