Alt 02.10.2018, 18:35
Actross2010 Actross2010 ist offline
Boot: Silverline Typ: Nantucket 22-VC
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury 402 nach langer Standzeit aus gegangen
Ich habe einen Mercury 402 an mein Schlauchboot angebaut.
Soweit so gut , Motor lief mit Spülohren ,
Also ab ins Wasser .
Boot zu Wasser gelassen, und los gings.
Leider war das Vergnügen nur von kurzer Dauer
Nach meinem Empfinden hat er nicht wirklich Gas angenommen bzw. nicht wirklich Vollgas bekommen
Nach einer kurzen Strecke ist er immer schlechter gelaufen und aus gegangen
Erneute Startversuchen waren ohne Erfolg .
Ich vermute da er lange nicht im Betrieb war , dass der Vergaser verdreckt ist.
Kann mir jemand sagen wie ich ihn reinigen kann ??
hab keine Ahnung bin aber nicht ungeschickt ist das machbar ?
Alt 02.10.2018, 19:07
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ausbauen, Zerlegen, alles ins Ultraschallbad, Düsen und Bohrungen anschliessend mit Pressluft ausblasen, dann wieder zusammenbauen und Spass haben...
Die Kurzversion...
Grüße, Tobi
Alt 03.10.2018, 00:26
Elbino Elbino ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Versuch ihn mal mit Startpilot zu starten. Es muss nicht der vergasercsein, ggfls ist auch eine cdi defekt oder der gaser nur falsch eingestellt und läuft nicht wenn der Motor warm ist.
Alt 03.10.2018, 17:08
HaB ihn zum Laufen bekommen doch oh Schreck:
neben der oberen Kerze tritt Wasser aus
Kopfdichtung defekt ?????
das blöde ist ich finde keine Seriennummer hab zwar ein Handbuch aber von Zylinderkopfdichtung stehtnatürlich nix drin
Alt 04.10.2018, 14:38
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Der Mercury hat keine Zyliderkopfdichtung
Günter
Alt 04.10.2018, 15:13
Boot: Sea Ray 170CB
Aber eine Deckeldichtung zum Wasserkanal, die ist halt hin...
Guggst Du hier, Teil 37: https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-hp/40hp/3336258-thru-4117709-merc-402/cylinder-block-and-crankcase-assembly
Schrauben vorsichtig aufmachen, ist Edelstahl in Alu, das geht recht gerne eine innige Verbindung ein und reißt dann ab beim Rausschrauben...
Grüße, Tobi
Alt 04.10.2018, 15:45
Standard keine Kopfdichtung
hier tritt wasser aus
Kerzen scheinen auch wasser abbekommen zu haben
wo oder was ist undicht bzw was muß ausgetauscht werden
Hits:	100
Größe:	64,3 KB
ID:	815722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	81,1 KB
ID:	815723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	68,5 KB
Alt 04.10.2018, 16:14
Standard Deckeldichtung
Hab die Dichtungbestellt und werde versuchen den Deckel vorsichtig zu lösen
Alt 04.10.2018, 17:51
Keine Chance die auf zu bekommen
Die unten Mitte und unten rechts gehen auf
die unten links erscheint problematisch
Sie haben alle Muttern auf der Gegenseite
also könnte man sie abdrehen ? Und dann raus klopfen ?
Nur unten links ist das nicht wirklich möglich kommt man nicht dran
was kann ich tun ??
Alt 04.10.2018, 17:52
werde schon mal vorsichtshalber die Schrauben bestellen
Alt 04.10.2018, 19:26
Boot: Sea Ray 170CB
So nach Zeichnung sieht das so aus, als wenn es Durchgangsbohrungen sind.
Wenn dem so ist, kann man die natürlich abreissen und dann rausklopfen...
Bei den alten Motoren ist das kacke, an die unteren Schrauben vom Kraftkopf zu kommen, da muss man viel zerlegen...und da geht meistens auch noch was kaputt...
Würde erst mal alles soweit zerlegen, bis du an die eigentlich Reparaturstelle kommst.
Dann Bestandsaufnahme und alles zusammen bestellen...
Grüße, Tobi
Alt 04.10.2018, 22:14
zwei der unteren lassen sich lösen mit der dritten gibt es ein Problem
Alt 07.10.2018, 10:14
ich habe den Deckel mit viel Gwürge ab bekommen
(7 Schrauben abgedreht 1 rausgebohrt ) ohne den Kopf z zerlegen
unten hat sich jede Menge Siff (Abrieb )abgesetzt
nun zu meiner Frage
Wo bekomme ich in Deutschland Teile her Thermostat und Dichtingen ??????
Alt 07.10.2018, 10:23
Thermostat oben ist komplett versifft
Die Dichtung oben vom Thermostat ist hin
Hits:	84
Größe:	75,5 KB
ID:	815960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	74,7 KB
Alt 07.10.2018, 13:25
Boot: Sea Ray 170CB
nun zu meiner Frage
Glückwunsch...
Cyrus Kegel
Hafner-Bootszubehör
Bootshalle Braunschweig
Grüße, Tobi
Alt 07.10.2018, 16:21
habe die teile bei hafner bestellt
motor mit langer Standzeit Casualboon97 Motoren und Antriebstechnik 13 30.08.2016 06:28
Fragen vor Motorstart, nach langer Standzeit Aandi Motoren und Antriebstechnik 4 10.04.2014 10:30
Motor nach langer Standzeit aktivieren???? Der Hammermeister Motoren und Antriebstechnik 9 19.10.2013 10:24
Verharzte Vergaser nach langer Standzeit focus2002blau Motoren und Antriebstechnik 2 16.07.2010 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
