| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Wenn du nur die Tischaufnahme raushaben willst müssten eigentlich nur die Befestigungsschrauben raus. (6 Stück bei mir). Dann kannst du die Aufnahme nach oben abziehen.
Ich sage aber dazu, dass ich das noch nicht demontiert habe, es ist nur meine Vermutung.
Liebe Grüße von der Lahn |
Geht nicht, das Rohr geht durch die Schale (Boden, Liegefläche ein Stück) durch in den Rumpf.
Ich denke mal für die Ewigkeit gebaut. Gruß Ronald
Viele Grüße Ronald __________________________________________________ |
Ich schaue nachher mal nach, muss sowieso noch mal ans Boot.
Hallo Ronald, komme gerade vom Boot. Bei meiner 609 ist der Tischhalter nur eine konische Aufnahme, die soweit unter die Bodenplatte geht, wie du von oben siehst. Das Teil ist mit den sechs Schrauben von oben durch den Flansch mit der Bodenplatte verschraubt. Das Tischrohr ziehst du ja aus dem Konus. Wenn ich den Deckel der Bodenplatte rausnehme kann ich von unten an die Aufnahme fassen. Da ist kein Rohr und auch sonst kichts bis runter zum Rumpf. Kannst du mal ein Foto einstellen?
Hallo Roland,
bin leider erst nächste Woche am Boot aber dann stell ich ein Foto ein. Interessant wäre es nur wenn ich da einen neuen Fuß einbauen will, weil der alte schon ganz schön ausgeklappert ist. Als ich das Boot letztes Jahr gekauft hatte stand in dem Rohr ca. 2cm Wasser drin. Ich habe schon letztes Jahr die undichten Stellen gefunden aber es wäre ja mal gut zu wissen wie ich das Rohr rausbekomme und wie es da drunter aussieht. Gruß Ronald
Hm, mich wundert nur, dass du ein Rohr bis in den Rumpf hast. Sowas habe ich noch nie gesehen. In der Regel besteht so was ja aus dem Bein(-Rohr) mit konischen Enden und den beiden Aufnahmen für Boden und Tisch. Das gibts so im Set zum nachrüsten. Reicht von der Stabilität völlig aus.
Ja, so ist es.
Hat mich auch gwundert als ich das zum ersten Mal gesehen habe.
Hallo Ronald,
habe gerade im Trööt von Thomas ein Foto mit dem Tischrohr gesehen. Bei euch ist der Boden in diesem Bereich flach, bei mir etwas erhöht. Lässt sich das Rohr tatsächlich nicht rausziehen? Es ist ja doch zumindest im oberen Bereich (den ich sehen konnte) ein normales, übliches Rohr. Ich würde mal mit der Werft telefonieren, die müssen das ja wissen und erklären können.
Hallo Roland,
ja das Foto in #96, das Rohr geht durch die Verkleidung und diese wiederum geht durch die komplette Kajüte. Bei mir ist die Tischkonstruktion schon ganz schön ausgeleiert und ich würde da was erneuern, aber die komplette Schale rausnehmen hab ich keinen Bock, zumahl die im Bereich der Liegefläche offensichtlich vernietet ist. Ich habe leider letzte Woche vergessen ein Foto zu machen, aber bei Thomas sieht man es ja gut. Keine Ahnung wie das Rohr verbaut ist. Gruß Ronald
Hallo Ronald, ich würde mal mit den Doriffleuten telefonieren. Mit dem Senior ist das zwar etwas anstrengend, geht aber. Wir haben gestern lange telefoniert und er hat mir sogar angeboten in ihrem Räumen unter ihrer Anleitung die Arbeiten zm Tanktausch selbst zu machen. Das fand ich sehr entgegenkommend.
Jetzt sehe ich gerade bei Maps, Doriff dauerhaft geschlossen, ist da so?
Tagsüber ist bei mir immer schlecht mit telefonieren, hast du eine Mailadresse? Gruß Ronald |
Ich habe bisher dreimal telefoniert, zweimal vormittags, einmal gegen 17.00 Uhr und immer jemand erreicht. Mailadresse ist info@doriff.de. Auf Mails bekam ich bisher keine Reaktion.
Hallo Zusammen,
ich werde mich in der Sommersaison 2019 örtlich verändern und meinen Traum verwirklichen, an meinen eigenen Steg nach Brandenburg auszuwandern. Das stellt mich natürlich auch vor eine neue Problematik zwecks ein- und auswintern. Das heißt ich muss meine 660 per Trailer auf mein Grundstück verfrachten. Könnt ihr mir Tips geben welcher Trailer geeignet ist. Hersteller, Größe etc und auf was ich achten muss? Ich habe vom trailern keine Ahnung, bin also für jeden Tipp dankbar. Als Zugpferd habe ich einen KIA Carnival mit 1,8t Lebendgewicht auf 4,95m Länge mit einem 3l Diesel, daran sollte es also nicht scheitern. Lieben Dank und viele Grüße Ronald
Hallo Ronald, geht es nur um die Überführung (eigener Steg)? Dann würde ich mir einen Trailer leihen. Meiner ist ein 2,7t-Trailer von Juros, der war aber schon beim Kauf dabei. Dein Boot wird mit Trailer kaum unter 2,5t wiegen. Was darf der Kia ziehen? Das wird wahrscheinlich knapp. Aber wie gesagt, wenns nur die eine Fahrt ist kann man sich behelfen. Du schreibst von der Sommersaison 2019, da hättest du ja noch viel Zeit, oder holst du das Boot jetzt schon auf den Trailer? Im nächsten Sommer will ich ja an euren Gewässern Urlaub machen, da wäre ein Trailer 2 Wochen zu haben.
Hallo Roland,
dieses Jahr wird das Boot noch in Berlin eingewintert. Nächstes Jahr dann geht es auf dem Wasser nach BRB an den eigenen Steg. Ich habe also ziemlich genau ein Jahr Zeit um mir eine Lösung zu überlegen. Gebremst darf der Carni 2000kg ziehen. Es würde sich auch nur um einige km durch die Stadt handeln und dann eben über den Winter. Ob die Doriff dann über den Winter auf dem Trailer bleibt oder ich sie irgendwie auf Böcke zaubere werden wir dann sehen. Erst mal lieben Dank und viele Grüße Ronald
Hallo Ronald, bist du schon weitergekommen?
Hallo Roland,
ich habe erst mal sondiert wie die örtlichen Gegebenheiten so sind, also Marinas, potentielle Winterlager, Slipstellen ....... Im Moment bin ich mit der ganzen Vertragsabwicklung, Übernahme des Grundstücks usw. beschäftigt. Als nächstes muss ich dort alles auf Vordermann bringen und dann sehe ich weiter. Dieses WE werde ich vor dem Einwintern noch die Zündanlage von meinem Mercruiser erneuern, dass ich dann im Frühjahr ohne Probleme den Weg nach Brandenburg antreten kann. Viele Grüße Ronald
Ich wünsche dir viel Erfolg beim umsiedeln.
Stellst du ein paar Fotos bon der Zündanlage ein? Man kann immer was dazulernen.
Hallo Ron,
was macht die Umsiedelei? Und die Zündanlage deines Motors interessiert mich auch.
Hallo Roland,
danke der Nachfrage. Mein Boot steht ja nun leider abgedeckt im Winterlager und ich habe natürlich wieder vergessen Fotos zu machen Ich hatte mich ja entschieden die mechanische Zündanlage zu erneuern und nicht auf kontaktlos umzubauen. Außerdem bin ich jetzt nicht gerade DER Motorschrauber und konnte aber glücklicherweise auf die Hilfe eines "Sportskameraden" zurückgreifen. ---Sven, falls du mit liest, vielen Dank noch einmal!--- Es wurden die Zündkabel, Zündspule, Zündverteiler und Verteilerkappe gewechselt. Den Unterbrecher konnten wir leider nicht wechseln, da der gelieferte neue Unterbrecher (Billigplastikdünnblechchinasch.....) nicht nur verbogen sondern sogar gebrochen ankam, Reklamation läuft noch. Auf die Verteilerkappe (Nachlieferung) mußten wir leider ca. 8 Wochen warten und bekamen dann eine aus Frankreich nachgeliefert.Wir haben dann noch die mechanische gegen eine elektrische Benzinpumpe getauscht um die schier endlose Orgelei nach längerem Stillstand zu umgehen. Fazit, der Motor springt jetzt schneller an und läuft ungewohnt ruhig. Ja, was das Umsiedeln anbetrifft hätte ich mir fast die letzten Haare ausgerissen..... ist ne lange Geschichte von ...ich möchte mal sagen.... nicht ganz zutreffenden Aussagen des Maklers, alten DDR Seilschaften (ja die gibt es noch aber es sieht gut aus! Ich werde jetzt im Winter noch Bestandsaufnahme machen und im Frühjahr mit der Renovierung des Bungalows beginnen. Da mir vom Makler der falsche Steg gezeigt wurde und der dazugehörige sich als zu klein erwies, hat sich das ganze verzögert. Was lange währt...... Jetzt ist erst mal wieder dieser ewig lange Winter rumzubekommen Viele Grüße Ronald
Im Spätsommer / Herbst habe ich bis auf ein paar Kleinigkeiten doch noch meine Kajüte fertig bekommen.
Für den Winter habe ich mir noch einiges aus der Toilette an Schleif- und Lackierarbeiten mitgenommen. Außerdem bekommen die Polster der Koje einen neuen Bezug und die Tischplatte wird kurz entschlossen erneuert und bekommt ein neues Untergestell. Ich hoffe nur das der Winter nicht ganz so langweilig wird. Gruß Ronald ... hier noch ein vorher / nachher Vergleich
Ist das hinten ein Fernseher? Was hat der für Masse? Ich hatte mir das auch überlegt, zumal der Vorbesitzer dort auch einen hatte. Da wir dort aber auch schlafen fürchte ich, dass es Platztechnisch mit den Füßen kollidiert.
Wenn du noch einen günstigen Fernseher benötigst, sende mir eine PN.
Viele Grüße Thomas |
Der Fernseher hat die Parameter:
Bildschirmdiagonale 47 cm (18,5") Breite 440 mm, Höhe 307 mm,Tiefe 160 mm Ich habe hinter der Verkleidung eine 18mm Multiplexplatte verschraubt und daran eine Wandhalterung befestigt. Der Fernseher verschwindet so bündig mit der Verkleidung, kann aber auch ausgeklappt werden. Die Konsole ist doch über 50cm über den Polstern und durch die Bugrundung noch vor der Polsterspitze. Was hast du für ne Schuhgröße Gruß Ronald
Du müsstest meine Schuhe mal sehen.....
Nein, ohne Witz, das scheint bei der 609 dann wohl enger zu sein. Wenn ich demnächst den neuen Tank einbaue messe ich mal nach. Ich passe zwar schon in der Länge auf das Bett, klar, aber der Fernseher ist in Fusshöhe, würde ich sagen. Wenn er höher hängen kann ist natürlich alles Bingo. Das habe ich aber anders in Erinnerung. Wenn ich Bilder vergleiche, scheint dein Boot dort mehr Höhe zu haben als meins.
Liebe Grüße von der Lahn Geändert von Käpt'n Rook (30.11.2018 um 08:28 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
| Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen | santhos | Allgemeines zum Boot | 1698 | 19.05.2026 13:48 |
| Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans | hilgoli | Allgemeines zum Boot | 1468 | 14.05.2026 21:23 |
| Thread für Hille Eigner | Der_Pa | Allgemeines zum Boot | 57 | 29.12.2024 12:12 |
| Thread für alle Chris Craft Eigner | Bastler | Allgemeines zum Boot | 7 | 21.03.2021 10:38 |
| Thread für Eigner von Jeanneau-Kleinkreuzern | Pura Vida | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 16.10.2017 15:03 |
