Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 950Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 950
Alt 04.09.2018, 16:06
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
mittlerweile ist die Reparatur meines Jets in den letzten Zügen, ich hoffe Ende der Woche ist die Lackierung durch.
Glücklicherweise habe ich um die Ecke einen echten GFK/CFK Profi...
Die Beschädigung war (Glück im Unglück) genau unterhalb der Batterie, dadurch musste nur der Halter demontiert werden. Und zur Verstärkung wurde ein Stück Carbon einlaminiert, das ist wahrscheinlich noch da wenn der Rest vom Jet schon längst zerbröselt ist. Von außen wurde das GFK vollständig neu aufgebaut. Bald ist der Schaden nur noch eine blöde (teure) Geschichte.
Und einen Helm hab ich mir auch gekauft, wird ja bald kälter und wir fahren sehr gern im Winter. Bei Promo-Jetski in Frankreich, Lieferung ging schnell und der Helm passt 1a. Besser als ein Ebay Motocross-Helm.
Beste Grüße
Nick
  #402
Alt 10.09.2018, 16:54
Fertig. Sieht wieder aus wie neu...
  #403
Alt 12.09.2018, 10:50
Ich mach hier mal den Alleinunterhalter.
Am 29.9. ist Saisonabschluss am Partwitzer See (natürlich nur da, ich fahre weiter...). Das ist der geflutete Tagebau der im letzten Jahr so schön türkis war. Vielleicht ist ja noch jemand aus dem Gebiet Berlin/Brandenburg/Sachsen vor Ort? Würde mich sehr freuen!
Nick
  #404
Alt 13.09.2018, 19:37
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Am Samstag auf dem Rhein irgendwo Höhe Worms. Ich würde mit dem Jetboot kommen.
Thomas?
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
  #405
Alt 13.09.2018, 22:28
RING18 RING18 ist offline
9.671 Danke in 3.168 Beiträgen
Ich werde da vermutlich auch irgendwo sein
Alt 14.09.2018, 00:18
Dann treffen im Irgendwo
Alt 15.09.2018, 15:10
Also ich war heute irgendwo
Alt 15.09.2018, 23:26
Und ich z nen Stein im Ansaugtrakt.
Thomas ich ruf dich dazu noch an. Aber gibt es da im Ansaugtrakt Leitbleche? Stein ist wieder raus aber mir fehlt Top Speed. Etwa 15 km/h.
Alt 16.09.2018, 08:48
Moin Hartwig.
Da ist nur ein Gitter davor, je nachdem wo der Stein war hat er deinen Wearring beschädigt und schlimmstenfalls auch Impeller und Pumpe.
Alt 26.09.2018, 16:21
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Darum kommen für mich nur die alten 2-Takter in Frage.
Mir persönlich macht der GSX noch ein bisschen mehr Spaß als der XP, er ist noch etwas leichter, man kann wenn man will relativ trocken bleiben und auch zu 2. geht etwas besser.
Im Bojenkurs ist der XP dafür vorne. Wobei ich dieses Jahr mit Umi Lenkung, Worx Sponsons und Schaufelgitter aufgerüstet habe, dann werden wir mal sehen
Mein Liebling war auch der XP 2002 der Letzte vor dem Di. man konnte in noch tunen.
Hits:	787
Größe:	102,7 KB
ID:	814622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	739
Größe:	98,4 KB
ID:	814623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	85,5 KB
Hits:	762
Größe:	113,5 KB
Ciao Markus
  #411
Alt 26.09.2018, 16:27
Twin Pipe, Ansaugstutzen, Membrane, Luftfilter usw. Nicht schlecht
Da hast du aber einiges investiert. Selber geschraubt oder machen lassen?
Habe bei meinem GSX übrigens auf die Sponsons verzichtet, er fliegt ohne einfach besser rum
Alt 26.09.2018, 16:56
Echt , die W- Membrane hast Du auch gesehen.
Das Steuergerät wurde auch modifiziert und dem Auspuff angepasst und der Drehzahlbegrenzer hoch gesetzt. Das anpassen derDüsen war sehr aufwendig , da die Werksangaben von Factory-Pipe unbrauchbar waren.
Damals hatte ich auch eigene Einlass Gitter für die Jets gebaut.
Als ich dem Jet verkaufen wollte war es schwierig jemanden zu finden , der sich damit auskennt und fahren kann.
Ein Anfänger hätte den Jet wahrscheinlich sofort hingerichtet.
Durch die offenen Flamarrastor darf der Jet nicht umkippen.
PS:
Den Auspuff hat Porda eingebaut , und das Steuergerät zu Rotax geschickt
Ciao Markus
  #413
Alt 26.09.2018, 17:03
Mit dem GSX bin ich auf dem Parcours nicht klargekommen , aber geradeaus war er unschlagbar , bei gleicher Leistung ca 4-5 Km /h schneller als der XP.
Der getunte XP war so schnelle wie ein Serien RXP mit 215ps. und das mit nur ca 160Ps.
Ciao Markus
  #414
Alt 26.09.2018, 17:14
Klar hab ich die Membrane gesehen, habe selber welche
Ich fahre keinen Bojenkurs, jedenfalls nicht auf Zeit. Couch fahren ist mir insgesamt zu langweilig und zum bisschen spielen ist der GSX einfach der bessere Allrounder.
Den Motor den du im XP hattest habe ich in einen Yamaha Superjet eingebaut und noch ordentlich überarbeitet, gleiche Leistung wie im XP aber über 100Kg weniger.
Alt 26.09.2018, 17:55
Meine Ex hatte den gsx und auch einen Superjet und
Den habe ich auch immer mal zum Spielen genommen. Ich muss aber sagen, dass ich bei dem Teil mit 160ps überfordert wäre. ich habe auch so genug Wasser geschluckt
Der GSX hatte übrigens, nach 6 Betriebsstunden, einen Kapitalen Lagerschaden , die komplette Serie bei dem BJ hatte die Macke. BJ 98-99 .
Danach hatten wir noch einen Yamaha Millennium. Das Fahrverhalten war zum abgewöhnen, wenn man Seado gewohnt ist. Der Yammi hat immer Luft gezogen und ist nicht mehr vom Fleck weggekommen.
So sind wir Beiden dann wieder zurück zu Seadoo. Sie hatte sich dann den RXP geholt .
Der RXP hat heute ca 36 Betriebsstunden.
Naja, die Interessen ändern sich mit der Zeit.
Sie will den Jet nun Trailer nun verkaufen
Hits:	779
Größe:	95,8 KB
ID:	814650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	104,7 KB
Ciao Markus
Alt 28.09.2018, 13:43
Ich muss gerade schmunzeln ...
gibts das wirklich bei Kawa ?
3 Sitzer mit 310 PS mit 0 Std. und Vollaustattung, 1.5l 4Zyl. mit Kompressor, Stereioanlage, Tempomat ,Badeleiter, Rückwärtsgang, Spiegel, elc. trimmung, Lenkrad verstellbar, 3.37m x 1.20m und 430 Kg, Np. 21999,-€ 2 Jahre Garantie
Ciao Markus
Alt 28.09.2018, 13:54
Standard Der Jetski Thread
Klar, wo ist der Witz? Die neuen Seadoo haben auch ein Stereosystem, eine Badeleiter ( den Klappbügel am Heck) und je nach Modell auch ein höhenverstellbarer Lenker.
Und der Tempomat auch, mit dem Wasserskimodus auch bei kleineren Modellen.
Alt 28.09.2018, 15:00
Ups ......so lange bin ich schon draußen.
Früher gab es so was nicht und auch keinen Bremse.
Die Motoren werden leiser, folglich kann man die Anderen nun mit seiner Musik nerven.
Gut für Wakeboarden sehe ich einen Vorteil bei der Geschwindigkeitsabhängig.
Ciao Markus
Alt 04.10.2018, 20:31
na hier ist es ja ruhig. Ist euch schon zu kalt?
Ich hab am Wochenende beim Saisonabschluss am Partwitzer See wieder ein bissl gefilmt:
https://youtu.be/qUBP6yKbg3g
Viel Spaß und auf hoffentlich noch ein paar schöne Touren in diesem Jahr!
Nick
  #420
Alt 05.10.2018, 08:49
Moin Nick,
Zu kalt nicht, war auch fahren am Wochenende.
Gibt nur nichts spannendes zu berichten. Der YamaDoo läuft einfach und geht wie Sau
Ich überlege meinen GSX zu verkaufen weil ich eh kaum Sitzer fahre und liebäugel schon seit ner Weile mit einem richtigen freestyle Ski.
Geändert von RING18 (22.06.2020 um 18:22 Uhr)
  #421
Alt 10.10.2018, 18:16
Benutzerbild von Klaus P.
Klaus P. Klaus P. ist offline
Boot: Sea Ray 185 BR
47 Danke in 23 Beiträgen
Servus zusammen !
Ich suche für meinen Jet (Sea Doo GTI 155) eine zuverlässige Werkstatt für Inspektionen und Einwinterung. Es sollte im Raum Würzburg, Main-Spessart, Schweinfurt, Aschaffenburg sein.
Kann mir jemand weiterhelfen bzw. eine Adresse geben !?
DANKE im voraus.
Klaus
Alt 16.10.2018, 09:43
Benutzerbild von Marvin S.
Marvin S. Marvin S. ist offline
Boot: Chrysler
21 Danke in 13 Beiträgen
Schönen Guten Morgen in die Gruppe
Mein Name ist Marvin. Durch Zufall hab ich eben gesehen das es hier ein extra Thema für jetski gibt .
Seit langen spiel ich schon mit dem Gedanken mir ein jetski zu holen. Eigentlich bin ich mehr der boot typ aber da ixh diesen Sommer ein paar Gelegenheiten hatte so ein Teil zu fahren hat es mich nun auch gepackt
Ich war nun bei ein paar Händlern und habe mich informiert und ein paar Kataloge mitgenommen. Nun überlege ich noch zwischen dwm Yamaha ex oder dem seadoo spark.
Was meine eigentliche Frage an euch wäre... Mein Nachbar hat zufällig noch ein altes seadoo xp om Garten stehen. Das gute Teil wurde sicherlich die letzten 4 Jahre nicht mehr bewegt. Sagt einem diese Ausführung noch etwas bzw würdet ihr so etwas noch kaufen?.
Ich komme übrigens aus Oppenheim. Vielleicht lernt man den ein oder anderen mal kennen
Hits:	174
Größe:	95,4 KB
Alt 16.10.2018, 12:17
Man könnte den alten XP als Blumentopf verwenden.
Auf jeden Fall sind Ersatzteile zu teuer um ihn wieder herzurichten.
Ciao Markus
Alt 16.10.2018, 12:28
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.220 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Marvin,
Ganz so krass wie Markus sehe ich das nicht. Schau mal was das Teil kosten soll und was bei dem Jet alles defekt ist.
Alles eine Sache des Preises und des eigenen Könnens was Reparaturen betrifft. Sehe gerade ein Trailer ist ja auch dabei.
Gruß Bernd
Alt 16.10.2018, 13:45
Moin Marvin.
Machbar ist alles aber wieviel Sinn es macht ist die andere Seite.
Wenn das Ding mit Trailer fast nix kostet und die Basis stimmt könnte das ein günstiger Einstieg sein. Die Gefahr ist allerdings groß das entweder teuer wird wenn du schrauben lässt oder du frustriert mehr bastelst als fährst weil du es nicht hin bekommst.
Egal wie, als Blumentopf isser zu schade
Der Thread für DRACO´ner Alex N. Allgemeines zum Boot 1044 27.07.2025 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
