Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 05.10.2018, 07:53
Benutzerbild von Shearline
eventuell steht es auch auf der Dose... wird nur meist nicht gelesen...
Jojo... das berüchtige "Kleingedruckte".
"Für unerwünschte Nebenwirkungen essen Sie die Packungsbeilage und tragen Ihren Arzt zum Apotheker"
Cheers, Ingo
  #52
Alt 05.10.2018, 08:00
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
ich nehme Jotun....Kupferfrei
verstehe gar nicht, warum man bei Antriebsantifouling überhaupt Kupfer nimmt...ist schon eine brutale Sache, wenn man es dann mal eben verwendet und die Verarbeitungshinweise nicht beachtet. Die meisten Antriebe sind ja aus Aluminium...
Klaus
Alt 05.10.2018, 08:03
37.788 Danke in 22.634 Beiträgen
naja Kupfer ist das beste Antifouling und wenn man die Verarbeitungshinweise nicht beachtet sollte man sich nicht wundern wenn es schief geht...
Alt 05.10.2018, 08:19
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Bei mir hat mal ein 2 Tage angeschlossenes Landstromkabel mit einem "schleichenden" Kurzen = Kriechstrom was ganz, ganz Ähnliches angerichtet.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
  #55
Alt 05.10.2018, 10:11
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
jepp....könnte!!....Du kommst aber nicht drumherum auch mal alles durchzumessen
Schludrigkeit hier kann teuer werden
Wird auch gemacht......
  #56
Alt 05.10.2018, 19:44
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Christian,
ich missbrauche mal deinen Thread um nach meiner Mercathode zu fragen.
Die Bilder zeigen meine Mercathode, Bild oben vor einer Woche. Bild unten letztes Jahr im Winter nachdem sie -wenn ich mir das tiefe schwarz ansehe- offenbar ordentlich Säure und Hochdruckreiniger abbekommen hat beim Reinigen in der Werkstatt.
Ich hätte mal gerne Eure Meinung zur Drahtelektrode.
Alt 05.10.2018, 20:11
Da fehlt was
Alt 05.10.2018, 20:25
Da fehlt was
Was denn?
Alt 05.10.2018, 21:19
Meine sieht bissel anders aus... kann aber auch am Baujahr hängen oder ich täusche mich
Alt 05.01.2019, 18:52
Zitat von Wolle56 Beitrag anzeigen
schaut euch doch mal meine Antriebe an. Was ist da passiert?
Opferanoden sind kaum abgefressen (sind Quicksilver Zink Anoden gewesen).
Wie ist das möglich? Kann das am AF liegen? Hab von Prop o Drev auf ein anderes AF gewechselt.
Aber selbst wenn, solch eine Reaktion lösst das doch nicht aus oder?
Was kann da passiert sein?
Grüße,
so. Nun weiss ich was das Problem ist. Nur die Ursache kenne ich noch nicht.
Hab heute die Transoms mit Epoxy Primer bearbeitet und während der erstem Einwirkphase die alten Anoden abgebaut.
Dabei habe ich eine Nuss direkt (Nuss in der Hand haltend) auf die Metallschraube der Anode gehalten um zu schauen ob sie passt.
Was soll ich sagen? Es kribbelte ordentlich. Zumindest spürbar.
Landstrom war aktiv und Ladegerät in Betrieb.
Nach erster Sichtung sind aussen wie innen alle Masseverbindungen dran. Hängt keine rum.
Was kann die Ursache sein? Der Strom ist auf beiden Transoms gewesen. Antriebe selbst sind noch ab.
Mercathoden kaputt?
Ladegerät kaputt?
Doch irgendwo ein Massekabel ohne Kontakt?
Was anderes?
Mann Oh Mann. So ein Käse.
Nun gilt es die Ursache zu finden.
Grüße,
Alt 05.01.2019, 19:02
Benutzerbild von Ostfriesen
6.503 Danke in 2.813 Beiträgen
Hallo Christian,
warst du das nicht, der bei J. S. seinen Spiegel hat reparieren lassen? Falls ja, den Rest bitte als PN.
Beste Grüße, Alex
Alt 05.01.2019, 19:18
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Mercathoden kaputt?
Ladegerät kaputt?
Was anderes?
Grüße,
Musst mal die Spannung messen zwischen den Schrauben und der Erde grün-gelb/außenkontakt Steckdose und dann mal nur das Ladegerät vom Strom nehmen, wenn die Fehlspannung weg ist, ist wohl das Ladegerät defekt. Wenn die Spannung noch nach und nach alle anderen 230V Geräte ausstecken bist die Spannung weg ist und die Fehlersuche auf das jeweilige Gerät konzentrieren.
Gruß Danie
Alu Propeller "angefressen" rudi11 Allgemeines zum Boot 8 03.09.2011 08:48
Kolben angefressen, warum ? john222 Motoren und Antriebstechnik 23 03.08.2011 22:10
Persenning angefressen Thomas_B Kleinkreuzer und Trailerboote 29 15.04.2010 08:00
Propp angefressen !!! msurmel Allgemeines zum Boot 15 16.12.2008 21:30
Persenning angefressen Gauner Allgemeines zum Boot 1 29.10.2005 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
