Alt 26.09.2018, 18:19
melbi melbi ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 40
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Schwarzrauch beim Volvo Penta TAMD 63 P
Liebe Bootseigner, ich habe mit meinen beiden VP TAMD 63 P das Problem, dass sie bei Lasten oberhalb 1500 UPM, also im oberen Lastbereich, russen.
Meine Vermutung ist, dass der Motor aus irgendwelchen Gründen zu der zugemessen Kraftstoffmenge, zu wenig Luft bekommt.
Um das zu untersuchen, hätte ich gern folgende Information:
1. Wie hoch muss der maximale Ladedruck bei diesem Motor sein.
2. Wie hoch darf der Druckverlust über dem Ladeluftkühler sein.
3. Wie hoch soll die Temperaturdifferenz vom LLK Eingang zum LLK Ausgang bei maximalem Ladedruck und Nennleistung sein.
Die Motoren haben bis jetzt 650h gelaufen.
Vielleicht hat jemand dieses Problem auch schon gehabt und eine Lösung dafür gefunden.
Für Eure Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Melbi
Alt 26.09.2018, 18:36
Lady An Lady An ist offline
5.053 Danke in 2.162 Beiträgen
Erreichen die Motoren bei Vollast (Vollgas) ihre Höchstdrehzahl?
Alt 26.09.2018, 19:16
Ja das tun sie. 2700-2800UPM
Alt 26.09.2018, 19:54
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Machen das beide Motoren oder nur einer.Habe auch die 63 bei mir drin.
Grüße Ralf
Alt 26.09.2018, 20:03
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Beide Motoren?
Da würde ich nicht am Ladedruck oder so etwas suchen.Wenn das nur bei einer Maschine wäre, dann vielleicht.
Hast du das Problem schon immer, oder tritt das jetzt erst auf? Ist die Luftzufuhr zu den Motoren frei? Haben sie getrennte Luftzufuhr?
Oder hat ein Spezialist bei beiden Motoren den Förderbeginn falsch eingestellt?
Oder sind die Propeller zu groß, dass beide im Lastbereich an der Kotzgrenze schuften ?
Das wären meine Gedanken dazu.
Einen Schaden am Turbo oder der Ladeluftleitung vermute ich nicht,es ist unwahrscheinlich das beide das selbe Schadensbild haben.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 26.09.2018, 20:24
Propeller zu viel Steigung dachte ich auch, aber er hat ja geschrieben, dass sie bei Vollgas ihre 2.700 bis 2.800 Um/min erreichen. Dann sollte es nicht an den Props liegen.
Alt 26.09.2018, 20:32
Naja,die können schon auf Drehzahl kommen,aber schwer und mit hohem Verbrauch ,da würde Kraftstoff und Luft auch im ungünstigsten Verhältnis liegen.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 26.09.2018, 20:49
Wichtig wäre für mich zu wissen, wie hoch der Ladedruck im Saugrohr maximal im Normalfall ist und wie hoch das Delta t (Grad C) über dem Ladeluftkühler sein muss. Dann kann ich messen und bin ein Stück schlauer.
Vielleicht hat ja jemand diese Informationen
Alt 27.09.2018, 00:33
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Hast du die Motoren mal ohne Luftfilter gefahren ?
Gruß Robert
Alt 27.09.2018, 06:03
Nein ohne Luftfilter bin ich noch nicht gefahren.
Alt 27.09.2018, 10:21
Boot: Astondoa 43
Genau, nimm mal die Filter raus. Danach lass das Boot mal richtig in Vollast laufen.
Ralf
Geändert von Ami 718 (27.09.2018 um 18:47 Uhr)
Volvo Penta TAMD 31p temperaturproblem supergfoxoo Motoren und Antriebstechnik 23 10.08.2011 14:28
Volvo Penta TAMD 31/A kühlwasser kyma Motoren und Antriebstechnik 1 04.07.2011 07:26
Volvo Penta TAMD 63P Rauti Motoren und Antriebstechnik 4 01.02.2011 19:41
defekter Volvo Penta TAMD 40B Arndt Motoren und Antriebstechnik 1 26.05.2008 06:23
Öldruckanzeige Volvo Penta TAMD 31 dospalmas Technik-Talk 3 01.05.2007 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
