Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 03.10.2018, 16:51
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Standard Antriebe angefressen
schaut euch doch mal meine Antriebe an. Was ist da passiert?
Opferanoden sind kaum abgefressen (sind Quicksilver Zink Anoden gewesen).
Wie ist das möglich? Kann das am AF liegen? Hab von Prop o Drev auf ein anderes AF gewechselt.
Aber selbst wenn, solch eine Reaktion lösst das doch nicht aus oder?
Was kann da passiert sein?
Grüße,
Hits:	254
Größe:	80,5 KB
ID:	815506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	46,5 KB
ID:	815507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	69,8 KB
Hits:	233
Größe:	53,1 KB
ID:	815509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	47,7 KB
ID:	815510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	62,2 KB
Hits:	280
Größe:	72,9 KB
Alt 03.10.2018, 16:58
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.234 Danke in 764 Beiträgen
Liegst du im Salzwasser oder Süßwasser?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
das Fahrgebiet ist noch interessant. (Salzwasser, Süsswasser oder beides)
Gruss Markus
War ich zu langsam
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 03.10.2018, 17:04
Benutzerbild von Skibsplast
23.644 Danke in 6.036 Beiträgen
Zitat von Wolle56 Beitrag anzeigen
Hallo, schaut euch doch mal meine Antriebe an. Was ist da passiert? Opferanoden sind kaum abgefressen (sind Quicksilver Zink Anoden gewesen).
Moin Christian,
da kann was nicht bei stimmen, gibt keine Zink Anoden bei Mercury/Mercruiser bzw. Quicksilver. Nur Aluminium oder Magnesium.
Welche ist es?
Gruß Ingo
Alt 03.10.2018, 17:20
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Christian,
Welche ist es?
Das stimmt natürlich. Muss das Alu Kit für Bravo 2 und 3 für Salzwasser gewesen sein.
Grüße,
Alt 03.10.2018, 18:00
Dein AF geht bis zum Antrieb.
In den Mercruiser Anleitungen steht extra drin, dass man 5cm Abstand halten muss.
Denke mal das ist die Ursache.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.10.2018, 18:32
mofi mofi ist offline
Boot: Sea Ray 19 SPOE
73 Danke in 44 Beiträgen
Gruß Mani
Würde mich auch mal näher interessieren, was ist mit 5cm Abstand gemeint.
Muss das Antifouling am Rumpf die 5 cm Abstand zum Antrieb haben oder ist das AF am Propeller gemeint.
Der Antrieb an meinem Gebrauchtboot war komplett mit AF, hatte das entfernt, darunter waren blanke Stellen. Antrieb nachlackiert, hält aber nicht.
Danke Jürgen
Alt 03.10.2018, 18:40
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Eindeutig falsche Anoden.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.10.2018, 18:44
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Danke Jürgen
5,0 cm drum herum ist gemeint.
Habe auf meinem Antrieb Triux drauf, hält gut keine Abplatzer.
Auf dem Boot ist LB22 von Wohlert drauf, auch gut, da ist aber Kupfer drin.
Gruß Holger
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Alt 03.10.2018, 19:10
Salzwasser.
Grüße,
Alt 03.10.2018, 19:12
Gruß Mani
Hallo Manni,
das mag sein dass das da so drin steht. Aber das Resultat ist nie im Leben ein Ergebnis davon, das die 5cm Abstand nicht eingehalten wurden. So wie jetzt trage ich das AF immer auf. So ein Resultat habe ich aber zum ersten mal.
Das AF am Rumpf kann auch niemals solche Schäden weit weg vom Rumpf verursachen.
Grüße,
Alt 03.10.2018, 19:14
45meilen 45meilen ist offline
Wie oben geschrieben vermutlich keine Zink Anoden, sondern eher Alu oder Magnesium
Selbst wenn Zink würde ich nie von einem Zulieferer verbauen, sondern immer Original .
Es kommt da sehr auf die Reinheit der Legierung an
Alt 03.10.2018, 19:15
Genau so sieht es aus
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.10.2018, 19:27
Benutzerbild von Shearline
Ich würde dir raten, sobald du wieder im Wasser bist, auf alle Fälle das Rumpfpotential mittels einer Referenzelektrode messen zu lassen. So wie das Aussieht, würde es mich nicht wundern, wenn irgendwo Kriechstrom an die Antriebe kommt. Ohne Messung bleibt alles Spekulation, die u.U. recht teuer werden kann!
Hier etwas Lesestoff dazu: http://www.yacht-experts.com/.cm4all...oten.pdf?cdp=a
Cheers, Ingo
Alt 03.10.2018, 19:37
Das hätte ich nun auch gesagt. Lt. Rechnung sind es aber die Alu Anoden für Bravo 2 und 3 von Quicksilver. Damit wären es genau die richtigen für Salzwasser.
Wenn man sich allerdings anschaut, das diese sich kaum geopfert habe, kommen da Zweifel auf
Alt 03.10.2018, 20:00
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Weitere Möglichkeiten neben der falschen Anoden (Fälschung?)könnten sein:
1. Galvanischer Isolator beim Landanschluss defekt.
2. Es liegt ein "Schiff" in deiner Umgebung, welches deine Antriebe frisst.
Gruß Holger
Alt 03.10.2018, 21:07
Wenn es die originalen Quicksilver sind, dann sollten sie MIL-A-24779 Spec. entsprechen und ein Eigenpotential von -1100mV aufweisen.
Zum Vergleich: Zink nach MIL A-18001K kommt nur auf -1040mV.
Cheers, Ingo
Alt 03.10.2018, 21:09
Gruß Holger
Bei Verkabelungsproblemen in der Marina bzw. Kriechströmen über andere Boote sollten sich solche Zerfallserscheinungen auch in der Nachbarschaft abzeichnen.
Wie gesagt... am besten mehr messen und weniger raten.
BTW: das Teil sollte doch auch Mercathode haben... oder etwa nicht?
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (03.10.2018 um 21:41 Uhr)
Alt 03.10.2018, 22:06
werde meine Nachbarn vom Liegeplatz befragen.
Wie kann ich oder ein Fachmann dieser Physik dem ganzen auf den Grund gehen jetzt wo das Boot in der Halle liegt?
Das mit dem „mehr messen“ leuchtet ein.
Meine auch, das ich diese Mercathode installiert habe. Funktion ob läuft oder nicht ist mir aber unbekannt.
Grüße,
Alt 03.10.2018, 23:04
Boot: keins mehr
2.498 Danke in 1.664 Beiträgen
da Du das Antifouling Gewechselt hast.....auf welches ? ist es für Antriebe geeignet ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 04.10.2018, 06:30
Gruß Holger
Das sehe ich auch so.
Dirk
Alt 04.10.2018, 06:57
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Korrsion kann viele Ursachen haben.
Antrieb nicht geerdet
Falsche Andoden
Mercathode funktioniert nicht
Kupferhaltiges AF auf Propeller oder Antrieb gestrichen
Coppercoat (bis zum Antrieb gestrichen)
Kein oder defekter galvanischer Isoltator oder Trenntrafo
So heavy und verteilt wie das bei Dir aussieht tipp ich da auf was größeres. Was hast Du denn mit dem anderen AF (kein Prop o Dev) eingestrichen? Die untere Antriebseinheit?
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
...ich habe das bei mir auch mal gehabt Aluminium war angegriffen worden und da lag es am defekten Stromnetz....
kann es sein, an der Steganlage oder im Boot ist was nicht ok?
Klaus
Alt 04.10.2018, 11:09
Falsche Andoden
beide Antriebe haben Hempel AF für Z Antriebe bekommen.
Wie kann ich messen ob meine Mercathode in Ordnung ist?
Wo wäre, wenn ich einen hatte, dieser galvanische Isolator i.d.R. zu finden?
Grüße,
Alt 04.10.2018, 11:31
Ist in Service Bulletin 2002-05e beschrieben
[PDF]Service Bulletin - Boote-Forum
https://www.boote-forum.de/attachmen...0&d=1206004016
  1. Im Cache
Außenborder Nr. 2002-05e. Service Bulletin. Korrosionsschutz und -wartung. Betroffene Modelle. ALLE MERCURY RACING PRODUKTE MIT Z-ANTRIEB UND ...
Wo wäre, wenn ich einen hatte, dieser galvanische Isolator i.d.R. zu finden? Theoretisch könntest Du auch einen Trenntrafo haben, glaub ich aber nicht.
Grüße,
Der kann prinzipiell überall sein. In der Regel sollte man ihn in der Nähe des Ladegerätes oder CEE Strombuchse finden. Das Ding heißt auch "Zink Saver". Gibs mal in der Bildersuche bei google ein.
Alu Propeller "angefressen" rudi11 Allgemeines zum Boot 8 03.09.2011 08:48
Kolben angefressen, warum ? john222 Motoren und Antriebstechnik 23 03.08.2011 22:10
Persenning angefressen Thomas_B Kleinkreuzer und Trailerboote 29 15.04.2010 08:00
Propp angefressen !!! msurmel Allgemeines zum Boot 15 16.12.2008 21:30
Persenning angefressen Gauner Allgemeines zum Boot 1 29.10.2005 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
