Alt 01.10.2018, 07:46
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Standard Gegenmaßnahmen beim Aufstoppen, störender Radeffekt .
Hallo geschätzte BF- u. Boot-Freunde !
Ich fand über die BF-Suche 3 Threads zum Thema Radeffekt,
was ich hier nicht wiederkauen möchte .
Persönlich ist mir das Thema bekannt u. erfahren .
Es geht um ein Aufstoppen z.B. in enger Fahrlinie,
von Booten mit einer festen Wellenanlage .
In der letzten Zeit fuhr ich mehrere Schiffe um ca. 15 x 3 m zur Probe,
welche einen ordentlich großen Propeller hatten .
Klar, großer Prop., starker Radeffekt, hat ja auch gewisse Vorteile .
Aber beim Aufstoppen z.B. aus mittlerer Fahrt brachen die Heck's mir
zu viel aus trotzt der Maßnahme das Ruder dagegen zu halten .
Bei Fahrten in engen Kanälen u. Schleusenbecken sehr ungünstig .
Frage :
Querstrahlruder ist schon klar, aber nicht vorhanden .
Gibt es sonst eine Lösung ein solches Schiff einfach mal
in sauberer Fahrlinie aufzustoppen ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 01.10.2018, 08:19
bei wirklich engen Verhältnissen (gerade in Schleusenkammern) muss man normal nicht aus mittlerer Fahrt aufstoppen...
Außer, dass man kurz vor dem Aufstoppen, dem Boot (mit üblicher, rechtsdrehender Schraube) mit einem Ruderausschlag nach Backbord einen kleinen links drehenden Impuls gibt, wüsste ich nicht, wie du das Boot beim Aufstoppen zumindest ungefähr in Linie halten könntest.
Alt 01.10.2018, 08:27
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Hi , hast du schonmal versucht schon vorher gegen den Radeffekt anzusteuern? Also praktisch wenn du noch gar nicht im Rückwärtsgang bist schon in die dem Radeffekt entgegenwirkende Richtigung lenken und dann aufstoppen?
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 01.10.2018, 08:37
Propeller aber auch die Ruderblätter waren ordentlich groß,
ehemalige, alte Schlepper halt .
Mittlere V , damit meine ich aus um die 6-8 kmh .
Darüber wirkte das Gegensteuern noch gut .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 01.10.2018, 08:51
Benutzerbild von Giligan
25.506 Danke in 9.914 Beiträgen
In Etappen aufstoppen.
Gegengruder, dann Rückwärtsgang,....Gang raus, Gegenruder, dann Rückwärtsgang.
Unser Boot ist zwar kleiner und leichter, bricht aber ebenso gern aus aber so wie beschrieben, bleibt es gerade.
Alt 01.10.2018, 11:52
schimi schimi ist offline
10.039 Danke in 4.215 Beiträgen
Ich lege schon ein wenig Ruder bevor ich achteraus mache und kontrolliere dann über die Drehzahl der achteraus drehenden Schraube die Schiffsbewegung. Bei einem Gefahrenmanöver mit etwas Platz (bei mir nach Bb) geht nur Ruder hart nach Bb drehen lassen und AK zurück. Dann nehme ich halt das eventuelle ausbrechen des Hecks nach Bb in Kauf.
Alt 01.10.2018, 12:06
Aber dann kann ich doch gleich das Ruder dagegen belassen .
Da ich hier im Technik Unterforum schrieb,
hoffe ich noch auf solche Lösungen .
Wie eingangs gesagt, Bug u. o. Heckstrahlruder ist bekannt .
Mit AB, Z-Antrieb, Schottel oder Pod-Antrieben geht es ja sehr schön
rückwärts dem zu begegnen .
Nun : Wellenanlage mit festem Propeller .
Ich sah mal eine Röhre um den Prop mit drehbarer Achse in Höhe,
axialer Mitte diesem .
D.h., auch Schrauben-Strom in Fahrt achteraus kann gerichtet werden .
Das ganze ohne Ruderblatt .
Zu selten und exotisch ?
Oder doch technisch nicht von der Hand zu weisen ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 01.10.2018, 12:38
Sowas?
https://de.wikipedia.org/wiki/Kortdüse
Alt 01.10.2018, 12:46
Hallo Jörg,
genau das meine ich . Ich stelle nur die große Frage,
warum so selten zu sehen, wenn doch die Vorteile so überwiegen ?
MAN D2866 E
Alt 01.10.2018, 13:56
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Ich stelle mir jetzt die Frage warum man das von anderen noch nicht von so einem Problem gehört hat
Alt 01.10.2018, 14:03
Diese "Ringe" nutzen beim manövrieren meiner Meinung nach nur, wenn sie mitsamt Propeller beweglich sind. So wie im Bild bringen sie vielleicht mehr Vortrieb.
Aufstoppen ist kein Problem sondern Übungssache.
Willy
Alt 01.10.2018, 14:11
Hallo Ulli,
die wenigsten fahren verhältnismäßig große Propeller,
im Gegenteil zu oft viel zu klein .
Überwiegend absolut vorteilhaft, in meinem Problem leider sehr negativ .
Aktuell gibt es aber auch das hier im BV : https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=279997
Hallo Willy,
was nicht geht, kann man leider auch nicht durch Übung erzwingen .
Der Ruderdruck reichte halt nicht mehr zum korrigieren .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 01.10.2018, 14:29
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.388 Danke in 8.841 Beiträgen
weil das Phänomen nicht automatisch auch ein Problem ist...
wir z.B. haben einen linkksdrehenden Propeller - heißt also beim Aufstoppen dreht er rechts und zieht das Heck nach Steuerbord.
Genau dieser Effekt kommt uns in 95 % aller Fälle zugute, da wir meist an STB anlegen.
Auch beim Drehen auf der Stelle im engen Kreis kommt uns der Radeffekt zur Hilfe und wir drehen daher fast ausschließlich über die Backbordseite.
Bei Notmanöver allerdings kommt einem dann das Heckstrahlruder zu Hilfe, wenn der Kahn zu sehr ausbricht
Hits:	153
Größe:	68,2 KB
Gruß - Georg
Alt 01.10.2018, 14:31
Mir hat jeder erzählt man könne mit der Neptun wegen des längen Kiels und der festen Welle nicht rückwärts fahren.
Wir hatten drei Urlaube ein Chalet gemietet, sind an dem dazu gehörenden ca. 7m breiten Kanal vorbei gefahren und dann rückwärts, 15/18m oder so, hinein. Gerade bis vor dem Haus, ein kurzer Gasstoß voraus und wir lagen am Steg. Jeden Tag....siehe Bild und Maps D44, alles recht eng.
https://www.google.de/maps/place/Lem...464!4d5.710553
Kurzer Schub achteraus, Gang raus und den Versatz mit dem Ruder auffangen, dann wieder ein kurzer Schub und das Ganze nochmal, irgendwann gewinnt das Ruder dann gegen den Versatz und das Boot ist steuerbar.
Immer alles mit Ruhe, nicht hektisch werden.
So ist es auch beim Aufstoppen, wenn man jedoch einmal zu langsam ist, dann, gebe ich dir Recht, war es das und man kann nichts mehr machen außer einen Gasstoß voraus geben und damit korrigieren.
Geändert von Giligan (02.01.2019 um 18:55 Uhr)
Alt 01.10.2018, 16:42
Grüße : TOMMI
Ich fahre ein Traditionsmotorschiff mit gut 28m Länge, über 7m Breite und einem Motor mit 220L Hubraum.
Es hat eine feste Schraube mit ca 1,6m Durchmesser und das Stoppen kann ich nur über den Maschinentelegrafen veranlassen, wobei dann vom Maschinisten die Maschine, mangels Getriebe, umgesteuert werden muss.
Das Ruder wird nur von Handkraft betrieben und ansonsten gibt es auch keine Hilfen, wie z.B. ein Bugstrahlruder.
Also ziemlich schlechte Verhältnisse, was die Manöverierbarkeit betrifft.
ich habe überhaupt keine andere Möglichkeit, an engen Stellen, das Schiff mit einem (relativ, denn so schnell geht das nicht...) kurzen Drehimpuls nach Backbord, mit "sofort" (auch das ist relativ...) darauf folgenden Rückwärtslauf der Maschine einigermaßen gerade zu halten, wenn ich stoppen will.
Ruder legen, während die Maschine rückwärts läuft, klappt dagegen nicht so gut.
Sofern es kein Notstopp ist, beträgt die Fahrt an solchen Stellen maximal 3 kn. Darüber ist das kaum zu kontrollieren und an wirklich engen Stellen und in Schleusen ohnehin viel zu schnell.
Alt 01.10.2018, 16:57
Hallo Jörg,
weil es i.d.R. sehr viel teurer ist, als eine feste Schraubenwelle mit getrenntem Ruderblatt....oftmals gibt es bei Schleppern davon (Schottelantriebe mit Kort-Düse) 2 nebeneinander und dann hat man ohnehin kaum noch Manöverierprobleme.
Alt 02.10.2018, 09:35
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.610 Danke in 369 Beiträgen
wird auch gemacht um den Pfahlzug zu erhöhen da der Schraubenstrom
gebündelter ist.Auf Zurück verhält sich die KD dann wie ein Z Antrieb.
Maschine zurück,Ruder Bb,Bug geht nach Stb.
Holger
Alt 02.10.2018, 10:32
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
als Charterbootfahrer der ständig andere Boote und Antriebskonzepte fährt bin ich immer wieder erstaunt, wie unterschiedlich sich verschiedene Boote verhalten. Z.B. haben die kleinen Minischrauben der 6m AB Sportboote hier in Hamburg deutlich mehr Radeffekt als die Greenline 33 mit starrer Welle die ich in der Ostsee fahre. Da bleibt man beim aufstoppen fast komplett gerade ausgerichtet.
Der Vermieter der Greenline meint, das läge daran, dass die Schraube relativ tief in einem Art Kanal liegt, der den Radeffekt deutlich minimiert:
Keine Ahnung, ob das stimmt oder es nur seine Vermutung ist. Vielleicht tragen ja auch die Finnen dazu bei?
Nach Achtern manövrieren kann man mit der Bude auf jeden Fall trotzdem nicht, weil der Radeffekt dann doch greift und das Mini-Ruderblatt kaum etwas entgegen zu setzen hat.
P.S.
Bevor jetzt der schlaue Kommentar kommt: Ja mir ist klar, dass ich bei einem AB dem Radeffekt einfach gegensteuern kann.
Beste Grüße
Volker
Alt 02.10.2018, 10:33
Zitat von gfkboot Beitrag anzeigen
Moin, ... . .. . .. . .
. . . ... . Auf Zurück verhält sich die KD dann wie ein Z Antrieb.
Holger
Hallo Holger,
auch gut mit drehbarer KD um festen Propeller ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 02.10.2018, 14:32
Der Pedda Der Pedda ist offline
Boot: SeaRay 19 SPXOE
89 Danke in 40 Beiträgen
Puh, das ist aber ein ganz schön großer Motor
Alt 02.10.2018, 14:57
Hallo Holger,
Grüße : TOMMI
eher nicht, denn der Vorteil der Kortdüse ist m.E. ja die Effizienzerhöhung durch geringere Wirbelbildung an den Propellerblattenden und das geht nur, wenn die Propellerenden ständig abgedeckt sind.
Alt 02.10.2018, 15:02
Jo, jeder der 8 Pötte über 27L, rund 4m Motorlänge und mit Schwungrad über 18Tonnen.
Für so ein kleines Schiffchen schon ziemlich groß.
Dafür muss der Motor ohne Turbolader und sogar ohne jegliche elektrische Leitung auskommen....
Geändert von tritonnavi (02.10.2018 um 15:17 Uhr)
Alt 02.10.2018, 17:54
Sag mal,
jetzt weis ich leider nicht Deinen Namen .
So groß ist Dein Motor doch gar nicht .
Nur 216 L !
Ich bin ja immer wieder gerne in Laboe,
würde diesen dann mal gerne live erleben, wenn es möglich ist .
Zur KD,
zu vielleicht 98 % wird ja nun mal gerade gefahren,
jedenfalls auf cruise .
Ich würde nun hier erwarten,
das dann die Düse in bester Stellung zum Propeller steht .
Jedenfalls würde ich so konstruieren .
Grüße in die Kieler Förde : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 03.10.2018, 08:54
@T-Technik:
eine Besichtigung (ohne laufenden Motor) ist auch mal zwischendurch möglich.
Müsste man sich absprechen.
Alt 05.10.2018, 09:37
Hallo Holger,
Grüße : TOMMI
meinte drehbare KD.
Holger
Probleme beim Aufstoppen SEEMATZ Motoren und Antriebstechnik 6 19.02.2017 17:26
Problem beim Aufstoppen -> Propellerwechsel Hussi Kleinkreuzer und Trailerboote 12 05.08.2013 14:43
Z-antrieb klappt beim aufstoppen hoch.... swz1 Motoren und Antriebstechnik 10 03.07.2013 20:31
Unterschied Radeffekt bei starrer Welle/ Außenborder NBlau Technik-Talk 28 04.07.2012 06:51
Radeffekt Guenter Mallmann Technik-Talk 21 08.01.2010 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
