Alt 22.09.2018, 14:33
Joe0815 Joe0815 ist offline
Boot: QS 505 cab Merc F60 + F 3 5
32 Danke in 17 Beiträgen
Standard Mercury F60 EFI 2018 Getriebeöl Problem Analyse
Hallo liebe Gemeinde,
seit drei Monaten darf ich mich zur Zunft der Sportbootenthusiasten zählen und bewege meine Quicki 505 mit Mercury F60 (beides im Juli ´18 neu gekauft) über Flüsse und Küstenmeer.
Nach 20 Stunden auf Rhein und Mosel wollte ich vor der Urlaubstour im August einen ersten Blick auf die Öle werfen und hatte mich beim Anblick des Öls im F60 dazu entschlossen, einen Getriebeölwechsel durchzuführen.
Eingefüllt wurde das original QS "high performance gear lube" (transparent-blau/grün).
Nach weiteren ca. 45h Betriebsstunden im Salzwasser (Costa Brava) habe ich daheim einen erneuten Check des Öls unternommen.
Die Bilder von dem "Bild" was sich mir bot, seht Ihr unten als Anhang.
Im Bereich Bootsmotoren fehlt mir die Erfahrung um den Zustand des Öl verlässlich beurteilen zu können.
Mein erster Eindruck geht in Richtung Wasseranteil im Getriebeöl. Der Händler meint, es sei normaler Abrieb in der Einlaufphase.
Merkwürdig finde ich, dass bei meinem ebenfalls neuen Hilfsmotor Mercury F 3.5 das Getriebeöl auch nach mehreren Stunden Einlaufphase immer noch so klar wie am Einfülltag ist.
Ich bin Euch für Eure Einschätzungen und Meinungen dankbar.
Noch kurz zu meinem Hintergrund:
Mit Motorentechnik kenne ich mich auf Basis mehrjähriger Ausbildung/Studium und Tätigkeit aus, Spezialwissen im Bootsbereich habe ich nur bedingt.
Die Arbeiten, die ich an meinem Boot durchgeführt habe, wurden exakt nach den Herstellerangaben und den allgemein und spezifisch anerkannten Regeln der Technik von mir ausgeführt.
Getreu meinem Motto: Wenn ich etwas nicht kann, frage ich jemanden der Ahnung hat und mache es dann ...
Sobald die Saison vorbei ist, hole ich eine ordentliche Vorstellung mit Mess- und Erfahrungswerten zu meinem Boot in Bezug auf die durchquerten Fahrgebiete nach.
Kurze Anmerkung in Sachen Hilfs-/Notmotor: Für eine QS 505 cabin mit drei Personen und Zuladung (ca. 400kg) ist ein Mercury F 3.5 als Trawlmotor im Küstenbereich und als Notmotor auf Väterchen Rhein ausreichend.
Im Küstenmeer bei Wellengang (3-4bft) erreicht das Boot knapp vier Knoten und auf dem Rhein werden gegen die Strömung (knapp vier Knoten) im Bereich Köln/Bonn noch immer knapp zwei Knoten erreicht.
Das mag rechnerisch schwierig nachzuvollziehen sein, ist aber die Praxis.
Messungen mit GPS.
Wollte ich nur kurz erwähnen, weil mir selbst in meiner Entscheidungsphase viele Forenbeiträge mit widersprüchlichen Angaben vor das Leseauge gekommen waren.
Mein Hauptproblem ist aktuell die Analyse des Getriebeöls.
Was denkt Ihr?
Seemännische Grüße vom Greenhorn Decksschrubber Joe
Name:	1 Vergleich Neu Alt.jpg
Hits:	187
Größe:	102,5 KB
ID:	814131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2 Vergleich Neu Alt.jpg
Hits:	169
Größe:	93,8 KB
ID:	814132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	3 Getriebeöl nach ca 45 Betriebsstunden in 2 Wochen.jpg
Hits:	191
Größe:	77,9 KB
Name:	4 Getriebeöl nach ca 45 Betriebsstunden in 2 Wochen.jpg
Hits:	167
Größe:	92,5 KB
Alt 22.09.2018, 15:59
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.771 Danke in 4.393 Beiträgen
Also bei meinem F100 hatte ich 5 Jahre Garantie und in dieser Zeit einmal im Jahr eine Inspektion/Wartung durch den Händler durchführen lassen. Auf die Idee, das Getriebeöl zu prüfen, bin ich in dieser Zeit nicht gekommen. Erst im 6. Jahr habe ich das selbst übernommen, und da sah es grün aus wie frisch aus der Ölflasche.
Hits:	194
Größe:	118,8 KB
Gerhard
Alt 22.09.2018, 16:05
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Zitat von Joe0815 Beitrag anzeigen
............... mit Mercury F60 (beides im Juli ´18 neu gekauft)
Würde eher sagen, dass evtl. Abrieb bei dem nagelneuen Motor für die Färbung verantwortlich ist.
Wenn Wasser im Getriebeöl ist, bekommt es eine milchig helle Farbe......
hier mal im Gegensatz zu frischem Öl
Hits:	156
Größe:	29,6 KB
Gruß Rolf
Alt 22.09.2018, 18:42
3.405 Danke in 1.831 Beiträgen
warum schraubst Du in der Gewährleistungszeit selbst dran rum? Ich frage aus reiner Neugier, ohne deine Fachkompetenz in Frage stellen zu wollen.
-the mechanic-
Alt 22.09.2018, 18:55
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
-the mechanic-
Weil er auf die 5 Jahres Garantie pfeifft ….is ein Studierter da wird Alles analysiert. Allerdings so ein schönes azzurblau bei einem original QS HP Öl kenne ich nicht. Das 45h Öl hat die richtige Färbung! Beim Öl von Kladower ist schon Wasser mit im Spiel gewesen - hell und leicht milchig.
LG Michael
Alt 22.09.2018, 19:07
Herzlichen Dank für Eure Antworten soweit.
Ich denke übrigens nicht, dass durch einen zusätzlichen, ordnungsgemäß durchgeführten Getriebeölwechsel unter Beihaltung der normalen Inspektionsintervalle in der Fachwerkstatt die Garantie erlischt.
Natürlich gebe ich den Motor in erfahrene Bootsmechanikerfachhände zur Inspektion.
Feinste Grüße
Joe
Alt 22.09.2018, 21:00
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Das Öl sieht in meinen Augen normal aus. Ein gewisser Abrieb ist immer vorhanden und dieser wird nunmal vom Öl aufgenommen.
Wie sah der Magnet der Ablassschraube aus? Da sollten möglichst keine Späne dran sein
Ich weiss ehrlich gesagt nicht, was die Kommentare bezüglich der Garantiezeit sollen. Ein Ölwechsel ist für mich kein unqualifiziertes Schrauben am Motor sondern normale Wartung die selbstverständlich auch vom Nutzer durchgeführt werden kann.
Vor jedem Winter ist es absolut sinnvoll einmal die Ölschraube zu öffnen und das Öl auf eingedrungenes Wasser zu untersuchen. Kaputte Unterwasserteile gibt es ja nun wirklich genug....
Alt 22.09.2018, 21:13
Boot: Nidelv 26
Mag auf dem Foto so aussehen, aber das alte Öl war farblich von frischem nicht zu unterscheiden.
Gerhard
Alt 23.09.2018, 17:24
Standard @Kladower; 5 Jahre Garantie?
Woher stammt die Information, dass auf einen Merc F60 EFI Bj 2018 fünf Jahre Garantie von Merc gegeben werden?
In meinen Unterlagen stehen zwei Jahre, bzw. drei Jahre auf Korrosion.
vG
Joe
Alt 24.09.2018, 05:45
Boot: Nidelv 26
2011 gab es noch 5 Jahre. Wie das jetzt ist, kann ich nicht sagen.
Gerhard
Alt 24.09.2018, 06:45
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Mein 60er aus 2011 hatte auch 5 Jahre. Konnte ich im 5. Jahr sogar noch gut gebrauchen...
Alt 24.09.2018, 06:54
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Ja, wenn er ein qualifizierter Händler mit Werstatt ist hast du recht. Da er aber "nur" ein Studierter ist kann er das zwar aber in einem Garantiefall könnte er Probleme bekommen wenn hier die Richtigen mitlesen.
Alt 28.09.2018, 20:21
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
Thermische Einflüsse können die Farbe des Getrieböl verändern. Bei meinem Mercury F150 aus 2012 wird das Öl nach 100h nahezu schwarz, ohne Abrieb.
Surfunfall Pelzerhaken- eine vorsichtige juristische Analyse... Pusteblume Allgemeines zum Boot 31 11.07.2013 10:52
Anleitung zum wechsel des Zahnriemen Mercury F60 EFI aus 2002 Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 9 07.12.2012 13:02
Seltsamer Motordefekt - Fehlercode Analyse gundula Motoren und Antriebstechnik 12 08.05.2012 20:59
Ölwechsel AB Mercury F60 ELPT EFI, Quicksilver Synthetic Blend !! Beaufisch Motoren und Antriebstechnik 1 21.02.2010 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
