Alt 05.10.2018, 18:04
fjordattache fjordattache ist offline
91 Danke in 16 Beiträgen
Standard Überspannung löst einen Piepton aus
Hallo in die Runde,
Nach dem wir Nun nach drei Wochen wieder an Bord waren viel mir sofort ein lauter Alarmton im Motorraum auf. Klappe auf und da war das Drama. Wasser so hoch das die Lima schon 30% im Wasser war. Ich fahre eine Bayliner 3055 mit mercruiser 5.0 lx v8 alpha one. Es läuft alles super nach abpumpen des Wassers. Ladespannung aus der Lima 13.5v. Aber wenn ich über Landstrom lade geht es bis auf 16v hoch.
Was ist den da nur passiert? Strom ist nicht mein Steckenpferd.
Hat hier jemand eine Idee wie ich vorgehen kann?
Danke für eure Tips
Matthias
Geändert von fjordattache (05.10.2018 um 18:21 Uhr)
Alt 05.10.2018, 18:30
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Wie hoch ist das Ladegerät eingebaut? Ist es wasserdicht? Vielleicht war es Unterwasser und ist beschädigt.
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 05.10.2018, 18:32
Ne, das Ladegerät war nicht im Wasser. Ganz sicher!
Alt 05.10.2018, 18:50
...dann ist das Ladegerät vermutlich trotzdem im Eimer...
Alt 05.10.2018, 18:55
Wenn es das nur ist bekomme ich bestimmt selber hin.
Danke
Alt 05.10.2018, 19:00
Die (in jedem Fall zu hohe) Spannung kann nur durch das Ladegerät entstehen.
Entweder ist es falsch eingestellt oder es ist defekt.
Da das Ladegerät offensichtlich nicht vom aktuellen Wasserschaden betroffen ist, sollte man daher durchaus mal die Batterien überprüfen (lassen), denn es ist dann ja keineswegs völlig ausgeschlossen, dass die Batterien schon längere Zeit vom Ladegerät mit zu hoher Spannung bedacht wurden, was sich definitiv nicht positiv auswirken würde.
Alt 05.10.2018, 19:01
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von fjordattache Beitrag anzeigen
Es läuft alles super............. Ladespannung aus der Lima 13.5v.
Hmm... das ist nichtmal erhaltungsladung!!!!
Da sollten irgendwas zwischen 13,8 und 14,4V anliegen!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 05.10.2018, 19:03
vielleicht nur im Motorleerlauf gemessen und dann bringt die LiMa nicht so viel?
Alt 05.10.2018, 19:39
Bau einfach eine neue Batterie ein.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.10.2018, 21:08
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
Wäre es erstmal nicht wichtiger warum soviel Wasser drinwar, und ob sich dies wiederholen kann???
Gruß Wolle
Alt 05.10.2018, 21:16
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Gruß Wolle
Das war jetzt auch mein erster Gedanke, vielleicht ist dieses Problem ja behoben worden, zumindest wurde dazu nichts geschrieben.
Gruß Ralf
Alt 05.10.2018, 21:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Und wenn es bereits behoben wurde, dann interessiert uns der Grund des Wassereintritts bestimmt immer noch.
M.f.G.
harry
Alt 06.10.2018, 09:56
Guten Morgen, es war eine defekte Bälge vom Schaltzug. Hier kam über längere Zeit das Wasser herein. Der Schwimmer könntet die Pumpe nicht starten weil er dummerweise von einem Kabel herunter gehalten wurde. Anfänger Fehler!!!
Das mit den Batterie Austausch wird bei 4 großen Geelbaterien ein teurer Spaß.
Schönen sonnigen Tag euch allen.
Alt 06.10.2018, 10:00
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.867 Danke in 12.486 Beiträgen
Ich würde die Batterien vom Bordnetz trennen und einzeln mit einem externen passendem Ladegerät testen.
Austauschen kannst du die immer noch.
Alt 06.10.2018, 11:52
Made my day....
Was glaubst wielange die neuen eine Ladespannung von 16V überleben
Wäre wohl Sinnvoll erstmal das Spannungsproblem zu lösen!!!!
Wenn dein Auto nicht Anspringt bringts ja auch nix mal neue Reifen zu montieren!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 06.10.2018, 12:53
Du hast so recht. Da wir verkaufen wollen werde ich nächste Woche alles anleiern. Mal sehen woran es gelegen hat.
Danke
Alt 06.10.2018, 13:07
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Erst prüfen dann handeln.
Die Batterien trennen und einzeln prüfen. Es kann auch nur eine Batterie def sein. Dadurch kann das Ladegerät kaputt gehen. Es lädt zwar aber regelt nicht mehr.
Wenn alles Batterien ganz sind das Ladegerät prüfen bzw prüfen lassen. Alles über 14,4 Volt ist zu viel.
Alt 06.10.2018, 13:39
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
wie soll eine defekte Batterie (oder Batteriebank) das Ladegerät dazu "nötigen" 16 Volt Ladespannung zu liefern? Ich gehe jetzt mal von einem vernünftigen Ladegerät mit Kennlinie aus, und nicht von einem 15,-€ Gerät aus dem Supermarkt.
Bau das Ladegerät aus, und schließ es mal an eine andere Batterie, zum Beispiel in Deinem Auto, an. Voltmeter direkt an die Batterie, und dann siehst Du was das Ladegerät macht. Alles andere ist Glaskugelleserei.
Langsam werde ich alt:
Alt 07.10.2018, 11:38
Aber bitte die Batterie vom Fahrzeug abklemmen.
Wenn das Ding wirklich 16V reinjagt, kann das der Fahrzeugelektronik schlecht bekommen!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 09.10.2018, 12:29
Benutzerbild von SeaRay 160BR
SeaRay 160BR SeaRay 160BR ist offline
48 Danke in 18 Beiträgen
Er schreibt, dass die Lima zu 30% unter Wasser gestanden hat und jetzt nur 13,5V bringt.
Ich würde in dem Fall zumindest mal die Lima ausbauen und überprüfen lassen.
Und 16V vom Ladegerät sind ebenfalls zu viel.
Metti
Batterie vor Überspannung schützen Anima Technik-Talk 10 27.02.2014 18:42
GPS durch Überspannung geschrottet jociza Technik-Talk 11 27.06.2013 20:37
"Überspannung" bei Motorstart?! Start_Driver Technik-Talk 10 14.09.2010 17:32
Überspannung (>17V) - Echolot platt pepp-eric Technik-Talk 10 20.10.2009 15:13
Überspannung im Bordnetz rsagv Technik-Talk 10 27.04.2009 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
