Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 15.08.2018, 20:02
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
431 Danke in 228 Beiträgen
Der Durchflussmesser zeigt Dir aber immer nur den Momentanverbrauch an.
Dieser schwankt auch bei gleichbleibender Gashebel Stellung um mehrere Liter/h
Ein Durchschnittsverbrauch wird also nicht angezeigt.
Du siehst z.B. eine Veränderung wenn Du den Antrieb trimmst.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 15.08.2018, 21:44
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Ja auch das wollte ich so haben!!!
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 23.09.2018, 20:23
Boot: Bayliner 1702
So. Nun mal teilweise getestet....
Ergebnis eher unzufrieden.
Hier die abgelesenen Werte.
Standgas + Scheichfahrt mit 5 km/h - ca. 8-12 l/h 1500 U/h - als Verdränger
8-12 km/h ca. 18 l/h 2000 U/h - als Verdränger/Halbgleiter
12-18 km/h ca. 24 l/h 2500 U/h - als Halbgleiter
20-25 km/h ca. 30 l/h 3000 U/h - teilweise Vollgleiter
30-35 km/h ca. 35 l/h 3200 U/h - Vollgleiter, leider da Geschwindigkeitsbeschränkung konnte nicht weiter getestet....
Lieblingszitate:
Geändert von Schakalaka (24.09.2018 um 07:00 Uhr)
Alt 23.09.2018, 20:29
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
hast du denn Werte die der Realtität entsprechen und echt sind?
Gruß Hans-H.
Alt 23.09.2018, 20:33
Boot: Bayliner 1702
Nein habe ich nicht.
Wenn ich die hätte könnte ich auf den Messer verzichten.
Leider gibt es immer nur etwa Angaben oder total Utopische Werte....
Lieblingszitate:
Geändert von Schakalaka (24.09.2018 um 07:02 Uhr)
Alt 24.09.2018, 06:58
Boot: Bayliner 1702
das Problem, welches ich mit den ermittelten Werten habe ist folgendes:
in Summe waren wir ca. 7 h unterwegs, lt. km-Zähler (GPS-Handy) haben wir 90 km zurückgelegt
Tank vorher war etwa 1/4 gefüllt, haben 4x 20l eingefüllt und nun sind wieder etwa 1/4 noch im Tank (nach der Nadel des Schätzometers) - also 80l verblasen
80l/90km = 0,88 l/km (da eben meist nur langsamfahren als Verdränger / Halbgleiter möglich war, o.k.)
80l/7h = 11,4 l/h ??? der Ø-Wert ansich ist ja auch o.k. - aber lt. Anzeige niemals möglich!!! hier standen meist um die 30 l/h auf der Uhr, egal ob als schneller Verdränger, Halbgleiter oder Vollgleiter meist so um die 3000 Touren (2500-3500)
wie passt das zum errechneten Ø-Wert??? jmd. eine Idee?
Kann man evtl. am Durchflusssensor oder an der Anzeige etwas einstellen justieren?
(habe zumindest nichts gefunden)
Lieblingszitate:
Geändert von Schakalaka (25.09.2018 um 06:38 Uhr)
Alt 24.09.2018, 08:47
Boot: Grabner MEGA
also... bei Flowtrec wurde mir der Sensor einige Male getauscht. Auch eben weil das Gerät irre Werte angezeigt hat. Ich bin mittlerweile so weit, es ist und bleibt mit dem Durchflußmesser ein Schätzeisen. Es ist mir aufgefallen, dass es solange gut misst, wie das Boot in der waagerechten auf dem Wasser liegt; sobald eine Schrägstellung kommt, mißt es Blödsinn
Gruß Hans-H.
Alt 24.09.2018, 21:21
Bei mir sind es bei Verdrängerfahrt bis 15 km/h so um die 10-12 Liter.
Bei Marschgeschwindigkeit um 40 -45 km/h sind es zw. 28 und 35 l/h je nach Beladung und Trimmung.
Bei Hebel auf den Tisch ca. 75 l/h
Einstellen lässt sich sowohl am Durchflussmesser, als auch am Anzeigeinstrument nichts.
Ich benutze es eigentlich nur um das Boot optimal zu trimmen, hier können schon mal 10-15l/h Unterschied sein.
Peter
Alt 15.12.2018, 09:43
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Bayliner 1952 , Maxum 1800SR, Bayliner 185 4.3
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
88 Danke in 43 Beiträgen
Moin Moin hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät ?ich möchte es evtl für meinen 3.0l Mercruiser verwenden. Danke für die Antworten
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 22.12.2018, 18:59
soundbypabi soundbypabi ist offline
Boot: Bayliner 3055
42 Danke in 29 Beiträgen
der Hersteller verlangt über seinen Webshop 229 Euro
http://www.shop.flowtrecs.com/5-fuel-economy-gauges
Konrad
Alt 22.12.2018, 19:03
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Konrad
Ja das stimmt! jedoch ohne Verlängerungskabel und ohne Sensorumwandler um die RPM anzuzeigen. Zudem verlangt er 30€ Versand
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 22.12.2018, 20:22
Boot: Grabner MEGA
... es läßt sich im Untermenue an den Kennlinien was verstellen.
Ich habe diverse Kennlinien lt. Hersteller und Vertreiber eingestellt; war in Summe alles Mist. Auch der Geber wurde 2 mal getauscht; hat auch nichts geholfen. Gerät ist jetzt ausgebaut, auch weil meine Yamaha Geräte alles Nötige anzeigen.
Gruß Hans-H.
Alt 23.12.2018, 20:46
Boot: Bayliner 1702
Welches untermenü wäre das???
Lieblingszitate:
Alt 29.12.2018, 17:02
Boot: Grabner MEGA
da muss man verschiedene Tasten gleichzeitig drücken, um dann an den Kennlinien "rumzuspielen" . Ohne fachliche Unterstützung nicht zu empfehlen. Dabei kannst du dir die Kennlinie Gerät-Geber zerschießen; aber auch wenn man davon Ahnung hat, genauer einstellen. Anscheinend hatten die aber selber auch nicht ganz viel Ahnung; bei mir war die Abweichung im Gerät zum tatsächlichen Verbrauch auf 25 ltr mehr als 3 ltr. und das sehe ich als zu viel an. Sebst wenn du den richtigen Geber zur Motorleistung hast, heißt das nicht, dass da dann die richtige Menge Benzin durchfließt. Sobald ich mit meinem 200-er Yamaha in Tuckerfahrt kam, hat das Gerät den Fluß nicht mehr erkannt; heißt dann über eine längere Zeit auch keine Aufzeichnung der verbrauchten Benzinmenge.
Gruß Hans-H.
Alt 29.12.2018, 19:35
Boot: Bayliner 1702
Es gibt dort keinen einzigen knopf.
Zumindest nicht sichtbar...
Lieblingszitate:
Alt 29.12.2018, 21:00
@ Schakalaka,
Hans-H. meint ein anderes Gerät, nicht das, dass wir eingebaut haben.
Da lässt sich nichts einstellen.
Peter
Alt 29.12.2018, 21:02
Schreibt doch bitte welches (Marke oder Hersteller)
So kommt ja kein Mensch nach was Ihr meint
Freundliche Grüsse
Alt 29.12.2018, 21:05
Wir haben den hier www.ebay.de/i/232346114035?ul_noapp=true (PaidLink) eingebaut.
Peter
Alt 30.12.2018, 18:13
Boot: Grabner MEGA
... und ich meine das Flowtrecs Mini
Gruß Hans-H.
Alt 30.12.2018, 20:16
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Zeigt das Ding nur den Momentverbrauch oder auch die Summe an?
Bis zu wieviel L/Std geht das?
L.G.
Gerald
Alt 30.12.2018, 20:34
@ Gerald,
zeigt nur den Momentanverbrauch an.
Peter
Alt 21.04.2019, 21:54
Boot: Bayliner 1702
Heute konnte ich endlich mal weiter testen....
Bis 40/45 km/h waren es etwa 32..35l/h bei etwa 4200 U/min
und danach ging es aufwärts. 50 km/h über 40 l/h und bei Vollgas 50..55 l/h mit ca. 60 km/h mit etwas über 5000 U/min.
Somit wäre die Reichweite bei 70 l Tank demnach unter 100km, wenn man dem glauben kann....
Lieblingszitate:
Alt 21.04.2019, 22:33
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
über 5000? Dein armer Motor...
Olli
Alt 22.04.2019, 10:07
Boot: Bayliner 1702
"über 5000? Dein armer Motor..."
Muss ich das verstehen?
Lieblingszitate:
Alt 24.04.2019, 09:43
Boot: Bayliner 1702
Zitat von Sven2209 Beitrag anzeigen
Dein Motor wird bei normaler Marschfahrt ca 18 liter die Stunde brauchen wenn er gut ausgetrimmt ist
Bei glatten Wasser auch weniger
Du kannst aber auch 30/std brauchen wenn der Hebel unten bleibt.
Ja wenn ich dies mit dem nachgefüllten Sprit vergleiche, kommt das etwa hin
Demnach würde ich mal grob sagen, dass die vom Verbrauchsmesser angezeigten Werte einfach zu halbieren sind, dann passt das
Ich denke mal der Sensor gibt beim Durchflussmessen unterschiedliche Spannungswerte aus und der Anzeiger "interpretiert" es nur falsch
Einstellen lässt sich da nix! Kann evtl. jmd. sagen, was man da elektrisch verbauen kann (Widerstand in Reihe oder parallel) um dies zu kompensieren?
Am besten einen Regler Damit müsste dann die Anzeige stimmen.
Grüße von der Elbe KM150
Jens
Lieblingszitate:
Durchflussmesser Benzin Makeze Technik-Talk 251 06.04.2017 12:07
Neuling hat Fragen! Trimmklappen? Durchflussmesser Benzin? Bitte helft mir! Danke mue134 Motoren und Antriebstechnik 7 17.07.2012 22:16
Durchflussmesser von ELV Karlsson Technik-Talk 15 15.02.2011 17:02
Problem Navman/Northstar Durchflussmesser unnersch Technik-Talk 3 23.05.2009 09:24
Geber vom Durchflussmesser wo anschließen ? Claus Motoren und Antriebstechnik 9 04.08.2005 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
