Alt 02.10.2018, 21:29
Ninja333 Ninja333 ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Einkreiskühlung im Wasser einwintern
Moin!
wir gehen zwar diesen Winter aus dem Wasser, aber das Thema interessiert mit trotzdem. Wie wintert man eine Boot mit Einkreiskühlung im Wassser ein? Kriegt man das so hin, dass es sicher ist, auch wenn es längere Zeit friert?
Danke!!! Ninja
Alt 03.10.2018, 07:24
Boot: Ijsselkruiser
632 Danke in 321 Beiträgen
Seeventil schließen, Schlauch ab, Schlauch in einen Behälter mit genügend Frostschutz stecken, Motor laufen lassen bis Kühlmittel aus dem Auspuff kommt, Motor abstellen, Schlauch wieder ans Seeventil anschließen, anderes Ende des Schlauches mit Kühlmittel befüllen , Seeventil öffnen und genug Kühlmittel absinken lassen, dass dies durch das Seeventil läuft, Seeventil langsam schließen, fertig.
Alt 03.10.2018, 07:52
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Thermostat vorher raus , sonst kommt kein Frostschutz in den motor
Gesendet von meinem Lenovo TB3-850M mit Tapatalk
Alt 03.10.2018, 08:12
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Das Video hab ich schon mehrfach hier verlinkt... (die Suchfunktion hilft da das Thema schon oft gefragt wurde)
so kann man den Motor einwintern ohne ihn laufen zu lassen...und ohne was unnötig zu zerlegen.
https://www.youtube.com/watch?v=_bxp...uJMmXg&index=3
Alt 03.10.2018, 09:42
Boot: Ijsselkruiser
Stimmt natürlich! Thermostat muss natürlich vorher raus.
Alt 03.10.2018, 09:53
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Das interessante ist das der TE Tipps bekommt obwohl keiner von uns weiß was er für ein Boot/Motor/Antrieb hat
Alt 03.10.2018, 10:05
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.118 Beiträgen
Hallo Monika,
Deckel vom Impeller ab = Wasser läuft aus.
Seiliche (links vom Motor) Entwässerungsschraube raus = viel mehr Wasser läuft aus.
Damit ist der Motor fast trocken + so gehts bei mir (Yanmar Diesel) seit 1985.
Gruß, WRh
Alt 03.10.2018, 10:12
Hallo Monika,
Gruß, WRh
und kein Frostschutz rein ?da wird das aber im innern rosten...
Alt 03.10.2018, 15:11
....sei ich HIERim BF lese, bin ich mir auch nicht mehr 100% sicher - gerade, weil viele sehr sehr viel unternehmen, um den Motor einzuwintern. Andersrum bin ich der Meinung, dass etliche auch ihre (alle möglichen) Anlagen zu tode pflegen. Beliebtes Beispiel im BF (anderes Forum) sind die Batterien im Winter - die werden dann computergesteuert umgebracht.
Resüme' : ich bin etwas unsicher, mach aber weiter so, + hoffe, dass der Feind schläft
Grüße, Reinhard
Alt 03.10.2018, 16:07
Boot: Ijsselkruiser
Da der TE ganz allgemein nach einem Boot mit Einkreiskühlung fragt, kann man auch allgemein antworten. Hier ist nicht nach einem konkreten Fall gefragt.
Alt 03.10.2018, 20:28
Vielen Dank für die Antworten! Der Motor ist ein Volvo Penta Benziner (Innenborder) und das Boot ist ein altes Salonboot mit Stahlrumpf. Wir überlegen es nächstes Jahr im Wasser zu lassen und ich frage deswegen jetzt schon mal. Alternativ überlegen wir über den Winter einen anderen Motor einzubauen (Diesel, Zweikreiskühlung). Nicht nur wegen der Einwinterung, sondern auch wegen Verbrauch und Sicherheit...
Alt 04.10.2018, 13:55
Hallo Monika: Sicherheit ist ein Argument !!! - Einwintern + Treibstoff sparen nicht. Einwintern ist kein Problem, + soviel Sprit sparen wie ein Diesel kostet, kannst du nur, wenns ein Fahrgastschiff ist. Wenn der Benziner hin wäre, dann ja...
Gruß, Reinhard
Alt 05.10.2018, 09:52
Ich heiße zwar nicht Monika, aber trotzdem danke für die vielen Tipps. Ahoi
Alt 06.10.2018, 10:15
...nicht Monika? - ok, niemand ist perfekt
Einkreiskühlung vs. Zweikreiskühlung Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 61 27.11.2024 17:03
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Einwintern Einkreiskühlung-Kühlwasser wird nicht wärmer als 50°C. Thermostat kaputt? surumadurum Motoren und Antriebstechnik 18 03.11.2016 09:19
Motor mit Einkreiskühlung wird nicht richtig warm Juergen B Motoren und Antriebstechnik 43 01.07.2004 17:48
Warmwasserboiler für Einkreiskühlung major tom Technik-Talk 5 08.03.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
