Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 03.10.2018, 18:08
Sascha78 Sascha78 ist offline
Boot: b
12 Danke in 7 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Sascha, lobend, das du Bilder nachgeliefert hast, bitte jetzt auch noch ein Bild etwas links vom Vergaser, um zu erkennen......
Ich habe Bilder gesehen, daher dachte ich, ist alles ok.
Weitere Bilder kann ich erst Freitag schicken..
Alt 03.10.2018, 18:43
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
einen Elektrischen Choke hat der Vergaser jedenfalls nicht.
müsste bei dem Rochester Quadrajet Links zu Sehen sein...is er aber nicht ))
könnte aber ein Choke sein der auf der Ansaugbrücke Angeschraubt ist, das kann Ich auch nicht erkennen ))
die Chokeklappe ist die Vorne, die Steht Offen, so sollte der Motor wenn er Warm ist richtig Laufen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 03.10.2018, 18:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Deshalb der Wunsch nach einem Bild etwas weiter links, um die Beheizungsart der Bimetall Feder zu sehen.
Meine ebenfalls das es der Rochester 4 Barell (Quadrajet) sein müsste
Siehe z.B. hier: https://www.theeasygarden.com/thread...buretor.19668/
M.f.G.
harry
Alt 03.10.2018, 19:32
Boot: keins mehr
um welchen Motor handelt es sich genau ? 4,3 LX ? 205 ? LH
villeicht Findest das hier raus: http://www.mercruisermotor.com/V6Motors.html
dann Findet man eventuell auch einen Passenden Schaltplan....
Vermutlich ist eine Thunderbolt IV Zündung Verbaut die zwei Lila und zwei Grauen Kabel an der Zündspule sind sonst etwas Ungewöhnlich ))
Alt 05.10.2018, 16:26
Boot: b
So. Hier die Fotos..
Hits:	181
Größe:	103,6 KB
ID:	815816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	124,2 KB
ID:	815817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	117,6 KB
Hits:	149
Größe:	130,7 KB
ID:	815819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	567
Größe:	138,9 KB
Alt 05.10.2018, 17:47
Boot: keins mehr
also Choke/Kaltstartvorrichtung fehlt.... da im Grünen Kreis war sie wohl mal Verbaut.
und über das Gestänge (Blau) die Chokeklappe (Rot) beim Warmen Motor Geöffnet.
es gibts so Spezis die das Ausgebaut haben, dann aber auch meisstens die Klappe um besseren Luftstrom zu Erreichen.
*wenn* die Klappe bei Dir in dem Offenen zustand *Blockiert* ist geht das auch so...
beim Starten zwei dreimal mit dem Gashebel Pumpen und mit etwas erhöhtem Standgas Starten ca 2000 U/min zum Warmlaufen.
wenn Motor Warm ist, ist Klappe Offen ja Richtig. dürfte also keine Probleme machen, wenn sie so Blockeirt ist.
Hits:	223
Größe:	197,8 KB
Alt 05.10.2018, 18:25
Boot: keins mehr
*könnte* aber auch mal Elektrischen Choke (wie im Link von Harry) gehabt haben.....
weil da Baumeln ja Links lose Lila Schwarze Kabel rum.
der Schaltplan *könnte* Passen: bitte Prüfen ))
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mercruiser MCM 4,3 L.pdf (160,0 KB, 123x aufgerufen)
Geändert von kpn-hornblower (05.10.2018 um 18:32 Uhr)
Alt 05.10.2018, 19:30
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von Sascha78 Beitrag anzeigen
Ich habe das Problem, der Motor geht NICHT aus, wenn ich den Zündschlüssel auf aus drehe.
Gut, also läuft der Motor noch immer oder wie in 3 Teufelsnamen hast du ihn abgewürgt?
Das wäre jetzt mal gaaaanz wichtig zu wissen unter welchen Umständen hört er auf zu laufen.
LG Michael
Alt 05.10.2018, 20:01
Boot: b
LG Michael
Ich muss im gelb eingekreisten „Hebel“ drücken. (Weiße Rolle) siehe Bild
Dann geht er aus.
Hits:	209
Größe:	109,4 KB
Alt 05.10.2018, 20:04
Boot: b
Richtig. Die Klappe ist fest und ich muss den Motor beim Starten auf 3000 Touren drehen lassen, damit er abbleibt ...
Alt 05.10.2018, 20:07
Bei den vielen Merc. Vergasern ist mir der "Rochester" 4 Barrel nur in der Ausführung mit beheiztem Bimetal Choke in Erinnerung, so wie auch in dem Link aus meinem Beitrag zuvor.
An deinem Motor scheint, wie von Rolf schon bemerkt, der autom. Choke zu fehlen und die Choke Klappe, die bei stehendem Motor dann immer geschlossen sein sollte, wird dann nur durch Unterdruck, der ja nur bei laufendem Motor vorhanden ist, geöffnet.
Dann aber sollte, wie auch von Rolf schon geschrieben, durch Gashebel pumpen, natürlich nur bei kaltem Motor, dieser dann auch tadellos anspringen.
Die andere Frage , nach "Motor geht nicht aus" was ergab dort die Abarbeitung unserer Tipps ?
Vor Absendens dieses Beitrages sah ich nun, das du bereits erneut geantwortet hast.
Das Aus schalten des Motors am Mikroschalter für die Zündunterbrechung zeigt, dass das Problem an der Klemme 15 der Zündspule zu suchen ist, denn die Bestromung der Zündspule über Klemme 15 erfolgt über das Zündschloss und wenn dieses in OFF steht, dann ist im Normal Fall die 15/54 unterbrochen, d.h. die Zündspule ist dann Strom los.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (05.10.2018 um 20:18 Uhr)
Alt 05.10.2018, 20:43
Dann geht er aus.
Ok, dann beide violetten Kabel von der Zündspule entfernen und mit Probierlampe feststellen welches bei abgeschalteter Zündung unter Strom steht. Dieses dann verfolgen bis man erkennen kann woher es Strom bekommt und dann diesen Fehler beheben.
Alt 05.10.2018, 20:55
Boot: keins mehr
ja Denke auch Zündschloss is hin )
Klemme 15 das ist da wo die 2 Lila kabel dran sind ))
Alt 05.10.2018, 21:17
Die Teile fehlen im grünen Kreis.
Name:	Choke Q-Jet.jpg
Hits:	142
Größe:	59,7 KB
Alt 06.10.2018, 08:34
Boot: b
Moin.
Also, bin grad am durchmessen.
Zündung AUS:
Direkt an Lichtmaschine gemessen.
Oranges Kabel hat Strom.
Lila Kabel kein Strom.
Zündung EIN:
Direkt an der Lichtmaschine gemessen.
Lila Kabel hat Strom.
An Klemme 15 (da wo beide Lila Kabel sind)
Zündung aus, kein Strom
Zündung an, Strom.
Die zwei grauen Kabel neben dran, genau das selbe.
Zündschloss wurde schon gewechselt, daher neu und nicht defekt.
Gemessen wenn Motor an ist.
Wenn ich Zündungschlüssel auf aus mache
Sind Sie Instrumente noch an !
(Wenn Motor nicht läuft, gehen die Instrumente aus wenn ich den Schlüssel auf aus stelle)
Jedes obere erwähnte Kabel hat Strom.
Alt 06.10.2018, 09:42
Boot: keins mehr
Ok Zündschloss scheint denn ja zu Funktionieren
dann weiss Ich auch nicht weiter...bin raus ))
Viel Glück
Alt 06.10.2018, 10:15
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
hallo
Dann lass den Motor laufen-stell die Zündung auf aus-wenn er weiterläuft trenn das lila Kabel an der Lima.
mfg heli
Alt 06.10.2018, 10:43
Boot: b
Zitat von heli1512 Beitrag anzeigen
hallo
mfg heli
Okay, teste es dann. Was wenn der Motor aus geht , wo liegt dann das Problem ?
Alt 06.10.2018, 11:32
Boot: keins mehr
wieder da ))
dann wäre die Lima Kaputt....
das Lila Kabel an der Lima (Anschlussbezeichnung EXC) *bringt* Plus 12 V vom Zündschloss zur Lima für den Erregerstrom.
hab da Tatsächlich auch mal Gemessen....
bei Abgeklemmten Lila Kabel kommen da 5 V raus, aber ganz Schwach und nur bei Laufendem Motor/Lima
also wenn da 12 V kommen bei Abgeklemmten Kabel könnte es sein das die 12 V die Zündung Versorgen, wenn )
Alt 06.10.2018, 12:28
Boot: b
Also Motor geht aus, wenn ich das lila Kabel an der Lima trenne
Geändert von Sascha78 (06.10.2018 um 12:40 Uhr)
Alt 06.10.2018, 12:49
Also Motor läuft weiter wenn ich das lila Kabel an der Lima trenne
Jetzt hast du das perfekte Perpetuum Mobile..meld es sofort zum Patent an!
Wenn Du wieder munter bist klemm beide lila Kabeln nacheinander von der Zündspule ab und schau bei welchem der Motor weiterläuft und wohin das geht.
Wenn das nichts hilft zieh ein Hilfskabel von der Zündspule direkt zum Zündschloss - alle lila Kabeln abgeklemmt, dann wird's ja hoffentlich funktionieren ?
LG Michael
Alt 06.10.2018, 13:50
Boot: Verschiedene
Wenn er so ausgeht u.die Lima ist sonst in Ordnung häng eine Sperrdiode in den Lila Anschluß.Gibt es zum Centpreis bei z.B.Konrad usw.
mfg heli
Alt 06.10.2018, 15:56
Ich denke, das der Lima Regler das Problem ist, denn sein defekt lässt ein Teil der erzeugten Limaladespannung zurück in die "lila" Leitung und die wiederum bestromt die Zündspule und die Instrumente.
Das einfügen einer zusätzlichen Diode, wie schon vorgeschlagen, würde das Problem zwar lösen, könnte aber ein neues Problem schaffen und das wäre eine höhere Ladespannung, denn die Regelgröße nimmt der Regler aus diesem lila Kabel
M.f.G.
harry
Alt 06.10.2018, 16:08
Boot: Verschiedene
Hallo Harry
Da hast du recht.Darum hab ich auch geschrieben "wenn die Lima sonst in Ordnung ist".
Also Volt u.Ampere im normalen bereich.Hab leider auch noch keine Fotos von den jetzigen Anschlüssen gesehen.
mfg heli
Alt 06.10.2018, 17:00
Boot: keins mehr
wie jetzt ?
erst schreibt er Motor geht nicht aus, dann Geändert in Motor geht aus.
also Problem gefunden Lima ?
Mercruiser, Probleme mit der Gas annahme Pepper-Inaktiv Motoren und Antriebstechnik 12 12.07.2004 21:57
Probleme mit Mercruiser alvaro Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2004 11:21
Probleme beim Mercruiser 3,7 L Kuhrtbau Motoren und Antriebstechnik 21 14.08.2003 16:05
OMC Mercruiser Probleme compilot Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2003 09:01
Mercruiser 4.3LMPIA1 Probleme mit Benzinpumpe? Ralf Motoren und Antriebstechnik 11 13.05.2003 04:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
